Achat alarme ou contrat organisme de sécurité
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.006 fois
Env. 300 message Oise
avec ma femme nous souhaitons installer une alarme pour notre maison, mais nous hésitons avec:
- achat d'une alarme, quelle marque me conseillez-vous? peut-on la relier à la gendarmerie en cas d'effraction?
- contrat avec entreprise de sécurité (sécuritas....) mais ce n'est qu'une location de matériel mais avec un centrale faisant le nécessaire en cas d'intrusion
L'achat est plus onéreux au début mais elle est amorti en 2-3 ans par rapport au système de contrat sécurité.
Mon choix penche pour l'achat, mais la question est puis-je prévenir via un serveur vocal la gendarmerie en cas d'intrusion?
merci de partager vos expérience et choix
Dept : Oise
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
tu pourrais regarder les posts de Dadou sur le sujet , sont pas très contents de Sécuritas justement.
http://www.forumconstruire.c[...]c-94677.php
il y en a peut-être d'autres mais je ne lis pas tout
Env. 2000 message Dijon (21)
de tt facon si les mecs arrivent a rentrer c'est foutu donc le mec de la surveillance s'il arrive 20min ou 2h apres ca change rien !!!!
perso mon alarme ne sera surement pas relier à un organisme de securité mais plutot tout ce qu'il faut pour alarme par GSM + sirene + detecteur partout et surtout ne pas negliger le VOISINAGE c'est eux les premiers qui peuvent faire stopper le cambriolage en cas d'absence.......
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 100 message Metz (moselle) (57)
je vais suivre ce post avec intérêt car on se pose les mêmes questions...
Faut dire qu'on s'est fait forcer la maison encore en construction très récemment et que, du coup, on a envie de la protéger quand on y sera... mais on a vraiment du mal à se décider pour l'un ou l'autre des systèmes...
De : Metz (moselle) (57)
pour la gendarmerie je pense que tu peux oublier
tu peux prévoir un transmetteur téléphonique, relié au poste d'un voisin ou autre
De : Sur Le Forum (77)
Env. 200 message Val D'oise (95) (95)
pour ma part, j'ai pris un installateur et choisit une alarme "qualité professionnelle" de marque Paradox type Evo48
Reliée actuellement au réseau téléphonique lambda (je vais passer prochainement par le réseau GSM), on y met le nombre de numéros de téléphones que tu souhaites. Si à ton 1er numéro ou tu reçois l'appelle, pas de réponse, ton alarme passe au second numéro et ainsi de suite....
Mon alarme peut ainsi etre coupée (ou non) par cet appel téléphonique qui sert bien-sur à te prévenir que telle zone a été ouverte dans ta maison.
Prendre une société de surveillance ne sert à rien.... en cas d'infraction, le gars de la société arrivera bien après (15,20mn voir bien + longtemps) et ne pourra que constater que quelqu'un est bien rentré chez toi!!! Et si les voleurs sont encore là (ce qui serait étonnant après le déclenchement de l'alarme), le gars de la dite société de surveillance n'a aucun droit d'intervention sur les voleurs.
Bref autant investir dans une alarme que de payer une société à perte pour juste faire un constat d'effraction!
Cela n'engage que mon avis, bien-sur!
AAMOI 1840 -
-> Emménagé le 24/10/2009
Content de la société (fabricant) pour mon PC avec pac air/eau PA 24PRC Amzair...Idem pour le peintre + alarme
De : Val D'oise (95) (95)
Env. 60 message Haguenau (67)
Je viens d acheter une pack alarme SOMFY. L'un d'entre vous serait il partant pour me parrainer ? Sachant que vous avez droit à un cadeau en tant que parrain (de mémoire un détecteur d ouverture, ou une télécommande....).
Pour info, le pack Protexion est à 1450€ chez Leroy Merlin, 1350€ chez Castorama (en tout cas du coté de Strasbourg). J'ai eu un pack interessant chez Leroy Merlin. Somfy a apparement sorti un pack spécifique à LM comprenant : une télécommande, un dectecteur d ouverture, un detecteur de mouvement, le transmetteur téléphonique, la sirène intérieure, la sirène extérieure pour 799€.
Une protexiom 600 correspond à la description ci dessous + un 2eme detecteur d ouverture et 2 detecteurs de mouvement en supplémemt
Sachant que le decteur de mouvement est à +- 140€ mais que LM fait un pack de deux detecteurs à 150€ (oui oui, le 2eme revient donc à 10€) et que le detecteur d'ouverture est à 85€, il faut donc rajouter 235€ pour revenir à la Protexiom 600 soit un total de 799€ + 235€ = 1034€ vs 1350€ ou 1450€....si en plus vous bénéficiez de journée(s) à 10%, là, ca vous fait le pack alarme a 931€....qui dit mieux.
Bon, si vous voulez me parrainez, envoyez moi un mp.
Florent
De : Haguenau (67)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h49
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
