Refoulement odeurs fosse mise en marche hotte!! / Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.331 fois
un fait nouveau est apparu chez moi, à la mise en marche de ma hotte de cuisine, une odeur de fosse se fait sentir dans une chambre!!!
Quelques indications:
-maison de plein pied à combles perdus
-aération fosse réalisée en rigide débouchant sur une tuile à douille
-évacuation hotte via les combles en tuyau alu souple débouchant sur une chatière ( étanchéité des raccords de cette gaine assez précaires) " fait à la va vite" . Il y a 3 bons mètres de distance entre cette gaine et le pvc d'aération de la fosse.
-écran sous toiture.
Cette odeur survient surtout si on met la hotte en forte charge et au dela de 15 minutes.
Jusqu'a maintenant aucuns soucis.
La hotte pourrait elle aspirer les odeurs de refoulement de l'évacuation via coffre de volet, inter, boite de l'applique au plafond? Mais bon pourquoi au bout de 2 ans cela se produit?
Ou serait ce dû au fait que l'évacuation de la hotte ne soit pas bien réalisée voir m^me que l'évacuation se fasse en direct dans les combles et doit être reprise dans les règles??
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 800 message Ain
Ce serait deja ,normal dans un 1er temps que vous refassiez toute l 'etancheite de vos sorties ....une tuile chatiere est une tuile qui permet la ventilation des combles et en aucun cas .....une aeration d' une hotte aspirante ....revoyer le DTU technique svp .....
en principe vous devez avoir deux ventilation pour une fosse septique ..la ventilation primaire du WC ....et la ventilation elle meme de la fosse septique qui doit depasser le faitage ....
Sachez que le methane est un gaz plus lourd que l air .......donc il va tomber.....logique...
Un conseil revoyez toute vos sorties et mettez vous au normes .....
Dept : Ain
Mise à part l'évacuation de la hotte, qui est, il est vrai, bricolée, la sortie primaire et aération de fosse sont faites dans les régles avec une étanchéité assurée.
Leur sorties étant au faitage au vent dominant.
Oui le méthane est un gaz lourd retombant et stagnant( certains posts traitant du sujet par ailleurs)
A partir de ce constat pensez vous que cette évacuation de hotte dans les combles serait la cause de ce désagrément?
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Désolé du dérangement, j'ai trouvé!!!
En fait, rien à voir avec les évacuations hautes, simplement, dans cette chambre collée à une salle de bain équipée d'un meuble suspendu dont l'évacuation se fait via cette chambre, un coude avant syphon du tuyau pvc avait une faiblesse au niveau du collage.
La hotte en marche=> aspiration de l'air vicié présent dans ce tuyau PVC.
Bon bizarre quand même cette faiblesse de la colle, espérant que cela soit l'unique fois.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 100 message Allier
VILIN a écrit:Bonjour à tous,
J'ai un peu le meme soucis dans ma maison ou une mauvaise odeur vient pour ma hotte certains soir.
Est-ce que si je met de la mousse de charbon actif a la fin de la gaine d'évacuation de ma hotte sa pourrait empêcher ces mauvaise odeur ???????
Dept : Allier
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h26
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
