Recherche une motorisation portail ouverture 225° (ou 180°)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.435 fois
Faux membre présumé Env. 300 message Vaucluse
J'ai besoin d'une motorisation un peu spéciale pour mon futur portail.
J'aurais besoin d'une ouverture de 225° de chaque côté, afin de dégager au maximum de l'espace dans ma cour.
Est-ce que quelqu'un connait une marque qui propose ce genre de produit.
Dept : Vaucluse
Env. 400 message Breteuil (60)
1 seule solution moteur enterre avec kit chaine. Attention au temps de fonctionnement ça va sembler long...........
225° ou 180°, effectivement ça dégage de l'espace mais il ne faut jamais perdre de vue que lorsque le portail va fonctionner il faudra que la zone soit dégagée, quand un portail ouvre à 90 ° cette zone parait évidente dans ton cas de figure il faudra faire attention.
225° c'est beaucoup, un croquis peut être ?
Salutations
De : Breteuil (60)
Voilà un p'tit croquis.
Infos:
- La rampe d'accès descend sur le terrain
- Le portail ouvrira côté terrain
- J'aimerais que mes vantaux s'ouvrent de 225° pour venir se rabattre contre la clôture.
Dept : Vaucluse
Je te conseille plutôt de faire un coulissant. Tu auras peut être une longuerine béton qui ne longera pas une clôture donc estétiquement il y aura une légère gêne. Mais en terme de cout et de satisfaction à l'usage il n'y aura pas photo.
Sinon ce que tu veux faire est réalisable avec les kits chaines ou kit 180°, qui si il n'y avait pas de poteaux pourraient faire de 360°.
Salutations
De : Breteuil (60)
Env. 10 message Carantec (29)
BONSOIR,
En effet vue le dessin la solution est ,des moteurs entérrés avec kits chaines , je vous conseille de les prendre en 220v car en 24v j'ai des doutes sur la puissance et l'ampéremetrie.Il vous faudra compter pour la fourniture de la motorisation un budget de 1700 Euros pour un ensemble complet avec caissons acier zingué ou 2089 Euros avec caisson inox.Prix ht fourniture seuement.
cordialement
De : Carantec (29)
Env. 10 message Nord
Pour votre problème d'une ouverture à 180° je vous conseil les Moteur UNICO24F voir le site de rien du tout!
edité par kaline
Env. 10 message Yvelines
Ayant eu le même problème que vous je tiens à vous dire que le mieux est de modifier l'ouverture du portail vers l'extérieur du terrain.
Surtout ne prenez pas de motorisation enterré, c de la .... ça prend l'eau !
Bref pensez autrement. Moi j'ai eu ce conseil d'une société qui vend des automatismes www.domoticservices.fr j'ai expliqué mon cas et c'est eux qui m'ont conseillé de modifier mon ouverture.
Schéma à l'appui hyper sympa et le tout gratuiitement !!
C'est rare c pour ça que je le souligne...
Une ouverture vers l'extérieur alors qu'il y a une rampe qui descend vers le terrain, je ne pense pas que ce soit judicieux
Pour info, une motorisation enterrée est faite pour prendre l'eau, encore faut il l'entretenir, nettoyer les caissons et les drains (encore faut il qu'il en est). Il faut d'ailleurs éviter de mettre des boites de dérivations dans les caissons.
Salutations
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h05
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
