Pb VMC et passage de gaine pour rénov elec étage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.430 fois
Env. 100 message Nord
Bonjour à tous
Je viens vers vous pour avoir votre avis sur mon problème.
Voila je suis entrain de faire la rénov de l'électricité de mon étage. L'électricité est obsolète, presque pas de prises; prises sans la terre...
J'aurai besoin de faire passé deux gaines de diam. 63, une pour l'électricité et une autre pour la communication (TV,RJ...).
Malheureusement j'ai essayé de percer ma dalle à côté de la gaine VMC cuisine, d'ailleurs la VMC ne marche plus !!
Mais en vain, pas moyen... Je n'arrive pas à percer plus que 5 cm. Et avec une hiliti en plus !!
Pour moi je pense que la dalle est armée.
Voila ma question : est-ce que je peux me servir du conduit VMC pour passer mes gaines dedans et remplacer l'extraction VMC cuisine par un autre système ?
Par exemple un système naturel : soit une entrée basse et une sortie haute dans la cuisine ??
Ou encore par un extracteur qui marcherai continuellement et sortirai l'air vissé dans mon garage ??
Merci de votre aide, bonne journée.
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Pff, deux gaines de 63, tu vas avoir de la place dedans Smile
As tu vraiment besoin de 2 gaines en 63 ? (deux, ok mais 63 ça me semble très généreux)
sinon, pour ta traversé, ton passage de VMC au niveau de la dalle c'est quoi ? un tube PVC, un gaine souple, une gaine alu ... SI tu as la possibilité tu peux peu être juste élargir au niveau du passage de la gaine dans la dalle en creusant un saigné, peu être plus simple que en plein dans la masse de la dalle.
Pour remplacer ton système de VMC, c'est quand même l'idéal une évacuation par le haut. Une ventilation haute et basse, c'est un peu archaïque pour moi.
AU faite, donne un peu plus de détails sur cette extracteur VMC de la cuisine.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Salut SV,
Ben oui c'est ce que je me suis dit aussi !! Mais l'électricien venu me faire un devis me prevoyait également deux gaines de 63. Pour ma part j'aurai passé l'electricité dans une gaine de 40 et la comm dans une 63.
Pour la traversé : dans la dalle c'est un tube PVC et en sortie de tube c'est de la gaine isolée.
Oui j'ai essayé d'élargir à côté du tube mais pas moyen, l'entreprise qui avait fait ca auparavant la surment rebouché avec du béton mélangé avec des gravats.
Ben en faites, la cuisne est juxtaposée à une véranda ou le garage, moi j'aurai eu l'idée de mettre un genre d'extracteur alimenté en permanence (faisant le même rôle que la VMC !!) et dimensionnée selon le débit à extraire.
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.gelec27.fr/[...]%3Dfr%26sa%3DN%26um%3D1
Qu'en penses-tu ??
Pour l'extracteur, bof bof. Tu vas te créer une source de bruits continu. J'ai mis ce genre d'extracteur dans ma cave, ben ça ronfle (1er prix pour ma cave, pas lâché des masses d'euros non plus)
Ton trou fait quel diamètre dans ta dalle ? Et j'ai du mal a imaginer tes deux gaines débouchant dans la cuisine, j'ai l'impression que j'imagine mal ta configuration.
De plus, qui dit étage dit SDB supplémentaire et WC ? si c'est le cas, nouvelle VMC, de quoi en profiter pour raccorder ta cuisine non ? A moins que celle en place suffise.
Ah.. les joie de la rénovation tu connaitras Laugh
Le trou dans la dalle fait 125. Non concernant la SdB et le Wc étage sont deja présent. La vmc actuelle englobe, la cuisine, wc étage, SdB étage, wc rdc.
Ce qui m'intéresse s'est de profiter de la conduite cuisine pour ainsi envoyer mes deux gaines au niveau du plafond et ainsi faire deux trous pour les passer dans le garage et ainsi les mettre au niveau de la nouvelle GTL.
La rénovation m'en parle pas lol !!!
J'ai trouvé un extracteur qui se loge dans le mur évitant ainsi le ronronnement, pas mal nn ??
Perso, je ne suis pas pour ce type d'extracteur, c'est dommage de ne pas profiter de la VMC. Tu la dis HS, mais HS pour toute ta maison donc et en cas de remplacement tu aura toujours ton Ø125 sur ta VMC pour relier ta cuisine.
Ø125, c'est effectivement un diamètre standard pour la cuisine.
Aprés, c'est a toi de voir. pas encore compris ou tu passais des gaines, ou tu rejoigne le garage etc...
Ta cuisine est au RDC, ton garage est juste a coté ?
ton 1er est au dessus de la cuisine mais est il aussi au dessus du garage.
ta GTL se trouve ou se trouvera ou ?
Bref, c'est juste histoire de comprendre la configuration. Bien sur tu connais les lieux et prévois un seul passage unique, mais en es tu sur. Pas de méprise, juste que des problèmes regardé avec des yeux neufs peuvent voir autre choses.
Sinon, pas de rejet dans le garage pour moi, mauvaise option.
Oui la vmc est hs, le moteur est hs. Par contre si je change la vmc tout redevient fonctionnel.
Pour la configuration :
- la cuisine est au rdc, le garage juste à côté.
- l'étage comporte 3 ch + SdB + Wc.
- l'étage est au dessus de la cuisine
- l'étage n'est pas au dessus du garage
- la GTL est dans le garage
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
lolo121284 a écrit:Oui la vmc est hs, le moteur est hs. Par contre si je change la vmc tout redevient fonctionnel.
Je n'ai pas d'avis sur les fonctions
Pour percer la dalle forcément armée mieux vaut éviter les poutrelles.
Ceci étant on peut louer une foreuse à béton (loxam ou kiloutou voir même dans certains SMB) qui fera un trou de 63 en quelques minutes armatures en fer ou pas.
Ce n'est pas une perceuse à percution mais une foreuse à diamant lubrifié à l'eau. Il faut juste un peu de préparation pour récupérer l'eau sans faire de dégats. ce n'est pas très cher à la loc. moins de 100€ je crois
Bon courage
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Oui je suis d'accord avec toi, si je suis dans une poutrelle c'est galère lol !!
Oui à moin de louer une foreuse à béton et encore !! Après bonjour les soucis avec l'eau !!
A moins que je mette une vmc pour s'occuper de la Sdb et des deux Wc et une autre vmc placé dans le garage pour la cuisine. Qu'en pensez-vous ??
En cache depuis hier à 18h12
