Dalle terasse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.647 fois
Env. 200 message Tarbes (65)
Bonjours a tous ,
Voici ma question je compte bientot couler ma dalle beton de ma térasse (6*3m) a la bétonniere et je voudrais savoir aproximativement le nombre de sacs que je dois acheter.
Sachant que je dois couler pour 3 m cube de beton.
Je voulais savoir si il fallais aussi un treillis souder d une taille et d une epaisseur quelquonque ou si il il faut une mesure adapter.
Merci d avance
De : Tarbes (65)
Env. 200 message Ardennes
3m3 beton , 350 kg o m3 , soit 10 sac de 35 kg pour 1 m3 , donc pour 3 m3 30 sac de 35kg ou 42 sac de 25 kg .
Dept : Ardennes
et au niveau du ferraillage peu importe ou y a t il des regle a respecter ???esce que je dois faire un joint de dillatation ou puije tirer tout d un coup ??
De : Tarbes (65)
pour le ferraillage sa depent comment est ta dalle , sinon non treillis normal carreau 20x20 , et non pas de joint de dilatation , 18 m3 c'est bon.
Dept : Ardennes
alors a combien de pelle correspond un sac de ciment si je suis votre resonnement et a combien d eau ??approximativement biensur
cordialement
De : Tarbes (65)
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
pour le dosage c'est simple :
5 pelles de mélange à béton + 1 pelle de ciment + 1/2 d'eau (1 pelle = 4 litres environ si je me rappelle bien !)
sinon pour les joints de dilatation j'en avais mis tous les 2 mètres comme recommandé dans certaines doc, c'est pas pour ce que ça coûte... et puis c'est top pour s'appuyer dessus pour tirer son béton de niveau Wink
1 m3 de béton c'est 800 kg de greve , 400 kg de sable , 350 kg de ciment , 175 litre d'eau et le tout pése entre 2,2T et 2,4T ;)
Dept : Ardennes
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 15h30
