Quel type de toiture choisir , comment s'y prendre
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 12.099 fois
Env. 20 message Courchelettes (59)
Merci pour les infos ;)
J'ai dus mal m'exprimer mais l'isolant ne touchera pas la tole , il y aura la lame d'air entre deux.
Par contre Bricot depot/leroy merlin/castorama , impossible de trouver des tôles avec un anti-condensation.
edit : la société Matel dans le 59 a apparemment des produits de ce type, j'attends leur réponse.
De : Courchelettes (59)
Env. 300 message Les Sables D'olonne (85)
tiens vas voir là, et téléphone leur afin qu'ils te disent qui est le revendeur le plus prède chez toi.
http://www.arval-construction.fr/fr/solutions/toiture.html
Sinon il y a une autre solution, c'est de trouver une entreprise de charpente métallique couverture bardage et d'allez les voir au cas oul ils auraient des panneaus sandwichs d'occas.
Auparavant quand je travaillais chez un charpentier métallique, vous nous vendions souvent des couvertures d'occase.
On ne sais jamais!!!
De : Les Sables D'olonne (85)
Merci beaucoup !
Par contre , j'aimerai votre aide concernant les pdf de pose car c'est pas évident même avec les mots clé cités plus haut.
Super , merci beaucoup Yoyo !
Au faite, paul tu m'as dis que ma charpente etait a revoir.
Que dois je faire pour qu'elle puisse soutenir du bac acier d'une longueur de 4m avec revetement "anti-condensation"?
ps: Ah j'oublier, il y a il une solution pour les éventuels rongeurs voir oiseaux ?
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Pour les oiseaux pas de problème tu es en matériaux plein et posé sur une lisse bois périphérique, pas comme la tuile romane par exemple qui est une tuile à galbe et qui offre le gite à tous nos petits noiseaux, une petite volée de toit en périphérie peut aussi arranger ton bâtiment et le rendre plus attrayant aux futurs visiteurs conquis par ta musique !
Pour ta charpente il n'y a pas que le poids, il ya aussi et même l'arrachement.
Pour le poids la section de tes pannes est le premier facteur, mais aussi l'appui intermédiaire qui devra supporter, en simplifiant, la moitiè de ta couverture, sachant aussi que tu devras prendre en compte le plafond intérieur, l'isolation.
Pour l'arrachement, c'est plutôt les ancrages qui vont être socilités, donc voir fixation au niveau maçonnerie.
De : Pau (64)
Merci pour ces précisions ,je pensais donc rajouter des bastains (2) sur la largeur .
Par contre la ou je sèche c'est pour les chevrons qui sont actuellement au nombre de deux d'une portée de 8.50m. L'espacement étant de 1.16m entre chaque.
Mon idée était de les supprimer et d'y mettre 4 autres de 4 mètres chacun pour diviser par deux la portée (est ce utile?).
Grâce a ca j'aurai donc 3 bastains sur la largeur et 4 chevrons de 4 mètres qui reposeront dessus.
Je viens de découvrir ce produit
http://www.isover.fr/var/isover/storage/synchronisation/doc/[...]heP/MFS_feutreTendu.pdf
Ca a l'aire super et simple d'installation.
Qu'en pensez vous ?
Au fait si tu mets du bacs acier avec traitement anti-condensation en sous face, n'oublies surtout pas de poser tes bacs sur des pontets, afin d'eviter le contact avec le support, provoquant ainsi des gouttières:
http://www.faynot.fr/catalogue/faynot2/index.html
Ne pas oublier également avec ce type de traitement un faîtage et un bas de pente ventilés, pour cela il te faut des demi-fîtières ventilées:
http://www.joriside.fr/fr-FR/Produits/Roof%20and%20wall%20pr[...]%20profiles.aspx?page=2
Salut Yoyo
Merci ! J'y avais pensé a une chose du genre (pour les pontets) mais on en parle nul part alors j'ai passé mon chemin
Par contre tu parle d'une faitière ventilé ?mais mon toi n'a qu'une pente et donc pas besoin de faitière non ?
Sinon pour reparler des pontets, je ne trouve pas dans le catalogue , il y a tellement d'infos .
Et que pense tu du feutre tendus sous un bac acier galvanisé simple ?
http://www.isover.fr/var/isover/storage/synchronisation/doc/isover/ficheP/MFS_feutreTendu.pdf
Vas jettez un oeil là:
http://www.cbsfrance.com/pub/commun/media/prod/absofilm.pdf
et la:
http://www.cbsfrance.com/pub/fr/prod/prod.php?rub=2,2,3&num=10
ensuite tu vas sur l'onglet:
pièces de finition
• Pièces et accesssoires de finition
et là tu verras la finition dont tu as besoin.
Mais crois en mon expérience il faut ventiler et rabattre les bas de pente avec ce type de traitement.
Ça m'éclaire de plus en plus , merci beaucoup .
Par contre tu pourrai m'en dire plus concernant les pontets et sur les feutres tendus ?
vas voir à la page 73 sur le catalogue Faynot:http://www.faynot.fr/catalogue/faynot2/index.html
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 05h18
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
