Maison BBC et aspiration centralisée
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 22.229 fois
20
Env. 30 message Nord
Bonjour à tous!
Nous avons signé pour une maison BBC et souhaiterions faire installer une aspiration centralisée. Seulement mon constructeur ne s'occupe pas de l'aspiration et n'est pas chaud du tout pour que nous le fassions faire parce qu'il a peur de la perte d'étanchéité, surtout que l'on souhaite placer les tuyaux dans un premier temps et acheter la centrale dans un second temps.
Quelqu'un peut-il me donner des infos à ce sujet?
Env. 600 message Yvelines
j'ai posé un réseau d'aspiration dans ma maison, sans y relier une centrale
il y a 5 prises dont une dans un grenier où il fait -10°
ces prises ont un clapet à ressort et sont donc fermées
le tuyau débouche dans la chaufferie, à côté de la pac, il n'est même pas bouché
la plus gerande partie du réseau est incluse dans les 45 cm de ouate soufflée du plafond, de même que le réseau double flux
ça n'empêche pas que ma maison a consommé 1100 kwh en 2009 pour le chauffage
Chaque entreprise, chaque artisan qui provoque l'abandon d'uin projet d'énergie renouvelable en présentant un devis exagéré, commet un crime contre l'environnement donc un crime contre l'humanité
Env. 10 message Quimper (29)
Bonjour Felix,
Nous construisons actuellement une contemporaine BBc label Effinergie avec un maitre d'Oeuvre.L'étage est en ossature bois, le Rdc en parpaings classique.Madame souhaitait une aspiration centralisée mais j'ai fait part des réticences du MO au représentant et installateur de l'aspiration.
Ils ont étudié le plan pour définir le passage des tubes dans les cloisons et le positionnement des prises ( 1 au RDC, 1 à l'étage, 1 avec le moteur dans le garage) et ensuite ont rencontré le MO pour accord.
Il n'y a aucune imcompatibilité entre norme BBC et aspi centralisée pour peu que l'installation soit réalisée par des pros avec un plan établi et donc des responsabilités claires de tous les intervenants.
C'est un peu comme l'isolation : il y a des postes qui ne peuvent être réalisés que par les professsionnels en BBC (obligation de résultats et responsabilités pour l'obtention du label.)
Par contre , c'est intéresssant au niveau de la discussion commerciale parce que les sociétées qui proposent ces produits vont être de plus en plus sollicitées pour l'équipement de maisons normes RT2012 ou BBC effinergie.Elles souhaitent donc se faire référencer au plus tôt sur le marché et font des efforts de prix sur la pose.
La premère intervention a eu lieu avant le coulage de dalle du RDC avec passage dans le vide sanitaire entre garage et hall d'entrée (comme pour l'intervention du plombier)
Laurent
De : Quimper (29)
Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai reçu des documents du monteur de l'aspi centralisée qui devraient convaincre mon constructeur. Je ne manquerai pas de lui montrer aussi vos messages.
Désolée de ne pas avoir répondu plus tôt : je n'ai pas été avertie d'une réponse et n'ai pas vu avant qu'il y en avait.
Env. 10 message Lutterbach (68)
selon la marque de votre aspiration centralisée vous pouvez l'installer vous-même. Certaines marques s'installent très facilement quand on est un peu bricoleur. Une autre solution envisageable consiste à attendre que la maison soit construite et l'installer par la suite. Aujourd'hui il est très facile d'installer une aspiration centralisée dans une maison existante, d'autant plus si cette maison est récente.
Nous avons justement réalisé une vidéo il y a peu de temps, en la visionnant vous vous rendrez compte de la simplificité d'une telle intervention => *********
N'hésitez pas à vos posez vos questions sur le forum ou par MP.
A bientôt
De : Lutterbach (68)
Bloggeur Env. 300 message Labenne (40)
Félix59 a écrit:Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai reçu des documents du monteur de l'aspi centralisée qui devraient convaincre mon constructeur. Je ne manquerai pas de lui montrer aussi vos messages.
Je vais faire construire moi aussi prochainement ma maison qui sera BBC et je souhaite installer une aspiration centralisée. Pour obtenir le label BBC, il faut réaliser le test de perméabilité à l'air.
Dans le cas où les conduites de l'aspiration centralisée ne seraient pas bouchées, comme on le fait pour la VMC ou la hotte, j'ai la crainte que les bouches d'aspiration induisent des entrées d'air et ne permettent pas de passer avec succès le test.
Quelqu'un sait-il dans quelles conditions s'effectue le test vis-à-vis de l'aspiration centralisée ?
Existe-t'il des prises d'aspiration centralisée plus étanches que d'autres ?
Merci de votre aide et de vos conseils.
De : Labenne (40)
Env. 20 message Bas Rhin
Il n'existe pas de prises d'aspiration plus étanches que d'autres. Par définition, il faut que les prises soient étanches sinon, vous avez des prises d'air et votre aspiration est moins performante . D'autre part, il est rare que les tests soient effectués après l'installation de l'aspiration centralisée. Ils sont souvent faits avant.
Le plus important dans le cadre d'une maison BBC est le passage des tuyaux. Il faut essayer de faire en sorte de ne pas les passer par exemple dans l'isolation des murs périphériques (pont thermique). Où, s'il n'y a pas d'autre solution, bien calfeutrer à l'endroit des passages de tuyaux.
Dept : Bas Rhin
aspibonheur a écrit:...Bonjour,...
tiens, un "nouveau"... pour une lettre inversée
Env. 10 message Rodez (12)
Les prises étant étanches, le plus important est le passage de la tubulure et l'emplacement des prises. Pour être conforme à la RT2012 et aux normes BBC, il est important d'éviter l'encastrement des prises dans les murs périphériques, ceci afin d'éviter les ponts thermiques.
Le plus judicieux est d'implanter les prises dans les cloisons de séparation à l'intérieur.
A ce jour, il existe un seul modèle de prises, avec contact filaire, encastrable dans les cloisons placo de 7 cm. Vous pouvez trouver cette prise en France auprès des marques Sistem Air et Atome.
L'aspiration centralisée est un réel bénéfice pour les maisons BBC car le concept de ces maisons implique un échange minimal et contrôlé de l'air avec l'extérieur. Il est donc exclu d'aérer la maison pendant le passage de l'aspirateur traineau afin d'éviter les mauvaises odeurs et le dépôt des micro-poussières. L'aspiration centralisée règle ces problèmes en rejettant les mauvaises odeurs et les micro-poussières à l'extérieur de la maison.
De : Rodez (12)
Env. 40 message Oudon (44)
Nous avons obtenu le label BBC de notre maison, et avons réalisé nous meme l'installation des tuyaux de l'aspiration centralisée.
Nous avons 3 prises, une à l'étage dans une cloison, une dans un placard et la troisieme le long d'une cloison périphériques.
Tous les tuyaux sont reliés et la centrale sera installée dans le garage. Le seul point sensible que nous avons
vu lors du test intermédaire, était le trou pour monter le tuyau à l'étage, nous avons résolu le problème est faisant un joint de platre
autours du tuyau, plus propre et bien étanche à l'air.
Lors du test de perméabilité, j'avais bouché l'entrée du tuyau d'aspiration située dans le garage (comme les VMC).
Le test de perméabilité a été réussi avec une installation de centrale d'aspiration. Pour la pose c'est à la portée d'un bricoleur
c'est un peu comme du légo.
De : Oudon (44)
notre maison a obtenu le label BBC avec l'aspiration centralisée. L'important, comme dit plus haut, c'est de ne pas passer par les murs périphériques.
Photographe Env. 200 message Bas Rhin
y'a t'il d'autre personnes qui ont mis une aspiration centralisée dans une maison BBC, nous aussi notre constructeur n'est pas chaud
Avez vous des conseils à me donner ?
Apparement il faudrait mettre les prises plutot dans les cloisons c'"est ça ?
Dept : Bas Rhin
Env. 1000 message Besné (44)
Hello,
moi je suis en train de faire construire du côté de St Nazaire une maison de plain-pied BBC avec aspiration centralisée ( Cyclovac ).
l'aspiration se situera à l'entrée du garage et dans la maison j'aurai 3 prises et un ramasse miette dans la cuisine.
et comme dit + haut ... l'important c'est de faire sortir les prises dans les cloisons intérieures ( ce qui sera mon cas ).
le réseau de tuyaux lui, a été passé sous la dalle avant qu'elle soit coulée.
et j'aurai aucun pb pour avoir le label BBC
si ça a pu t'aider
gringo44
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
merci gringo44 j'espère que le constructeur va être ok !
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Bientôt Dargoire (42)
Je rebondi sur ce sujet car je suis aussi concerné.
Nous faisons aussi construire une maison BBC (presque achevée) par un constructeur. La pré installation fait partie du contrat et à été faite par le plombier (il a aussi installé la VMC et le ballon d'eau chaude solaire). De ce point de vue je n'ai pas d'inquiétude quant à l'obtention du label (contractuel).
La question que je me pose au final, c'est à l'usage. La maison est étanche à l'air. L'aspirateur aspire de l'air à l'intérieur de la maison et l'évacue ailleurs (dans le garage en ce qui nous concerne). De fait, cela ne va-t-il pas mettre la maison en dépression ? Cela ne va-t-il pas affecter l'efficacité de l'aspiration ?
Enfin avez-vous une marque + modèle à me conseiller pour l'aspirateur à proprement dit ?
Merci de votre aide.
De : Bientôt Dargoire (42)
Celestos a écrit:Je rebondi sur ce sujet car je suis aussi concerné.
Il est toujours difficile de conseiller telle ou telle marque en étant objectif. Je dirais, allez faire un tour sur le net et vous pourrez déjà vous faire une idée de ce qui existe. par rapport à votre superficie et la configuration de votre maison que vous ne précisez pas ici.L'efficacité d'aspiration ne sera pas remise en cause.
A bientôt
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 300 message Oraison (4)
pas de problème pour l'aspiration centralisée en attente, nous avons passer le test haut la main 0.32 contre 0.6
De : Oraison (4)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Celestos a écrit: La question que je me pose au final, c'est à l'usage. La maison est étanche à l'air. L'aspirateur aspire de l'air à l'intérieur de la maison et l'évacue ailleurs (dans le garage en ce qui nous concerne). De fait, cela ne va-t-il pas mettre la maison en dépression ? Cela ne va-t-il pas affecter l'efficacité de l'aspiration ?
Pour une maison passive, on m'a demande d'aspirer a l'interieur et de rejeter a l'interieur... Donc presence d'un sac obligatoire pour eviter de renvoyer la poussiere a l'envoyeur...
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
Env. 100 message Moselle
gringo44 a écrit:Hello,
si ça a pu t'aider
gringo44
salut,
je ne comprends pas pourquoi ton reseau de tuyaux passe sous la dalle.
Ca veut dire qu'à partir de ton aspi situé dans le garage, les tuyaux plongent dans la dalle pour ensuite resortir dans les cloisons à l'endroit des prises?
Je pensais qu'à partir de l'aspi dans le garage, les tuyaux partaient directement dans les cloisons.
Quel est l'intérêt de les faire partir dans la dalle?
Dept : Moselle
si ça a pu t'aider
gringo44
salut,
Hello
En fait quand le reseau est passé sous la dalle,c'est + direct tu pars de l'aspi et tu trace en gros une ligne droite et tu remontes à l'emplacement de chaque prise,
si tu passes par les cloisons, tu es obligé de monter ... puis tourner ... puis redescendre direction la prise ---> dans ce cas là, tu as beacoup plus d'angles, de virages et je pense que tu perds un peu en efficacité
De : Besné (44)
si ça a pu t'aider
gringo44
salut,
Hello
ah ok merci
je vais voir avec mon futur installateur comment il compte faire
Dept : Moselle
Env. 70 message Perigny (17)
La semaine dernière j'ai eu l'occasion de faire deux devis avec DUOVAC ET CYCLOVAC.
Cyclovac me propose également le passage du réseau d'aspiration dans la dalle pour les mêmes raisons que gringo44. Après réflexion je vais opter pour cette solution. Passant la plomberie moi même, j'en profiterai pour poser le réseau d'aspi.
Petit plus de mon coté, je rajoute une prise "ramasse miette" dans la salle de bain... pas pour les miettes vous l'aurez bien compris.
De : Perigny (17)
Env. 70 message La Jarrie (17)
Labellisé BBC avec aspi centralisé, pas de problème. (c'est mon cas)
Important :
Pour les prises en cloison, il faut savoir que les coudes ne passent pas dans une cloison standard (70). Donc soit cloison plus épaisse (et la il faut bien viser lors du passage en dalle) soit on arrive par derrière (placard, espace perdu...)
Prises sur mur extérieur interdites (pont thermique)
Passer le réseau par les comble est à proscrire. La puissance d'aspiration étant en dépression par mm, avec une machine d'entrée de gamme ayant une puissance de 2500/2600 mm si vos tuyaux remontent sur 2,50 m vous êtes déjà au taquet.
+1 pour la prise dans la salle d'eau
CCMI Tradi BBCE (17)
Début : 19/06/09
Dalle : 15/07/09
Élévation en cours : 03/08/09
Réception : 25/02/2010
LABELLISÉE BBC le 24/02/2010 : 46,13 kWhep/m²/an
De : La Jarrie (17)
Big up sur ce sujet fort interressant combinant aspiration centralisée et label BBC.
Pour résumer, il faut :
1 --> pas de prises ni réseau sur les murs périphériques
2 --> aspiration sans rejet exterieur
3 --> etanchéifier le passage du réseau d'un niveau (garage) à l'autre (comme pour les canalisations d'eau), par du ciment ou du platre par exemple.
Dans mon cas je compte, pour l'instant, passer une partie du réseau dans le vide sanitaire. Pensez vou squ'il soit nécessaire d'isoler ce réseau (l'entourer de LDV ?) histoire de ne pas "apporter" du froid en hiver par exemple ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
cela serait préférable
bnalza a écrit:Big up sur ce sujet fort interressant combinant aspiration centralisée et label BBC.
Dept : Bas Rhin
merci aspi.
en terre sainte !
Salut à tous
dans ma maison, 2 prises sont sur les murs périphériques et aucun pb de pont thermique ou quoi que ce soit ...
test blower door passé avec succès avec 0.34
De : Besné (44)
Env. 40 message Frontignan (34)
bonjour pour nous cela sera ATOME sommes dans le 34
De : Frontignan (34)
Env. 10 message Haute Garonne
Si des internautes reviennent sur ce forum et sont intéressés par la réponse à cette question : dans pareil cas, l'aspiration centralisée ne verrait pas son niveau de performance baisser et la maison ne serait pas en dépression. Aucun risque, à condition de choisir un matériel de qualité et de vous renseigner auprès de votre fournisseur.
Nous faisons ça très bien si cela vous intéresse Mais vous trouverez votre bonheur chez nos concurrents également, n'ayez crainte !
Merci à tous.
Membre sympa Env. 400 message Taverny (95)
Bonjour je ne comprends pas comment est installé le réseau de tuyaux de l.aspiration centralisée. Et mon constructeur ne m'apporte pas les explications. Je lui ai demande un système d'Aspiration filaire (un fil basse tension est serti tout le long des tuyaux) mais mon constructeur ne veut pas en entendre parler ... Je lis dans le forum que parfois le réseau de tuyau est passe dans les dalles. Est ce la raison de la réticence de mon constructeur ? Merci de vos avis.
Picto recompense Membre sympa
De : Taverny (95)
Aea a écrit:dans pareil cas, l'aspiration centralisée ne verrait pas son niveau de performance baisser.
Comment l'expliquez-vous ? Vous pouvez le prouver (test officiel à l'appui) ?
Aea a écrit:et la maison ne serait pas en dépression. Aucun risque, à condition de choisir un matériel de qualité et de vous renseigner auprès de votre fournisseur.
Là aussi, je serais curieux de lire votre explication: une centrale d'aspiration aspire à un certain débit (valeur d'ailleurs souvent mise en avant par les commerciaux de ces installations) dans la maison "étanche" et recrache l'air hors de ce volume étanche. Comment voulez-vous que la maison ne soit pas en dépression ? La qualilté du matériel ne fait rien à l'affaire (en fait si, un peu: une centrale "m_rdique" va tellement peu aspirer que la dépression dans la maison sera insignifiante. Nous recommanderiez-vous donc d'installer ce genre de matériel peu performant ? C'est ce que vous vendez ?).
Au plaisir de lire votre argumentation!
Beone
Env. 30000 message Gironde
N'attends pas de réponses : il a été banni, c'est un vendeur
Je penche, donc je suis
Chris
Ah ok. C'est ce qu'il me semblait ! Merci
Quand tu aspires avec ton aspiration, de l'air va rentrer là où ce n'est pas étanche. Par les entrées d'air des fenêtres par exemple....
Ta VMC ou ta hotte de cuisine, c'est pareil...
Ta maison n'est pas étanche à 100%.
De : Labenne (40)
@DODOAL
Bonjour, Chez moi, la tuayuterie a été préinstallée dans la dalle. (sur plan d'exe spécifique , en même temps que toutes les autres gaines noyées dans dalle). La centrale est commandée par dépression, sauf une pour la prise plinthe dans la cuisine, donc j'ai les 2 systèmes en fait. Dépression et électrique, et le tout dans la dalle.
La centrale est dans le garage, à l'extérieur du volume chauffé.
De : Wadirum (44)
luckydog a écrit:Quand tu aspires avec ton aspiration, de l'air va rentrer là où ce n'est pas étanche. Par les entrées d'air des fenêtres par exemple....
Salut
Une maison RT2012 avec DF est relativement étanche amha. D'ailleurs un vendeur m'avait proposé une unité pour maison BBC, donc dans le volume étanche.
...sauf que généralement, l'aspiration est à l'arrêt et avec des prises étanches... donc...
Je préfère la sortie d'air hors habitation, ça fait une vraie différence avec un aspirateur.
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:...sauf que généralement, l'aspiration est à l'arrêt et avec des prises étanches... donc...
Je préfère la sortie d'air hors habitation, ça fait une vrai différence avec un aspirateur.
Clair, c'est pour cela que l'on ne prend pas de central d'aspiration au final. Elles sont pratiques si on veut/peut les avoir hors de la maison (micro-poussières, bruit, etc...)
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 08h35
Tout savoir sur la RT 2020
20
