Humidité
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.458 fois
Env. 10 message Alger
Bonjour tout le monde,
J'habite un appartement de 75 m2, construit dans les années 80 avec des panneaux en béton. Les murs extérieurs ont une épaisseur de 20cm.
L'année passée, j'ai entrepris certains travaux tels que la pose d'un système de chauffage par radiateurs, fenêtres coulissantes en aluminium à la place du bois....
L'inconvénient, des traces d'humidités sont apparues sur les murs intérieurs rendant l'atmosphère irrespirable.
Ces traces sont notamment visibles (noircissement des murs) sur les murs ayant un contact avec l'extérieur. Ceux-ci ne sont pas doublés d'une paroi interne d'isolation (ex: plaques au platre...).
Ayant consulté plusieurs sites internet, je retiens la solution de pose de panneaux en plâtre hydrofuge (type BA13), contre les panneaux en béton ayant un contact direct avec l'extérieur, tout en gardant un vide de 10 à 15 mm (mur/panneau).
Y a t-il une ame charitable qui peut me conseiller sur la manière de procéder afin d'endiguer ce problème, tout en prenant en considération l'état de santé de mes 2 enfants qui souffrent actuellement de problèmes respiratoires (asthme)?
Je vous remercie par avance pour votre précieuse aide.
De : Alger
Env. 700 message Pas De Calais
Oui c'est le coup classique on modifie la ventilation du logement en changeant les menuiseries pour des fenêtres plus étanches et l'aération ne ce fait plus correctement.
VMC à vérifier ou à installer.
Dept : Pas De Calais
Merci pour votre aide.
Si je comprends bien, il faudrait que j'installe un système me permettant la circulation d'air et des fenêtres plus étanches.
Qu'en est -il des plaques au platres?
De : Alger
Env. 1000 message St Maixent (79)
omayadz a écrit:Merci pour votre aide.
Il te faut une VMC : c'est à dire un moteur qui aspire l'aire dans les pièces "humides" et des entrées d'air dans les autres (au niveau des fenêtres) ...
Par contre je ne comprend pas bien comment tes murs sont isolés ?
Pour les traces d'humidité : eau de javel déjà ... ensuite les plaque de plâtre ne régleront pas ton problème elle ne feront que le cacher ... à mon avis ...
De : St Maixent (79)
Citation: Par contre je ne comprend pas bien comment tes murs sont isolés ?
Vraisemblablement, ils ne sont pas isolés 2biquettes. C'est à ALGER !!!
Je pense qu'il faut combiner une VMC ou tout autre moyen de ventilation avec une petite isolation des murs extérieurs pour éviter la condensation.
De : Lyon (69)
Merci,
En fait, l'appartement est entièrement construit en béton (panneaux).
Les chambres concernées par l'humidité (2 chambres)sont celle ayant une ou 2 panneaux donnant directement sur l'extérieur, sujets aux aléas du climat.
En procédant au nettoyage des murs intérieurs, je me suis rendu compte que le mur est composé de: panneau en béton, un mur de brique de 5cm (je pense sans lame d'air)enduit avec du plâtre.
Le chauffage se fait avec des radiateurs de 10 à 15 éléments placés sous des fenêtres en menuiserie aluminium coulissant simple vitrage.
l'architecture de l'appartement fait aussi qu'il n'y a pas de circulation d'air car les 3 chambres sont alignées et les fenêtres des cuisine et SDB ne sont pas en face et dans des endroits permettant une circulation d'air. L'humidité de la cuisine même porte fermée atteint le plus souvent les chambres.
J'ai posé cette question de VMC à certains soit disant "professionnels", personne ne semble saisir le sens ou l'utilité.
Je voudrais bien savoir concrètement comment procéder pour m'en équiper étant donné qu'elle reste la seule solution plausible.
Merci infiniment
De : Alger
Ok je comprend mieux Blush
Mais parents habités un immeuble ancien ou il y avait des problème d'humidité sur les murs donnant à l'extérieur (surtout derrière les meubles), mon père avait mit du polystyrène en rouleau qui se pose comme du papier peint et ensuite recouvert le tout avec du vrai papier peint ...
L'idée de toute façon est :
1/ d'isoler les murs "froids" de l'appartement pour éviter la condensation de l'air chaud intérieur.
2/ Ventiler la maison, le mieux étant une VMC ...
Merci infiniment.
je comprend mieux le problème et il me reste à trouver les solutions adéquates étant donné que j'habite un appt au 3e étage.
Merci encore une fois
De : Alger
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h15
Devis pompe à chaleurArtisan
