Répercussions du gel sur la maçonnerie
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.147 fois
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
BONJOUR
A partir de quelle température le gel cause-t-il des dégats aux maçonneries? Quels dégats peux-t-il provoquer?
De : Mingoval (62)
Env. 200 message Ardennes
a partir de 0 degrés , l'eau va gélé , plus la meme resistance , sa peut gonfler , breff a ne pas faire
Dept : Ardennes
Env. 40 message Bordeaux (33)
c'est pas tellement que ca va gonfler, mais c'est la prise qui va pas se faire
generalement, en dessous de 5°C c'est pas très conseillé de faire du béton
NF EN 206-1:
5.2.8 Température du béton
La température du béton frais ne doit pas être inférieure à 5 °C au moment de la livraison. Dans le cas où une exigence relative à une autre température maximum ou minimum du béton frais est nécessaire, elles doivent être spécifiées ainsi que les tolérances. Toute exigence de refroidissement ou de chauffage artificiel du béton doit être établie d'un commun accord entre le producteur et l'utilisateur.
même si la reaction est exothermique, on doit pouvoir avoir du beton a 5°c quand il fait 1 ou 2°c à l'exterieur, mais faut pas trop jouer avec
De : Bordeaux (33)
merci à Niko et à Gil 33
nous, la dalle de béton est terminée et c'est l'élévation des murs mais je suppose que c'est la même chose pour le ciment....Les maçons ne viennent pas quand il gêle mais qqfois, on a des t° inférieures à 0° , 2 jours aprés qu'ils ont maçonné....
C'est sûr qu'une construction faite l'hiver...il faut d'avantage s'attendre à ces différences de t°....
De : Mingoval (62)
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
si la prise n'est pas faite le parpaing n'est pas scellé, il tombera presque sans aide exterieur
De : Chartres 28 (28)
2 jours après, la prise est faite ...donc pas d'inquiétude
Maître d'oeuvre - CSPS
yep, s'il gèle 2 jours apres la pose, pas de soucis
De : Bordeaux (33)
merci à tous
De : Mingoval (62)
Env. 30 message Auray (56)
bonjour
les murs vont être montés en "thermo" à joint en mortier colle. Y a t il une température extérieur à respecter ? déjà que je me fais du souci pour la dalle!!
De : Auray (56)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
