Délestage chauffage éléctrique
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 14.985 fois
Env. 10 message Offendorf (67)
bonjour à tousj'aiunproblèmeje m'explique j'ai un chauffage tout éléctrique dans ma maison qui est neuve je précise, plancher chauffant en bas (cuisine, séjour, couloir). demi niveau c'est à dire salle de bain également. puis à l'étage 4 chambre avec convecteur. tout cela commandé par un pilot eco HP2. le problème et que je n'arrive pas à avoir chaud car il me deleste sans cesse ou la zone 1 (en bas) ou la zone 2 (demi niveau et en haut.
ma puissance souscrite au niveau du compteur et de 9KW/45A ce qui normalement devrait suffir pour une maison de ma superficie (120m2 habitable)
lorsque je débranche les fil pilote de l'ecoHP2 mes deux zones chauffent en confort toute les deux en même temps sans problèmes et sans faire sauter les plombs!!!
est ce que quelqu'un à unesolution, ou aété confronté aumême problème??
d'avance merci.
De : Offendorf (67)
Env. 500 message La Flocellière (85)
Bloggeur Env. 200 message Amiens (80)
Je suppose que tu as un ballon d'eau chaude électrique?
J'ai également un plancher chauffant.
N'est ce pas la mise en route du ballon qui déleste le chauffage?
Tu peux alors dépasser les 9KW.
Sur mon gestionnaire d'énergie, c'est les cas : si on dépasse les 45A, le gestionnaire déleste une partie du chauffage
et alimente le ballon.
Si tu as un compteur électronique, (je pense si ta maison est neuve), tu peux afficher l'amperage maxi consommé,
l'ampérage instantané consommé.
Regardes dessus, moi je suis deja monté à 48 A pour 45 souscrit.
De : Amiens (80)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
ericniemans a écrit:bonjour à tous j'ai un problème je m'explique j'ai un chauffage tout éléctrique dans ma maison qui est neuve je précise, plancher chauffant en bas (cuisine, séjour, couloir). demi niveau c'est à dire salle de bain également. puis à l'étage 4 chambre avec convecteur. tout cela commandé par un pilot eco HP2. le problème et que je n'arrive pas à avoir chaud car il me deleste sans cesse ou la zone 1 (en bas) ou la zone 2 (demi niveau et en haut.
d'avance merci.
tu dois avoir une zone qui tire plus que l'autre ou des appareils en route en même temps d'ou le delestage...
j'ai aussi un piloteco HP2 et ça ne deleste presque jamais (2 fois en 6 ans pour être exacte c'est peu..) il faut que je mettre la pyrolyse, le LL, le LV, l'induction, les radiateurs en même temps etc... pour que ça deleste... je suis en 9 kwh aussi..mais pas de plancher chauffant...
c'est sur que si tu enlèves les fils pilotes.. ça met tout en plein pot mais c'est pas le but du pilot eco...
De : Bordeaux Bacalan (33)
merci pour vos réponses, je suis d'accord avec le fait qu'il deleste quand la demande est importante le problème et que avec du 0 ou du -2,-3 dehors il ne suis plus et deleste tout leremps, alors je n'arrive plus a passer 18/19 degrés dans la zone de vie c'est a dire en bas et par exemple dans la salle de bains j'atteins difficilement 18 degrés je parle là de la journée!! le ballon n'est même pas encore en chauffe!! ce que je voulais savoir est ce que c'est normal qu'il deleste tant?? est ce que le pilot ecoHP2 ne peut pas être defectueux ou donner des mauvaise info de delestage par exemple?? je ne pense pas que mon abonnement sois sous dimensionné pour ma superficie??
merci pour vos réponses cela fait unmomentque je suis sur ce problème jesuis prêt à écouter toute vosremarques??
et si quelqu'un qui à le même systeme de chauffage que moi pouvait me dire comment lui il a règlé sons piloteco HP2 c'est à dire les créneaux horaires dans lesquelles les différentes zones son en confort et en réduit!!
d'avance merci à tous!!
je voulais encore dire une chose!
je pense que si mon abonnement n'était pas suffisant, lorsque je débranche les fils pilote pour que les deux zones soient en confort toutes les deux, le disjoncteur sauterait d'après moi?? ce qui n'est pas lecas pas une fois le disjoncteur à sauté
De : Offendorf (67)
Env. 90 message Sains En Gohelle (62)
Ma maison est neuve aussi et j'ai le meme problème avec mon plancher elec de marque Atlantic.
Par grand froid la t° a du mal a dépasser 20° alors que je demande 22°
J'ai pensé aussi au délestage mais dans la journée il n'y a que le chauffage qui fonctionne.
Si quelqu'un a une idée du problème ?
Merci d'avance.
De : Sains En Gohelle (62)
Photographe Env. 500 message La Flocellière (85)
Il faut peut être au moins souscrire à un abonnement de 60A chez EDF avec une maison >90m2 toute élec. !!!?
De : La Flocellière (85)
beagle85 a écrit:Bonjour,
Je ne pense pas que 60A soit nécéssaire: ce qu'il faut comprendre avec un plancher chauffant,
c'est que le programmateur est réglé pour des temps de cycles de 10 min (par exemple) et des temps d'arrêt de 2 minutes.
Il y a également une inertie à vaincre (temps de montée en température de la dalle).
Si le temps de cycle est trop court et le temps d'arrêt trop long, la consigne à 22° ne sera jamais respectée !!
Dans le programateur deltadore, ceci se règle via le menu "installateur" et pas dans "l'utilisateur"
De : Amiens (80)
Je ne savais pas pour les temps de cycles.
Je suppose que c'est pareil pour un programmateur Atlantic?
Ce qu'il faut comprendre c'est qu'un plancher chauffant élec. "conforme" doit pouvoir monter à 28°. Si ce n'est pas le cas il n'y a que deux solutions possibles:
Soit ils n'y a pas assez de cables chauffants pour la superficie de la pièce.
Soit l'abonnement chez EDF est trop petit -> donc pas assez de puissances pour faire tout fonctionner en même temps !
Et c'est tout !, pas la peine d'inventer des situations imcompréhensibles qui mettent en doute la conception des produits.
Surtout que dans la plus grande majorité des cas, ce n'est pas le programmateur qui gère la température en Proportionnel Intégral ou la mise en marche du plancher chauffant, c'est le thermostat d'ambiance !
Dans mon cas c'est bien le thermostat qui gère la mise en route du plancher chauffant mais j'ai du mal a le comprendre
Par moment l'affichage de t° passe de 22° a 20° d'un seul coup puis remonte 21 puis 22 etc etc .
Autre exemple, je demande 22° dans la pièce, le chauffage se coupe a 22° ce qui est normal mais la t° peux baisser ensuite jusque 20 avant qu'il ne se remette en route
Enfin je crois que je vais appeler mon constructeur ou l'électricien pour plus d'infos.
Env. 1000 message St Maixent (79)
Pas forcément ... ça dépend surtout des habitudes des habitants, si le four et la plaque sont électrique, le niveau d'isolation ... La surface n'est qu'un paramètre ...
45A ça afit qu'en même 10,35KW d'appareil électrique en même temps !
Reste à savoir la puissance de vos plancher et celle de vos convecteurs ..
de toute façon :
Citation: lorsque je débranche les fil pilote de l'ecoHP2 mes deux zones chauffent en confort toute les deux en même temps sans problèmes et sans faire sauter les plombs!!!
C'est bien un problème de délestage !
De toute facon tu peut faire un test tout simple, pour avoir une idée de la puissance de tes planchers ... Tu éteint tout tes appareils (au disjoncteur par exemple), ensuite tu enlève les fils pilotes pour que les plancher se mette en marche forcée tous les 2 en même temps (je suppose que c'est possible et sans incidence sur leur bon fonctionnement) ... Ensuite tu allume un a un les convecteurs tu verra si çà saute et à quelle moment ... Si ca saute pas ... met en route le ballon mais là c'est peut être un peu présomptueux ...
Question con ton délesteur est bien réglé sur 45A
De : St Maixent (79)
Oui !! Tu as raison, je voulais dire le thermostat d'ambiance.
De : Amiens (80)
memel a écrit:Dans mon cas c'est bien le thermostat qui gère la mise en route du plancher chauffant mais j'ai du mal a le comprendre
Tes thermostats sont surement régler en Proportionnel Intégral et si tu veut la température de consigne constante il faut que tu passe tes thermostats en Tout Ou Rien. Ce sont des digitaux ? C'est quoi comme modèle ?
Oui ce sont des digitaux de marque Atlantic .
J'ai trouver cette notice: http://www.atlantic.tm.fr/pdf/ATL-notice-thermostat-PRE.pdf
Mais aucune indication pour un réglage P.I. ou T.O.R.
Le chauffage électrique
