Quel type de toiture choisir , comment s'y prendre
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 12.060 fois
Env. 20 message Courchelettes (59)
Bonsoir ,
J'ai atterrir sur votre forum après plusieurs recherches en vain sur mon problème de garage.
Après avoir parcourus vos différents sujets vous me semblez sérieux et agréable ,j'espère que mes questions ne vous paraitront pas trop bêtes.
Donc je commence , j'explique le contexte ...
Un garage d'une trentaine d'années.
Toiture en tôles ondulées pour une taille de 8.50 m sur 3.90m reposant sur un bastain central (sur la largeur) et avec deux chevrons sur la longueur.
Une pente de 7.5% environ (si mes calculs sont bon... 30cm de dénivelé).
J'aimerai refaire la toiture car deux problèmes se posent ; les chevrons pourrissent et la toiture fuit.
Sachant que cette pièce abritera une autre pièce de musique en placoplatre BA13 et Laine de roche , que me conseillez vous comme toiture ?
J'ai eu la chance d'avoir un plaquiste de longue date dans mes amis et un électricien mais en ce qui concerne le toit je ne connais aucun couvreur professionnel.
Les conseils que j'ai eu c'est :
Bac acier directement posé sur les chevrons en essayant de laisser passer l'air en dessous.
Par avance,merci de votre aide .
Benjamin.v
Ps: Le garage n'as pas besoin d'être isolé thermiquement ,mais juste besoin que la condensation s'évacue sans gouté sur ma pièce.
De : Courchelettes (59)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu laisses tout sur place et tu fais une sur couverture isolée et ton probleme est résolu, plus d'isolation et pas de condensation et pour le porte monaie ça le fera aussi !!
Attention le procédé que je te décris est valable dans le cadre d'un support en bonne santé !!
Si tu as un doute sur le support envois deux trois photo des coins qui pour toi sont les plus limites.
De : Pau (64)
Salut Paul64 ,
Je vais te faire voir des photos (de nuit) .
Par contre si j'ai bien calculer la pente c'est 7.5% , pensez vous que c'est correct pour une pose de plaques bitumés ondulés ?
Ca semble un peu fragilot la dessous !!
Fais nous un petit schéma avec l'entraxe des pannes et leur section, tu nous indiques aussi les portée, d'appui à appui si tu préfères, et s'il ya un appui intermédiaire et pareil que le reste section et portée.
Je ne connais pas les caractéristiques exactes de tes plaques bitumeuses, en revanche, si tu veux un conseil, c'est un des derniers produits à mettre sur un toit et celles qu'il m'arrive de démonter, en général pour mettre du bac acier à la place, ressembles à tout sauf à de la couverture.
De : Pau (64)
d'accord , je te file les plan dans 15 minutes , merci
Voilà j'ai fait de mon mieux.
Le bastain est cimenté dans le mur .
Les deux chevrons (un peux plus de 8.30m) reposent sur les murs de la largeur et sur le bastain pour le centre. Aucune fixations.
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
vu la faible pente de ta toiture, la seule solution est, de mettre une couverture type panneau sandwich en un seule longueur.
De : Les Sables D'olonne (85)
Salut Yoyo ,
Le problème c'est le prix de ces tôles qui est exorbitant :'(
J'en aurai pour plus de 1350€.
C'est bien compliqué ton histoire !!
Je résume, tu veux faire une pièce à usage de musique, avec isolation et finition placo, mais, mais, mais pas le sou !!
Pour la partie mur et sol certainement pas de problème, par contre pour la partie toiture tu en as quelques uns à résoudre et va falloir que tu fasses un choix.
1-Ta charpente est faible, donc pas de sur couverture.
2-Ta couverture actuelle étant morte faut la virer mais c'est de l'amiante donc contact mairie pour enlèvement, équipement protection et conditionnent particulier du produit.
3-Ta couverture est enlevée, ok, mais ta charpente est trop faible pour réceptionner une nouvelle couverture + une isolation + un habillage, sans parler d'une sécurité neige et vent qui implique une vérification des ancrages de pannes.
4-Ta charpente est renforcée, super, mais quelle couverture maintenant ??
-De la fibbro-ciment comme tu as actuellement, bof, c'est lourd, c'est laid et avec leur nouveau produit à l'intérieur ça ne tient pas dans le temps.
-Du bac acier traité anti condensation, c'est léger, esthétique limite, supporte la faible pente et pas d'effet gouttelette de condensation puisse que c'est anti condensation, par contre ne cherches pas à faire de la musique un jour de pluie parce que question basses tu vas être servi.
-On en revient donc au produit de Yoyo le bac isolé, ça se pose sur faible pente, c'est léger, c'est isolant et ça le condense pas ou peu.
L'inconvénient, comme dit plus haut,c'est que tu n'as pas le sou, alors moi j'ai pas la solution, peut être que d'autres en auront une autre à te proposer !!
De : Pau (64)
Salut Paul64,
D'après toi ca serait de l'amiante ,mais pourquoi parle tu de fibro-ciment aussi? De près on dirait de la fibre de verre.
J'ai eu le matériel neuf pour la pièce a 300€ tout compris grâce a un amis , maintenant je voulais prévoir un budget de 1000€ .
Donc là il me reste 700€ pour la toiture.
Pour le bois du support ca ne coute pas très cher par contre ca va grimper fortement avec des tôles sandwich.
Plusieurs personnes me disent :
"Benjamin , change ton support et met du bac acier , avec ta lame d'air tu n'aura aucunes goutes qui risque de bousiller l'isolation du dessous"
Alors moi j'ai du mal a comprendre avec les avis divergeant, je pensais a une solution faisable tout en restant dans les 700€.
Je suis moi aussi perfectionniste, mais j'espérai qu'on puisse mettre une toiture valable moins onéreuse.
Merci encore pour vos conseils .
Désolé Benjamin c'est moi qui ai mal jugé tes plaques sur tes photos, en effet à la couleur ce doit être des fibre de verre, raison pour laquelle, aussi, ta charpente est si légère !!
Le bac est le produit qui prafaitement convenir à ta toiture, sachant qu'il te faudra revoir les supports pannes actuels.
Un bac simple, même avec lame d'air, même grosse lame d'air ça condense je te le certifies, pour éviter ça soit tu prends du bac anti condensation (buvard absorbeur collé dessous) lame d'air pour ventilaion obligatoire, soit tu prends du bac isolé et en plus ça ne condense plus.
Je te le répète, si tu prends du bas simple, même en anti condensation, le jour de pluie dessous c'est l'enfer, la seule musique que tu entendras sera celle du tambour créee par la pluie sur le bac, là aussi c'est garanti, alors qu'avec l'isolé c'est atténué.
Pour les prix tu peux aussi faire un petit effort de chercher sur le net !!
Exemple en deux minutes : http://www.ometall-stock.com/Content/DetailsPaket.aspx?PAKET=20312&SPR=2&RETURNURL=/Content/ListPakete.aspx?SPR=2&HGRP=20&GRP=2020&RALTON=8017&ZUS=10&ISTAERKE=060&MINPREIS=6&MAXPREIS=15,99&FLAECHE=35,000&LAENGE=3,900&RESULTNB=10
Et leur site c'est ce lien
http://www.ometall-stock.com/Content/SearchSonder.aspx?SPR=2
Attention j'ai pioché ça sur le net je ne sais pas ce que ça vaut, j'ai pas d'action chez eux et je ne les connais pas, mais vu ton budjet ça tient la route, mieux encore tu les appeles directement et ils te feront peut être profiter d'une bonne affaire.
De : Pau (64)
Merci beaucoup ,
Pour le bruit de la pluie ca ne gênera pas car le plafond est isolé phoniquement , il n'y a pas de soucis.
Par contre pour les produits de cette entreprise ca pourrait aller mais elles ne sont pas asse longues.Il me faudrait 4 mètres .
Autre chose, je cherche des PDF ou autres notice d'installation pour du bac acier,en connaissez vous?
Autre question , pourquoi ne pas remettre une tole en pvc ondulée ?
Pour les longueurs de tôles tu les appeles et ils te diront se qu'ils ont en stock.
Pour les PDF de pose, aussi bien que pour d'autres fabricants et bien tu fouines sur le net, exemple de mot clé pour les PDF "guide de pose", sachant que ce produit se pose avec une simplicité enfantine!
Pourquoi pas les même tôles, tout simplement parce que ça va condenser autant que le bac et aussi pour parce qu'il ya de fortes chances pour que ça coute aussi cher voir plus, pour infos il faut que tu prennes la classe couverture, qui si je souviens bien c'est la classe 4, ou 3 peut être, à toi de vérifier.
Je vais tenter une dernière explication quant au problème de condensation ensuite tu feras ce que tu veux.
La vapeur d'eau intérieure va traverser ton isolant, même si tu poses un pare vapeur car tu ne seras jamais étanches. Cette vapeur d'eau va se fixer sur ta tôle parce que c'est un matériaux froid. Dès que la température extérieure va augmenter, la tôle acier ou fibre de verre va se réchauffée et cette vapeur d'eau qui c'était durcie au contact de la plaque va se retransformer en eau et vu que tu as des longues plaques et bien la mini goutte du haut va devenir une grosse goutte en bas. On t'a dis qu'avec l'isolant posé dessous le bac tu n'auras pas ce phénomène, faux !! un isolant qui n'est pas en contact direct sur l'ensemble de la surface, exemple une laine de verre posée en contact, tôt ou tard condensera parce de la vapeur d'eau ou même l'humidité extéreure ambiante passera entre la tôle et l'isolation, cette dernière se tassera dans le temps et condensera de plus en plus.
A l'inverse l'isolant d'usine, polytyrène ou mousse PU, ne laisse rien passer puisse que collé sur toute la surface, donc pas de condensation.
Pour ton bruit avec isolation par en dessous, je peux te garantir que l'effet tambour ne sera que juste atténué.
Bonne réflexion
De : Pau (64)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h49
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
