Besoin de votre avis sur implantation
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.011 fois
Super bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
bonsoir,
notre maison étant hors d'eau hors d'air, il est temps pour nous de penser à la cuisine.
Notre cuisine étant assez étroite, il a été difficile de trouver une implantation qui nous convienne.
Une seule a retenue notre attention :
qu'en pensez vous ?
pour info, entre l'évier et la table, il y a 90 cm et entre la table et le mur, il y a 1m.
merci par avance
Dept : Ille Et Vilaine
Ah ouais, heureusement que tu précises les mesures, vu le dessin on pourrait penser beaucoup plus!!
Fort ce cuisiniste avec son coté " trompe l'oeil"...
Un schéma d'ensemble serait mieux, la on se rendrait vraiment compte des véritables mesures.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
oui effectivement, c'est un vrai trompe l'oeil ...
voici ce que j'ai d'autre
Disons que c'est optimisé et que tu auras tout sous la mains!!!
Bon oui c'est assez compacte et il faudra pas être nombreux coté fourneaux.
Ce que je remarque c'est le peu de plan de travail, heureusement qu il y a la table ( chaise coté évier à virer)
D'autres avis vont sans doutes arriver.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Bloggeur Env. 500 message Saint Pierre D'albigny (73)
si je peux me permettre de te donner un conseil: met le table à hauteur de plan de travail=>ça casse vraiment moins le dos quand tu prépareras des plats dessus Wink
De : Saint Pierre D'albigny (73)
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Le dessin donne un aspect sympathique. Mais il est vrai que niveau plan de travail ça parait quand même juste!
Là tu es obligé de cuisiner sur la table.
Le reste sera vite envahi entre la cafetiere, le grille pain, la machine à pain et peut-etre pleins d'autres choses..
Après niveau rangement pour moi ça serait insuffisant:
disons:
-vaisselle dans meubles hauts (verres, assiettes, bols)
- produit d'entretien , poubelle sous evier (je prefere coulissant sous l'evier)
- entre l'evier et la table de cuisson les couverts dans le tiroir du haut (mais pas les louches et gros couteaux alors?)
- reste les deux troirs en dessous, j'ai le meme meuble en ce moment,j'y mets le petit dej et les pates/ riz/ farine.
- epices et huiles sous la table de cuisson
- casserolier à coté de la table de cuisson.
Je n'ai ni rangé les saladiers et autre grosse vaisselle. Aucun appareil type batteur, ni es torchons, ni les gros couverts! (pas d'autres tiroirs Wink ) et surtout très peu de nourriture!
Peut-etre as-tu le cellier tout pres et ça ne te derange pas?
Moi j'ai en ce moment la moitié des provisions et les cocottes et les petits appareils menagers dans mon garage attenant à la cuisine et j'peux te dire que c'est très penible de tout le temps aller ds une autre pièce.
Ce n'est bien sûr que mon avis; mais ça peut vous permettre de reflechir et soit de changer des choses soit de faire la cuisine en connaissance de cause.
BON COURAGE!
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
Ceridwenn a écrit:Le dessin donne un aspect sympathique. Mais il est vrai que niveau plan de travail ça parait quand même juste!
disons:
BON COURAGE!
rho la la, votre message mérite reflexion ... c'est vrai que niveau meuble, ça risque d'être juste même si nous avons le cellier juste à côté.
merci beaucoup en tout cas.
j'ai l'impression qu'on ne va pas arriver à trouver la BONNE implantation ...
si quelqu'un a une solution, je suis preneuse !
Merci à tous
Mais si bien sûr vous allez y arriver!! C'est toujours casse-tete les cuisines!Tongue
Essayer de visualiser où ranger quoi ça permet de rationaliser...parce que desfois ds les catalogues ou les magasins c'est bien joli mais on range rien! (bon pas tjs mais qd même)
C'est quoi les dimensions de la cuisine? C'est ouvert? (si oui où?)
Ceridwenn
voici un plan détaillé de la cuisine qui donne sur le sejour avec l'escalier comme séparation (voir photo)
voilà une vue 3D de la cuisine vue du séjour :
PS : Nous ne mettrons pas de muret contre l'escalier
C'est sûr qu'il n'y a pas bcp de murs "vides". Entre la fenetre, lentrée et la porte du cellier.Wink
Un ilot ca tiendrait?
Pis les rangment en armoires c'est ce qui en contient le plus....ça peut etre une piste
Ceridwenn
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h48
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
