Fin de mon reseau VRD
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.610 fois
Env. 500 message Finistere
je finalise mon reseau VRD ce week end.
Quelques questions svp :
1) je vais mettre mon tuayu EP diametre 32mm dans de la gaine bleu à l'endroit ou il passera sous le futur enrobé bitume (par securité vu le poid des dameuses) dois je prendre une gaine diam 50mm suffisante pr y passer du EP 32 ? ou plutot de la gaine diam 63mm par securité ?
2) j'ai un tuyau EP diam 63 pression à raccorder à un autre (pr relavage eaux usées par pompe relevage) mon terrassier me conseille de mettre un manchon plastique plutot que ceux en laiton car beaucoup plus simple à mettre en place (à serrer à la mano alors que pr le raccord en laiton il me faudrait deux pinces à griffes de plombier... aucune clé à molette de cette taille possible) es ce durable ds le temps tout de meme ces manchons en plastique ?
3) il faut que je vide mon vide sanitaire ce week end à l'aide d'une pompe car il y a 40cm de flotte dedans vu le temps qu'on a eu et surtout le fait que le contour de la maison n'est pas encore remblayer. Pensez vous que l'eau reviendra apres remblayement sachant que j'ai mis de l'enduit bitumeux partout sur le seuil de la maison (2 couches) et qu'il y aura des dalles autour de la maison. Ca m'embete de prevoir un drainage peripherique.. je prefere autant faire un petage de mur de refend pour faire une soupape d'evacuation au cas ou le VS se remplirait de nouveau.
Merci par avance de vos avis.
Tres cordialement
Aucune idée??
Bloggeur Env. 100 message Dans Le Lauragais, Pays Du Vent D'autan, Avec Vue Sur Les éoliennes (31)
Salut
Travaillant dans le TP, je puis te conseiller ceci:
1) passer un tuyau Ø32 dans une gaine type TPCØ50, ça passe, mais ça sera plus facile dans une Ø63. Ces gaines étant généralement annelé, dans un fourreau plus gros ça passera mieux.
2) Raccord Ø63 pression à ne surtout pas faire avec des raccords plastoc !!! En plus tu nous dit que c'est pour la pompe des eaux usées !! Imagine si ton raccord plastoc casse dans qulques temps: du caca partout !! Effectivement, un raccord laiton (type Isiflo pour pas faire de la pub ....) c'est un peu plus long à visser ..... environ 10 minutes de plus ...... mais c'est sur peut etre un peu plus cher .
3)Pour ton VS, on ne peux que te conseiller de faire un drainage périphérique.. Après, c'est sur c'est facile à dire: ça prends du temps mais surtout de l'argent. Apres, c'est comme tout, si tu le fait pas, et qu'apres chaque années ton VS est inondé par des eaux d'infiltration, ça va te couter 2 fois plus cher pour drainer apres...
Tout ceci n'est qu'un avis personnnel. Rentre en compte la question financière, surtout pour le drain. Par contre, pour ton raccord des eaux usées, je te reconseille de ne pas raccorder avec un raccord plastique.
Bonne continuation.
De : Dans Le Lauragais, Pays Du Vent D'autan, Avec Vue Sur Les éoliennes (31)
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
Pareil que Zip travaillant dans le TP plus le diamètre du fourreau est grand mieux passera ton pe mais un diam. 50 est déjà suffisant
Raccorder ton diam.63 non !! surtout pas de plastique, a moins que tu puisses avoir un raccord electro-soudable et quelqu'un qui puisse te le souder sinon effectivement "l'isiflo" (raccord en laiton) est tout a fait sur
A titre perso je ferais le drainage surtout su tu as déjà de l'eau dans le VS
Dept : Bas Rhin
merci beaucoup à vous 2.
C'est fait pr le passage du tuyau EP diam 32, je l'ai passé finalement ds une gaine diam 63mm. J'ai bien fait car il fallait passer 30metres de tuyau dedans, et sur les derniers metres c'etait pas simple..
Noté pr le manchon plastique, j'ai acheté finalement un raccord en fonte (SR 45 je crois), costaud, et plus facile à fixer que le raccord laiton car seulement une clé de 16 suffit, donc nickel !
Pour le drainage je ne le ferai pas finalement... parce que mon reseau eau pluviales est deja fini, et qu'an faisant un drainage péripherique je vais tout massacrer ce qui est deja ok.. egalement tres couteau..
Pour eviter tout de meme que l'eau stagne dans le VS, j'ai mis en place des drains dans le VS pour evacuer et rejoindre le reseau EP.
J'espere que ca ira.
Merci encore pour vos avis.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h40
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
