Avis sur plan maison bois
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.993 fois
Env. 20 message La Freissinouse (5)
Bonjour à tous.
En plein projet pour une construction de maison bois du coté de Gap dans les Hautes Alpes, nous avons à peu près fini notre plan.
Pouvez vous me donner votre avis sur c eplan ?
Maison de 9 par 7m50 au sol, le 1er étage sera une mezzanine ouverte sur séjour.
Notre seule interrogation pour le moment est soit un garage accolé sur la façade nord, ou un sous sol. (réflexion en cours ... )
Sur le plan j'ai mis un VS de 80 cm.
De : La Freissinouse (5)
Photographe Env. 2000 message Isere
Joli plan.
L'escalier me gène un peu, en fait tu va voir de ton salon le dessous de ton escalier qui monte... je l'aurais mis dans l'autre sens pour l'esthétique.
Pas de wc en haut ? ou peut etre dans la salle de bain ?
Dept : Isere
L'escalier dans l'autre sens ça va être compliqué car on veut se garder un coin dans la mezzanine pour metttre un coin télé et éventuellement pouvoir faire dormir du monde (avec un clic clac ou un BZ)
Sinon pour le haut, un WC est prévu dans la salle de bain.
Pas d'autres remarques sur pon plan ?
Je précise que le Sud est du coté ou nous avons le plus de fenêtres et le balcon, et la porte d'entrée se situe sur la façade Est.
Merci par avance !
Un autre avis avant de passer au permis ?
C'est beau !
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Les chambres sont un peu petites à mon goût et pas de placards non plus.
Sinon le plan est cohérent. Bonne continuation.
De : Andernos Les Bains (33)
Env. 40 message Aveyron
C'est sympa, perso ce qui me gène c'est la chambre du bas avec l'acces direct dans la pièce à vivre.
Super photographe Env. 700 message Reunion
moi je trouve un tout petit peu tristounet.. il manque un petit quelque chose
Par exemple, à la place du balcon qui ne servira pas tant que ça (de mon point de vue car je ne connais pas trop les habitudes de vie du coin), ne pourrais tu pas faire un petit agrandissement du salon juste en dessous, avec un toit verriere... Ca te permet aussi d'agrandir la chambre2 en recuperant le coin de couloir qui ne sert plus et de faire de belles fenetres symetriques à l'étage...
de mon point de vue bien sur
Dept : Reunion
Bonjour à tous, merci pour vos conseils.
Pour les placards, il y en a bien un dans chaque chambre, leur surface n'est pas inclue dans la surface de la chambre.
En ce qui concerne l'avancée du salon avec un toit verrière, on laisse ça de coté pour l'instant car le budget va être conséquent, et on est un poil limite...
On part sur un garage accolé, car le sous sol ne passera pas (problème : la hauteur du pignon depuis le sol du sous sol doit être la distance par rapport aux limites du terrain. exemple : pignon de 9 m de hauteur, la limite gauche et droite du terrain devront être à 9 m des pignons, terrain pas assez large...)
En cache depuis hier à 04h33
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
