Vibrations dans les tuyaux qui durent 5 à 10s
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.188 fois
Env. 10 message Lille (59)
Bonjour à tous.
J'habite en maison individuelle qui a une vingtaine d'années. J'ai un problème depuis peu. Je n'ai rien fait de spécial en plomberie.
Mais depuis quelques jours quand je tire de l'eau aux differents robinets de la maison (chaude ou froide), la tuyauterie vibre (et pas à chaque fois, en plus...lol).
J'ai fait quelques essais afin de localiser la source, et je n'arrive pas a bien définir l'endroit, du coté de la chaudière (5ans d'age) .
Seulement je peux vous dire, que les vibrations arrivent une fois que je coupe l'eau. Et si je réouvre le robinet ces vibrations continuent...
Quelqu'un a une idée????
Merci beaucoup pour votre aide, je vous souhaite une excellente journée
Sophie
De : Lille (59)
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
As tu vérifié la pression présente dans ton réseau ?
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Merci de ta réponse.
Non je n ai pas vérifié mais aux robinets tout semble normal. Comment je peux vérifier?
Il me semble que j ai un réducteur de pression sur le réseau mais je n y ai pas touché.
A bientôt
Sophie
De : Lille (59)
Env. 300 message Concarneau (29)
coup de bélier, du à la fermeture presque instantannée d'un robinet (mitigeur , vanne quart de tour, ou éléctrovanne de machine à laver)
l'eau est stopper d'un seul coup puis repart dans l'autre sens et tape dans le premier coude venu.
il faut installer des anti bélier!
De : Concarneau (29)
Comme le phénomène est nouveau et que rien n'a été modifié, il est en effet possible que ce soit des coups de bélier. Seulement comme il n'y avait rien avant, peut être que le réducteur de pression est HS !!
Vérifier la pression au manomètre en entrée
Bonjour, Je vous remercie des réponses.
Il y a un truc de bizarre. Avant d'effectuer vos recommandations. J'ai vérifié la pression dans le système de chauffage (chauffage central avec production d'eau chaude), j'ai purgé les différents radiateur. et j'ai l'impression que le phénomène est fini. cela fait 24h que je n'ai plus les vibrations...; peut être une coïncidence.... Pourtant les vibrations provenaient sur l'eau courante....
Bizarre...
Je vous tiens au courant.
encore merci pour les reponses.
Sophie
De : Lille (59)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 19h10
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
