Parquet Brut et chauffage au sol
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.887 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
J'ai un devis en cour pour refaire tout mon RDC et dans le devis, l'ouvrier prévoit le chauffage par la sol. D'un autre coté mon beau père a sauté sur une occasion pour acheter du parquet en chene Brut (il est très epais).
Deux questions :
- Comment savoir si le parquet en question est adapté a un plancher chauffant?
- Mon RDC est officiellement inondable, est ce que quelqu'un aurait un retour sur les dégats d'une inondation sur un plancher chauffant (infiltration dans la dalle, problème au niveau des tuyauteries PER : sans parler des degats sur le parquet bien entendu).
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Seine Saint Denis
Photolover Env. 7000 message
Plancher et chauffage au sol est un peu un non sens, surtout s'il est très épais .. en plus dans un RdC inondable c'est un peu moyen comme choix non ?
En cas d'inondation, même si le chêne est un bois très dur, il faut penser aussi que dans ce cas il n'y a pas seulement l'eau mais aussi les boues en cas d'inondation .. çà sera difficilement récupérable au nettoyage
Picto recompense Photolover
Liz a écrit:Plancher et chauffage au sol est un peu un non sens, surtout s'il est très épais .. en plus dans un RdC inondable c'est un peu moyen comme choix non ?
Bonjour Liz et merci pour le retour,
Concernant l'aspet inondation, c'est quelque de chose vraiment très probable (arrivé une seule fois en 1 siecle et depuis ils ont contruit un mur), mais dans tous les cas, si cela devait arriver, j'aurais au pire 3 à 4 cm d'eau, peut probable d'avoir de problème de boues (l'eau qui rentrerait, rentrerais par infiltration).
Maintenant mon interrogation se porte plus sur l'effet que cela peut avoir dans l'installation du plancher chauffant.
Concernant le parquet, j'ai vu que cela était fait relativement souvent :
http://www.linternaute.com/bricolage/temoignage/temoignage/1[...]auffant-rafraichissant/
Exemple ici ou ils le collent même sur un carrelage déjà existant
Et ici ils expliquent plein de chose en fait (je viens de découvrir le lien) :
http://parquet.***********/comprendre/parquet_sol_chauffant
Vos retours sont toujours bon à prendre.
Env. 2000 message Dans Une Mob
prend une lame de ton parquet,
met le sur une source de chaleur (radiateur), pas trop élevée la T°, environ 28°C, et regarde si le dessus de ta lame prend la T°.
le bois étant un trés bon isolant, il est ridicule d' en mettre sur un chauffage.
le reste n' est qu' argumentation commerciale plus que douteuse pour faire du chiffre....
De : Dans Une Mob
Voilà les ordres de grandeur pour la conductivité thermique de quelques matériaux
bois de chêne 0.16
béton 0.92
grès 1.3
ardoise 1.4 à 2.5
Brique (terre cuite) 0.84
granit 2.2
C'est pour cela que je disais qu'un parquet et un plancher chauffant était pour moi un non sens .. le reste c'est du marketing
Rhaaaa salop...rie de forum, il m'a bouffé mon poste.
Bref, je disais que cela m'embettait un peu puisque j'ai déjà le parquet mais s'il faut vraiment faire du carrelage, je vais voir si ca ne vaut pas mieux.
Je suis tombé sur cet article également :
http://www.cotemaison.fr/solution-maison/renover/plancher-ch[...]-idees-recues_3878.html
Citation: Idée réçue n°4 : le carrelage est le seul revêtement possible
Faux. La pierre et le carrelage sont les revêtements les plus fréquents (à condition de ne pas les choisir trop épais pour ne pas ralentir le rayonnement de la chaleur), mais presque tous les revêtements sont possibles : parquets (pose collée), stratifiés, béton Texte Isabelle Donnadieu Un plancher chauffant ciré… Seule condition, que leur résistance à la chaleur ne dépasse pas 0,15m2.K/W dans le cas d’un plancher chauffant, et 0,09 m2.K/W pour un plancher chauffant/rafraîchissant.
Vous pensez aussi qu'il s'agisse d'un article "marketing"?
Comment faire pour déterminer la resistance à la chaleur d'un parquet? c'est marqué dessus?
Dans tous les cas merci pour vos retours.
Super bloggeur Env. 900 message Orbey (68)
Un ami à un parquet stratifié avec plancher chauffant basse température (géothermie) à l'étage. Il en est très satisfait et il n'y a pas la sensation de chaud ou froid quand on y marche en chaussette. Pour le haut le parquet n'est pas gênant, d'après moi, sachant qu'on ne cherche pas à chauffer autant qu'un RDC, sachant en plus que la chaleur monte.
Après comme dit par les chiffre le mieux, c'est les dérivés de pierre de par leurs conductivités, mais je vois mal du carrelage à l'étage et dans les chambres.
Dans ton cas c'est pour le rdc, c'est sûr que ça ne risque pas d'être terrible.
De : Orbey (68)
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Tu peux tout à fait mettre un parquet massif sur du plancher chauffant!!!
MAIS il ya plusieurs choses à respecter.
Dejà l'epaisseur ne doit pas etre de plus de 14mm.
Il doit etre "compatible sol chauffant" (dans les caractéristiques techniques)C'est un peu bête d'avoir acheté le parquet sans en être assuré Wink c'est quand même un sacré investissement!!! Tu peux peut-etre contacter le vendeur pour savoir...
Chez Point P par exemple,ou Decoplus aussi (site internet), ils le signalent parfaitement. (par ce logo: )
Il faut obligatoirement que la pose soit collée sinon l'espace entre sol et parquet isole et donc ça ne chauffe pas ta pièce. (C'est une colle speciale)
Il y a une largeur maximale aussi mais pour le coup je ne la connais pas.
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
Ceridwenn a écrit:Dejà l'epaisseur ne doit pas etre de plus de 14mm.
Merci pour les infos, je vais me renseigner sur le parquet en question (c'était une méga promo alors on a sauté sur l'occasion avant même de savoi rqu'on ferais un plancher chauffant ;))
Je te souhaite qu'il soit compatible!
Ca se revend ptet sinon va savoir...Wink
Ceridwenn
Finalement j'ai regardé l'étiquette sur le parquet et il n'y a rien de marqué.
C'est un parquet en chene massif dimension 240cm x 20cm x 17mm.
Le distributeur est Jewe et la ref 61488. Je n'ai rien trouvé sur le net concernant des références comparables.
Ça m'embête d'autant plus que j'en ai pris 60m² à 30€ /m² :(
Si vous avez des infos sur ce parquet je suis preneur, sinon je vais p-e renoncer à mon plancher chauffant.
je pense que tu peux le poser.
par contre la chaudière va marcher plein pot !!! ça va être long à chauffer ton RDC !!! Crying
bonjour la facture !
17 mm d' épaisseur, c' est pas mal....
De : Dans Une Mob
cross a écrit:je pense que tu peux le poser.
Oui mais ca n'est pas le but justement.
Je vais voir si je trouve un moyen de le revendre sinon ca sera radiateur (à l'ancienne quoi).
Env. 10 message Lyon (69)
IL Y A DES REGLES...
épaisseur maximum 15mm
largeur si massif ne pas dépasser 120mm
si contrecollé pas de soucis...
COLLAGE A PLEIN 800GR appliqué a la spatule crantée
ne pas oublier les joints de dilatations... 7mm autour de la pièce..
BOIS MASSIF ATTENTION ILS NE SONT PAS TOUS COMPATIBLES...
QUESTION DE VARIATIONS RADIALES ...
a proscrire EN MASSIF.......... IPE, cumaru, et autres bois tres durs...
EN MASSIF... CHENE, WENGE, DOUSSIE,IROKO, jatoba en 15x90 0 LA LIMITE...
IL FAUT UN BOIS ENTRE 750 ET 950KG M3 maximum...
PAS DE DÉMARCHAGE
françois siebert
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h32
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
