Plafond sous hourdis béton
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 18.564 fois
Env. 30 message Correze
sur les plans de ma futur maison, j'ai une hauteur de pièce non finis ( hors chape de plancher chauffant) de 2,70m. D'après le dessinateur, la chape finis au sol ( avec carrelage donc )aura une épaisseur de 17cm. Il me reste donc 2,70 - 0,17 = 2,53 m. En général, une hauteur de pièce est de 2,5m.
Questions:
1- Est ce que 17cm est une bonne hauteur pour une chape sol fini? Cette chape comprend: chauffage à eau + carrelage.
2- Est ce que 3cm suffisent pour poser un plafond type placo? Le plafond étant fixé à un hourdis béton.
Merci de vos réponses.
Dept : Correze
Env. 40 message Bordeaux (33)
3cm ca fait just pour les fixations/rails/plaques
De : Bordeaux (33)
Env. 2000 message Dijon (21)
souvent les constructeur font platrer le plafond hourdis !
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
3 cm >>>> plus que juste pour les suspentes, les rails et le placo.
Pour info, on ne colle jamais du placo sous un plancher poutrelles hourdis et on ne le platre pas non plus.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour à tous et merci pour vos réponses,
juste après avoir posté ce post j'ai appelé mon dessinateur.
En effet, il ma bien parlé d'une possibilité de plâtrer le hourdis plafond.
Vue la configuration de la maison, ce type de procéder ne peut pas être appliqué car impossible de passer les gaines élec, eau ou VMC dans le plafond et surtout par l'étage supérieur( pas de pièce au dessus du hourdis car toit terrasse).
Du coup, j'ai demandé qu'il augmente la hauteur de 20 cm (soit une rangée de parpaing). Avec cette rangée en plus, presque tout mes soucis technique sont réglés.
Citation:
Pourquoi on ne doit pas plâtrer les plafond hourdis?
Merci encore
Dept : Correze
Un plancher hourdis est réalisé avec des poutelles précontraintes qui fléchissent selon le poids apporté dessus, si tu platres directement dessus, tu vas avoir un beau plafond bien fissuré.
Plancher hourdis avec des poutrelles précontraintes?
effectivement, une fois la dalle seche les poutrelle travaillent encore????? ds ma boite on a jamais eu de pb de fissure de platre sur plafond hourdis.
perso je ne suis pas macon dc je n'emet pas d'affirmation ! juste des questions
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Les poutrelles précontraintes sont flexibles , leur contreflèche peut varier.
Citation: Cela dépend de l’isolation choisie, donc de son épaisseur. Une toiture-terrasse est un super radiateur en été. 3cm, ça ne passe pas, trop risqué au moindre défaut.
Si j'ai bien compris la documentation d'un fabricant d'isolant, l'isolation d'un toit terrasse se fait par l'extérieur. Donc en théorie, une isolation simple d'environ 100mm en plus dans le plafond intérieur doit suffir.
Salutations
Dept : Correze
Beber19 a écrit:Bonjour,
Salutations
Non: L'isolation d'une toiture terrasse en béton se fait obligatoirement par l'extérieur pour mettre la dalle à l'abri des chocs thermiques.
Dept : Eure
tagalomètre a écrit:
jpaul a écrit:Les poutrelles précontraintes sont flexibles , leur contreflèche peut varier.
Dans ce cas, elles ont été mal calculées.
Pas du tout , la flèche positive est calculée justement pour avoir une sous face sensiblement de niveau après chargement du plancher ( dalle de compression, chape, meubles etc..).
Cela varie en mm ...
Env. 1000 message Ain
Les poutrelles béton sont coulées à plat sur plateau en inox, donc de niveau.
C'est la sardine ( fil de fer tressé en torsion) qui est tendu au max pour que lorsque la poutre est découpée, elle fléchisse à l'envers, coté dessus.
L'assise de la poutre ne peut pas bouger, la variation se concentre sur quelques millimètres en effet, meme la maison terminée, la tension est toujours présente.
Cet ouvrage peut etre platré ou plaqué à l'aide de suspentes ou cavaliers, au choix suivant le plénum necessaire pour l'électricité.....
Des hourdis platrés ne bougent pas pour autant, j'en vois souvent et il vieillissent très bien.
Dept : Ain
faux
les fils torsadés (torons) sont tendu dans le coffrage à la valeur predéfini par le calcul
le béton est coulé après
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:
faux
ah bon !n'est est ce pas le principe pré-tension ou post-tension, qui somme toute vous sont clairement expliqué dans les ouvrages de béton en pré-contraint. ca me dit quelque chose à moi ca !
Vrai.
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h39
