Cheminée foyer ouvert BIOETHANOL Votre avis ????
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 13.659 fois
Photographe Env. 300 message Landes
Est ce que certain d'entre vous ont choisi ce type de cheminée ?
A l'usage, est ce que ça chauffe vraiment ?
Quelle différence de chauffage par rapport au bois ?
A première vue, ce type de cheminée à l'air plutôt pratique et le design est très sympa.
Merci de vos avis
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 2000 message Dijon (21)
alors une collegue commerciale en cheminée m'a dit il y a qq tps, qu'il voulait faire rentrer dans leur catalogue de vente des modele bioethanol.
il ont donc recu un commercial de je ne sais plus quelle marque, les produits les a seduit, mais apres plus d'info apparemment les degagements etaient toxique et il y avait eu meme un directive (europenne ou francaise) qui avait interdit de commercialisé un bon nombre des modeles fabriqués car danger de toxicité.
aujourd'hui j'avoue que je ne sais pas où cela en est mais renseigne toi sur des evetuels risques d'emanations toxiques.
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
une cheminée bioethanol ne chauffera JAMAIS comme un foyer bois. J'aime bien, j'en ai acheté 1 en remplacement d'un appoint pétrole (le truc qui empeste à 25€ le bidon de 20L)... le prix au litre est sensiblement le même bref, une déco sympa mais chere à l'usage.
Et chez moi çà fait comme l'appoint pétrole : ma pièce est trop grande et trop haute = çà chauffe rien, il faut rester à proximité çà doit être bien dans une tite pièce "normale"
Merci à tous les deux, je vais faire des recherches sur le site. Ce qui me plait vraiment sur ce type de cheminée c'est le foyer possible en 16/9ème car comme je n'ai pas le gaz chez moi je suis un peu bloquée.
Avec ta cheminée à l'usage ; est ce que tu n'as pas d'odeur?
Dept : Landes
bonsoir,
non, vraiment aucune odeur
celle que j'ai acheté c'est un modèle simple, un peu comme celle en bas à droite : http://images.google.fr/images?hl=fr&um=1&q=cheminee[...]amp;start=0&ndsp=20
pour ce qui est du coté dangereux oui, comme les appareils à fondue, il ne faut pas remplir le reservoir quand il est chaud ; certains fabricants ont modifiés leurs systèmes pour y ajouter une sécurité (on ne rempli pas en direct dans le creuset).
y a aussi le risque que... on shoote dedans , qu'on mette la main sur la flamme s'il n'y a pas de vitre...
bio éthanol...
de l'alcool de synthèse ça me ferait mal au ... tout de même
pour moi l'éthanol était forcément bio, puisque produit de la fermentation et de la distillation.
on fait de l'alcool pas bio sérieux ? va falloir se méfier de ce qu'on se met dans le gosier
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
fredoche a écrit:bio éthanol...
Non mais tu as tout à fait raison ca n'a de bio que le nom, Le préfixe bio dans ce cas il signifie simplement qu'il est produit à partir de matières vivantes végétales. Il est fortement contesté dans les pays francophones.
D'autant que l'agriculture de la canne à sucre (entre autres, ca peut être du maïs ou de la betterave, bref du sucre quoi) n'a absolument rien de bio.
Le "bio"ethanol qui fait tant plaisir a certains est produit à renfort d'engrais et pesticides ca plus le bilan énergétique pas terrible et de "nouveaux" polluant cancérigène dans l'air en font un produit qui n'est beau que pour ceux qui souhaitent le vendre...
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bio%C3%A9thanol
Dept : Val D Oise
Citation: Quelle différence de chauffage par rapport au bois ?
Seulement cinq fois plus cher en combustible, plus les nuisances car pas d'évacuation >>> les produits de combustion , CO2 et forte humidité restent dans la pièce. C'est uniquement déco - bobo, à mon avis (ou dépannage d'appoint comme Elisa).
Pour info, un litre de bioéthanol à 2€ délivre 6 kWh, ce qui amène le kWh à 0.33 € / kWh, contre 0.10 pour l'électricité et moins de 0.05 pour le bois....
De : Lyon (69)
Env. 1000 message Rhone
De la déco uniquement.
Sinon, pour une grosse fondue Laugh
ils ajoutent des aromatiques à ce produit "bio-éthanol" ? sinon ça doit juste rejeter du CO2 et du H2O
au passage vachement moins cher qu'en pharmacie, bon plan pour le pastis maison ?
Moi ce qui me gène avec ces produits, c'est leur caractère très inflammable, avec des points éclairs bas. Je préfèrerais presque flamber des huiles mais bon les risques sont grands aussi.
Merci, pour vos avis. Tout compte fait, je vais revenir au classique d'une cheminée au bois et je vais oublier le 16/9ème car c'était surtout le format qui me plaisait et de toute façon le constructeur a prévu une évacuation pour la cheminée.
Dept : Landes
Tu as des cheminées bois 16/9e me semble t'il
je n'en ai pas vu, mais je vais appronfondir mes recherches, si tu as des adresses n'hésite pas à me les envoyer..........
Dept : Landes
regarde du coté des foyers spatherm, focus pour ceux qui me viennent à l'esprit comme ça
mais il doit y avoir une foultitude d'autres marques
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
en tapant sur google "cheminee 16/9"
http://www.cheminees-seguin.com/cheminees/edina.htm
et il y a plein d'autres résultats ! Bonne recherche
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
richard le droff en fait aussi :p
model travelling :
http://www.richardledroff.com/cheminees/les-creatives/travelling.html
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
alors chez moi j'ai opté pour 2 mdelle a 3 bruleur c'est un chauffeage d'appoint mais aussi principal
en faite je n'ai pas réellement de mode de chauffage chez moi hormis 3 convecteur par mesure de securitée dans mon projet et comme je viend d'y amenager il y a tout juste un mois , j'ai donc jouer la securitée
mais je pense virer mes 3 grille pains de 500 watt qui sont regler a 2 sur le termostat de 8
j'allume que 2 heures par jour lorsqu'il neige dehors chez moi et cela suffit a chauffer ma piece dont la surface fait 80 m 2
c'est un bon systeme design qui est efficace
on peut le voire au 1er plan ainsi qu'au fond a droite sur la photos
attention chez moi je suis extrement bien isolé et surtout hermetique a l'air
resultat je joind l'utile a l'agréable
le soucis est effectivement qu'il faut aérer aussi afin de renouveller l'air mais afin d'eviter de n'avoir le phenomene de condensation
maintenant il y a ceux qui aime et les autres
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
1pek@9 a écrit:salut !
attention chez moi je suis extrement bien isolé et surtout hermetique[U] a l'air[/U]
Maison étanche, mais tu ouvres les fenêtres pour chauffer...
Effectivement, très efficace.
salut !
simseb >>> en gros tu as assez bien resumé la situation
lorsque je chauffe a l'ethanol pour le convivial par exemple
il y a un degagement d'humiditée due aux cheminées a l'ethanol du coup mes baies coulissante en aluminium se trouve vite a ruisseller de condensation
meme avec la vmc simple flux en vitesse 2 il me faut ouvrir une fenetre afin d'eviter ce phenomene
donc oui pour chauffer je dois ouvrir une fenetre certe pas en grand mais tres legerement Wink
donc pour moi la réel solution est donc des convecteurs de base ou l'ethanol et ouvrir les fenetres
autre chose le loft( mob) prend 5 degrés a l'heure avec les 2 cheminées soit 6 bruleurs , il m'est arrivé de monter a 26 lorsque tout le monde se plaignait de la neige dernierement en faite parfois je dois les couper sinon on peut se retrouver en slip
W00t
donc maintenant si cela chauffe pas pour certain alors c'est qu'ils ne sont peut etre pas tres bien etanche a l'air tout simplement
En tout cas le coté esthetique est très réussi, c'est vraiment très agréable à regarder, mais je ne suis pas certaine que ma future maison soit aussi bien isolée que la tienne, je vais me renseigner.........
Dept : Landes
Env. 50 message Nord
Les cheminée bio ethanol c'est de la m****.
J'en avais une et j'ai eu un incendie vendredi dernier.
Aucune sécurité sur ce matériel et l ethanol a un grand pouvoir calorifique.
voir photo.
[/URL][URL=http://img59.imageshack.us/i/sdc10018x.jpg/]
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
oups !!!!!!!!!!!
c'est juste ton salon qui a brulé, pas toute la maison j'espère
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
salut !
j'ai du mal a comprendre comment cela peut arriver a moins de les allumer , de les renverser, de se barrer en ayant laisser du conbustible autour et le gaz butanne ou propane ouvert !
Wink
la photo que vous montre est affligeante
chez moi comme on peut le voire les chéminées sont mise au mur et en hauteur neanmoins il y a une lame d'air entre la paroi de la cheminée et le mur en placo de 2 cm
cela a pour effet de ne pas transmetre la chaleur
d'autre part j'ai au plafond du lambris brut et cela ne me fait pas du tout peur
Wink
WAOUH !!!, ça fait ^peur de savoir qu'il n'y a pas de sécurité sur des produits vendus à large ampleur. J'espère que tout va bien chez toi et que vous n'êtes pas trop traumatisés , car le feu c'est vraiment terrible
Bon courage!
Dept : Landes
Wink
Wink
Pour te répondre il y a de l'ethanol qui a coulé le long du récipient et qui s'est répendu sur une caisse avec les jouets de ma fille.
Je ne te parle pas du dégagement de fumée toxique sur 1 minute impossible de rester dans la maison.
total salon foutu (remis a neuf en novembre) cuisine idem salle à mangé et 2 chambres. (faire gaffe aussi au niveau des assurances)
Pour la cheminée voir la photo.
Nanoulandes a écrit:WAOUH !!!, ça fait ^peur de savoir qu'il n'y a pas de sécurité sur des produits vendus à large ampleur. J'espère que tout va bien chez toi et que vous n'êtes pas trop traumatisés , car le feu c'est vraiment terrible
Bon courage!
Le probleme est que c'est un nouveau produit, pas encore "testé" donc je pense que lorsque qu'il y aura trop de problème avec ce type de matériel, les assurances refuseront d'indemniser les particuliers.
salut !
donc c'est un soucis qui viend au moment du remplissage en faite
cela a coulé le long avant l'alumage alors et pas apres !
c'est bien cela ?
si oui moi aussi cela m'arrive mais j'essuie dans ce cas
autrement je ne comprend pas du faite de la gravitée comment un liquide puisse remonter la paroi a moins d'etre chahuté
Wink
enfin encore une fois je comprend votre insistance sur les mefaits de ce type de cheminée
je le repete c'est du decoratif avant tout
mais chez moi c'est mon chauffage principal
Blush
c'est bien cela ? c'est bien cela, le mieux c'est d'utiliser du gel ethanol qui ne coule pas
salut !
c'est bien ce que je pensait
pour ma part j'ai opté pour un robinet que je viend placer sur le goulot de la bouteille de 2 litre
cela aide bien pour le remplissage
le gel dans mon cas est inutilisable car les recipients que j'utilise sont de forme rectangulaire
avec un morceaux de coton a l'interieur cela evite donc d'eclabousser au moment du remplissage
de ce faite je suis tranquille et je n'en met pas partout
donc moins de risque par la suite Wink
Bloggeur Env. 700 message Walnut Grove
J'aimerais gagner 2 ou 3° dans mon petit salon + ou - fermé de 18m2 dans une belle petite ambiance ,est ce la solution une petite cheminée a l'éthanol ( ou ce n'est plus du tout d'actu ? ) avec le recul que faut il en penser ?
sinon que me conseillerez vous en appoint .
De : Walnut Grove
De : Walnut Grove
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 01h53
Devis ponçage & peinture
30 idées de tables basses pour votre salon
Photos déco de salons
