Chape tradi dans les combles, pas trop lourde ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.988 fois
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
je fais construire avec un cst cependant je me suis réservé tout l'aménagement des combles
mes cloisons dans les combles sont en cours de montage et je suis en train de réfléchir à la chape que je vais devoir faire avant la pose du revêtement de sol
j'envisage une chape de 7 cm car il y a toutes les gaines électriques à camoufler
mon plancher est un plancher béton sur hourdis bois compressé
pas de chauffage au sol
mes questions :
- quel type de chape faire ? (allégée ? fibrée ? liquide ou traditionnelle ?...)
- dois-je mettre un isolant au préalable ? (des bandes de laine de verre ont été mises en périphérie au niveau du plafond du rdc)
merci par avance pour votre aide
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Env. 20000 message Eure
Env. 2000 message Dijon (21)
chape tradi 7cm rien de plus niveau isolation tu doit avoir de la laine de verre derriere le placo des pieds de fermette, donc juste besoin d'une bande mousse pour faire joint de dilat'
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
merci extrapitou,
une chape tradi ne sera t'elle pas trop "lourde" ?
a priori non, combien fait ton plancher ? est-ce un 12+4 ?
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
pardon extrapitou, j'avais pas vu que j'avais une réponse Blush
mon plancher doit être (si je me réfère au CCMI) soit de 12+4 ou 16+5 selon la portée, mais je ne sais pas laquelle des deux solutions a été choisie
bonsoir,
je relance le sujet car on a commencé les chapes tradi dans les combles (3 chambres de faites), par contre on arrive plus à 8 voir 10 cm par endroits et on se demande s'il n'y a aucun risque de surcharge du plancher beton
reste la salle de jeu, wc et sdb à faire soit environ 35 m2, peut-on continuer avec une chape tradi ou faut il l'aléger ?
merci par avance pour vos conseils
Sur le plan de pose du plancher figurent les charges prises en compte.
Dept : Eure
je n'ai pas le plan de pose du plancher et le problème est que les infos que pourrait me donner mon cdt ne sont pas forcément fiables
c'est pour ça que j'ai besoin de vos conseils avant de continuer les autres chapes
encore merci à tous ceux qui pourront m'aider
si tu n'as pas le plan de pose alors nous ne pourront avoir aucune certitude.
Dept : Eure
