Pense bête Fenetre et Isolation par l'exterieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.079 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Bonjour tout le monde,
Je vais bientôt faire changer mes fenêtres et comme j'ai l'intention de faire (plus tard) une isolation par l'extérieur, je me demande s'il n'y a pas des choses à penser pour éviter les mauvaises surprises pour le chantier d'isolation.
Typiquement, je compte partir sur des volets roulants en extérieur (posés sur la poutre et donc non inclue dans les châssis). De même est ce que le fait de faire les fenêtres avant ne pose pas de problème en terme d'esthétique (avoir un mur de 20cm + 16cm en plus pour l'isolation extérieur ca commence à faire).
Je vous remercie pour vos retours.
Dept : Seine Saint Denis
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut,
bonne initiative !
pourquoi ne pas faire le contraire ? iso ext avant les fenêtres ?
tu as quoi en isolation au niveau de ta toiture (30% des pertes!!)
jaro a écrit:salut,
bonne initiative !
En fait j'ai un toit en terrasse avec une couche d'isolation type polyesthere + goudron sur une dalle en béton donc de ce coté la, je ne vois pas trop ce que je pourrait faire.
Concernant les fenêtres elles sont déjà commandées ( c'était vraiment nécessaire avant même le toit car c'était du simple vitrage avec du jeu dans les ouvrants) car crédit d'impôts.
Je profite de mon poste pour poser une question concernant l'isolation extérieur.
J'ai vu avec mon maitre d'oeuvre qui me conseille d'isoler par l'intérieur en bas de chez moi car sur la façade extérieur j'ai un rebord en béton sur tout le tour de la maison et que cela pose problème pour l'isolation par l'extérieur.
Quel est votre sentiment à ce sujet? pensez vous vraiment que cela soit un problème?
Merci pour vos retours.
salut,
il faut quel épaisseur ton rebord ?
sinon une possible solution : poser des plaques d'isolant de même épaisseur que ton rebord dans la partie haute, puis croiser le tout avec de nouvelles plaques de moindre épaisseur cette fois ci sur toute la surface ?
jaro a écrit:salut,
Je pense que cela doit faire dans les 10cm.
Ta solution risque de couter relativement cher non?
Est-il possible de découper un mur en béton dans la tranche?
Sinon j'en profite pour mettre une photo de la façade et donc montrer les ponts thermique lié a la terrasse.
Les briques du premier (uniquement sur la facade) demanderont surement un ragréage si je veux poser une isolation par l'extérieur ou cela n'est pas nécessaire?
Dans ce genre de situation, est-il toujours intéressant de faire une isolation par l'extérieur ou vaut-il mieux tout faire par l'intérieur?
En cache depuis hier à 20h38
