Placo hydrofuge dans pièces humides obligatoire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.118 fois
Env. 50 message Cote D'or
Le placo hydrofuge dans les pièces humides (salles de bains, buanderie,WC ?) est il obligatoire ?
Si oui, merci de me communiquer le document qui s'y rapporte.
Est il normal de prévoir un supplément pour ledit placo s'il est obligatoire ?
Dept : Cote D'or
Env. 800 message Vosges (88)
dans une sdb par exemple, il est obligatoire au mur, pas au plafond, certain le mette, d'autre non. c'est un dtu qui le dit, mais je sais pas lequel.
pour ce qui est du supplement, tu parle de qui? un artisan plaquiste, un constructeur, un maitre d'oeuvre?
De : Vosges (88)
Env. 50 message Vosges
un supplément pour le prix de la fourniture du placo hydro est normal, la plaque de BA hydro coutant au moins le double d'un BA standard.
Au niveau de la pose ('main d'oeuvre) un supplément de prix serait incompréhensible, c'est la même mise en oeuvre...
Dept : Vosges
Env. 800 message Ain
si le devis a été bien fait pas de plus value ....ou on est pro ou pas ......
Dept : Ain
Le supplément est indiqué dans le cahier des clauses fait par un architecte. Et aucune indication si c'est uniquement sur les murs ou plafond ou les deux.
Par contre s'il est obligatoire sur les murs, je ne comprends pas qu'il ne soit pas prévu dès le début.
Dept : Cote D'or
bonsoir
je ne pense pas que ce soit obligatoire
il existe des produit (Systeme Etancheité Carrelage) qui rendent le placo "vert" inutile
bref pas obligatoire si utilisation d'une sous couche hydrofuge
certains estiment meme que cette derniere est plus efficace car elle va aussi hydrofuger les joints entre les plaques
En cache depuis avant-hier à 14h01
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
