Entrée d'air par la hotte si beaucoup de vent
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.139 fois
Photographe Env. 100 message La Forest-landerneau (29)
J'ai réceptionné ma maison en mars dernier. Quand il y a du vent, chose assez courante dans le Finistère, il y a beaucoup d'air qui s'engouffre dans notre cuisine en passant par la hotte.
La hotte est racordée à un tube PVC qui remonte pour sortir en toiture.
En cherchant un peu je vois qu'il existe des clapets mais je ne sais pas si il y en a un installé en sortie et je suis pas vraiment équipé pour monter sur le toit pour vérifier comment cela se présente.
La construction étant récente, est-ce que je peux me retourner vers mon constructeur pour qu'il fasse quelque chose?
Sinon, voyez vous une solution simple?
Merci!!
De : La Forest-landerneau (29)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
valerossi46 a écrit:Bonjour,
Merci!!
Pourquoi vouloir monter sur le toit??????
Le clapet doit est fourni avec la hotte et se monte en sortie de celle-ci il est incorporé dans le tuyau de sortie et a du être oublié
Demandez à votre cuisiniste ou fournisseur de la hotte de vous donner ce clapet AR , voir, de venir le poser. Le plus long c'est de démonter la hotte.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Je parlais de monter sur le toit car j'ai vu qu'il existait des clapets à mettre en sortie de conduit...
J'avais installé la hotte moi-même, et il n'y avait pas de clapet fourni. C'est censé être fourni avec la hotte (c'est une whirlpool) ou je devais me le procurer moi-même? Ca se trouve chez casto par exemple?
Merci!
Re
La clapet était avec la hotte quand je l'ai achetée
Moi je demanderai ou j'ai acheté la hotte ou chez un revendeur cuisiniste
C'est un tube de longueur 2 ou 3cm Diamètre 10 ou 12cm fermé en son milieu par 2 demi cercles mobiles en tôle maitenues par un petit ressort
Attention il y a un sens de montage.
Voila
Ok je pense que je vois a quoi ca ressemble. Je vais vérifier le plan de montage de la hotte si je le retrouve mais je sais qu'il ne me restait aucune pièce de ce genre après montage, puis je verrai avec le cuisiniste.
Merci pour les infos!
Env. 40 message Eure Et Loir
je reprends le fil car j'ai un Pb similaire savoir que mon clapet anti retour sur ma hotte à extraction est situé juste au dessus du moteur. il joue son role au niveau des plaques de cuisson . Par contre dans l'élément montant vers le raccordement se trouvent 2 grilles non concernées par ce clapet et qui ventilent de l'air frais quant ce n'est pas froid.
J'ajoute que cet air frais (froid) couplé à la vmc et les ouvertures nécéssaires (bas de portes)provoquent un léger courant d'air au niveau des éléments bas de la cuisine.
Y a t'il un moyen d'y remédier?
j'ai pensé, vu le peu d'utilisation de cette hotte la mettre en fonction recyclage plutot qu'en extraction; qu'en pensez vous?
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h14
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
