Problème technique sur conduit
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.645 fois
Env. 200 message Normanville (76)
Voilà j'ai fait construire ma maison l'année dernière et me retrouve avec un problème concernant l'emplacement de mon poele à bois. Je voudrais mettre mon poele à bois entre 2 fenetres (voir plan ci-joint) mais ma souche de cheminée se trouve sur le mur du garage. Sachant que mon conduit n'est pas encore fait, y a t'il un moyen de faire un conduit sans pour autant déplacer la souche (sachant que cette souche se trouve sur le coté inverse de toiture)?
Merci de vos réponses
Novice dans le bricolage (et oui il en faut) mais est très motivé pour faire soi-même
Combles aménageables à ma charge
Réception faite depuis le 15/10/09 et emménagement depuis le 11/11/09.
De : Normanville (76)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bien sûr, avec coude et contre-coude.
1 peu pareil : http://www.forumconstruire.com/construire/topic-96613.php
De : Sud De Toulouse (31)
Oups pardon je n'ai pas envoyé le plan ! Le voici
Env. 700 message Pas De Calais
Là ça risque de faire un peu loin je crois pour relier le poêle à la souche. (d'ailleurs c'est un drôle d'emplacement pour une souche de cheminée non?)
Dept : Pas De Calais
Salut, de toute façon tu ne peux pas dévoyer sur plus de 1m50...
L'emplacement du poêle est très bien là où elle est. Je ne comprends pas pourquoi tu veux le poêle là-bas... N'oublie pas qu'il faut une distance ce sécurité devant le poêle, par rapport au rayonnement (1m50 ce sera le minimum confortable).
En fait, on ne savait pas trop où placer le poele à la base mais on nous a demandé un emplacement pour la souche. Du coup je l'ai calé descendant sur le mur du garage car au point de vue chauffage, je pense que le rayonnement va se faire sur toute la piéce. Le problème qui se pose est que nous allons tourner tout le temps au poele et donc d'un point de vue esthétique j'aurais préféré la placer dans le salon.
Isaac : de quel distance de sécurité me parles tu?
raison de plus si tu compte te chauffer majoritairement avec le poele met le a l'aplomb de la souche
D'un autre coté, c'est peut être pas grand chose de déplacer la souche Rolleyes
Si car elle va tomber en bas de toiture.
kiki76 a écrit:Le problème qui se pose est que nous allons tourner tout le temps au poele et donc d'un point de vue esthétique j'aurais préféré la placer dans le salon.
Je l'avais compris en regardant le plan. Je te conseillerais quand même de conserver cet emplacement, et de reculer le poêle dans le garage si tu préfères (modification de cloison). Si cela ne te plait pas, tu as d'autres endroit possibles...
kiki76 a écrit:Isaac : de quel distance de sécurité me parles tu?
Je te parle de distance raisonnable de confort... par rapport à la chaleur.A ne pas négliger. Situation invivable avec le canapé comme représenté sur le plan.
de toute façon entre ces 2 fenêtres il est mal placé
mais bon près du garage pas forcément beaucoup mieux
par contre à coté de la télé, il serait beaucoup plus central, et en même temps visible. Faudrait simplement ré-agencer un peu les meubles
Oui je le verrais bien à droite de la télé (lorsque l'on est face à elle), ou reculé dans une niche entre la porte de la salle de bains et les escaliers.
Et on reste proche du faîtage.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 12h26
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
