Plafond ba 13 avec chevilles molly
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 12.632 fois
Env. 30 message St Germain De Tallevende (14)
Bonjour, je suis en train de faire mon plafond en plaque BA 13 sur fourrures suspendu par des chevilles molly avec des tiges filetées dans des hourdis béton. Je voudrais savoir si il faut mettre des contre écrous sur la tige filetées au niveau de la cheville et du cavalier pour bloqué l'ensemble.
Merci a vous
De : St Germain De Tallevende (14)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
bibizoro a écrit:Bonjour, je suis en train de faire mon plafond en plaque BA 13 sur fourrures suspendu par des chevilles molly avec des tiges filetées dans des hourdis béton. Je voudrais savoir si il faut mettre des contre écrous sur la tige filetées au niveau de la cheville et du cavalier pour bloqué l'ensemble.
Merci a vous
Juste d'un coté de celui de la cheville pour éviter que la tige filetée ne tourne. Cela bloque aussi la cheville par la même occasion
Le cavalier ne peut tourner, il est clipsé sur la fourrure.
Nb: il exsiste des fourrures à glisser entre hourdis et poutrelles (harpon) mais peut être que tu aurais un problème de distance entre hourdis et BA13
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Merci a vous
C'est quoi ce bricolage !! T'as des photos??
Dept : Alpes Maritimes
salut ce n'est pas du bricolage mais une méthode employée comme celle avec les chevilles a bascules a part que les remplace les chevilles par des molly.
oui warziff, tu peux utiliser de la cheville diamètre 6 et 52 de long et avec des tiges filetées, cela se pratique régulièrement pour les hourdis béton
De : Sur Le Forum (77)
je ne connaissais pas non plus.
C'est pas plus long a faire?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Salut c'est peut etre un peu plus long mais pour le réglage nickel.
Je vous laisse il faut que je continu car 100m² de plafond ca ne se fait pas comme ca.
bibizoro a écrit:Salut c'est peut etre un peu plus long mais pour le réglage nickel.
Tout à fait d'accord, solution un peu plus longue, un peu plus chère aussi
mais on choisi la distance plafond /BA13 ce qui est important si l'on veut mettre des spots qui demandent 10cm d'espace derrière le BA13 ou passer des gaines
Bon courage bibizoro
Env. 200 message Ginasservis (83)
Salut,
Le contre écrou ne sert pas, une fois que la tige filetée a pris dans la cheville (en laiton si c'est le même systeme que moi), tu verras que la tige force au sérrage, un tour de pince et elle ne bouge plus...
Les cavaliers étant fixés par les rails, la aussi pas besoin d'écrou.
Bon courage pour les 100m2
De : Ginasservis (83)
bacon01 a écrit:Salut,
Tu confonds les chevilles MOLY* pour matéreiaux creux (hourdis, briques... et placo) et les chevilles SPIT* pour matérieaux pleins
salut AS73 , spit et molly sont des marque mais tu as plusieurs produits ensuite dans chaque marque
stephplr77 a écrit:salut AS73 , spit et molly sont des marque mais tu as plusieurs produits ensuite dans chaque marque
Salut steph
Je suis d'accord pour le nom des marques mais c'est aussi des principes comme je le disais
MOLY: nom générique pour une cheville a déformation de la partie centrale un peu comme des baleines de parapluie lorsqu'on le ferme.
leur utilisation est réservée aux cloisons minces.
SPLIT: nom générique pour des chevilles fendues qui s'évasent - utilisation réservée au cloisons pleines et de forte résistance (béton) nécessite un percement bien calibré.
en fait ce sont les pionniers et ils ont été copiés (ou fait école).
Salut steph
=> cloisons creuses plus que cloisons minces
=> je pense que tu fais allusion à la cheville laiton. si tu es pro, je t'invite à parcourir le DTU sur la pose de faux plafond
Steph
Mon message était au sujet de l'écrou nécessaie ou pas avec des chevilles MOLY
Bacon disait non parceque la tige filetée se bloquait naturellement
A la suite de quoi je lui disait qu'il confondait MOLY et SPLIT voila l'origine
Aujourd'hui je vis de mes rentes mais lorsque j'étais en activité mes collégues électriciens posaient les chemins de cables avec ces fameuses SPLIT dans les plafonds indus qui sont toujours des dalles béton. Et pour eux c'était la forme et non la marque.
Voila pourquoi
Oui aussi c'est effectivement creuse et non mince.
Merci de vos réponses, pour éclaircir les choses j'utilise des chevilles a expansions (parapluies ou molly) dans les hourdis creux et des chevilles laitons quand les hourdis sont pleins. Aujourd'hui nous avons posés 150 suspentes et nous avons mis un contre écrou au niveau de la cheville. Je vous fais des photos demain si j'y pense.
Merci bye
En cache depuis hier à 03h03
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
