Insert et distribution d'air chaud.
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 15.452 fois
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Je prévois d'installer un insert dans mon projet.
J'ai 2 questions:
- La cheminée sera sur un mur donnant sur l'extérieur, peut-on (doit-on?) faire arriver une arrivée d'air directement derrière la cheminée afin d'améliorer le tirage ?
- Je souhaiterais installer 2 distributions d'air chaud, la première pour les chambres du RDC, la seconde pour le sous sol, est-il possible techniquement d'installer deux tubes dans l'entonnoir de la cheminée ? Si vous avez des photos/schémas, je suis preneur.
Merci par avance pour votre temps.
Patrice
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30 message Meuse
Bonjour, est-ce ton seul moyen de chauffage ou seulement en appoint?
Je viens d'aller voir ton récit, donc c'est du complément à de l'électrique.
Oui une prise d'air en direct pour ta cheminée est préférable voir nécessaire.
Comment comptes tu distribuer ton air chaud, attention ce genre de chauffage c'est du tout ou rien, pas de possibilité de régulation si ce n'est mécanique (ouverture ou fermeture des bouches) dés que la température de ton insert baisse tu n'as plus d'air chaud.
Il te faut une excellente régulation de tes radiateurs électriques, de préférence déportée.
Ca assêche énormément l'air, voir excessivement , tout le monde ne le supporte pas.
Cordialement, Francis
Dept : Meuse
Bonsoir FrancisV.
C'est effectivement un chauffage d'appoint qui nous servira lors des périodes très froide.
Ok pour la prise d'air direct.
Je compte utiliser une ventilation pour air chaud, effectivement, c'est du on/off! J'ai vu qu'on pouvais y faire passer par la VMC, est ce intéressant ?
Que veux tu dire par des radiateurs déportés ?
Nous connaissons ce mode de chauffage donc ça nous pose pas de problème.
Merci pour ton aide.
Patrice
Bonjour, c'est la régulation que je parle de déporter, c'est à dire un thermostat d'ambiance et non celui du radiateur pour la régulation de la pièce.
Quant à passer par le VMC donc en double flux, moi j'oserai pas (température importante, quid de la résistance du caisson)ou as tu vu ça?
Ce n'est que mon avis mais je trouve qu'en construction neuve ce n'est pas une excellente solution.
Dept : Meuse
Ok pour le thermostat, il vaudrait mieux laisser gérer chaque radiateur dans les chambres... Ainsi si pendant la nuit, il fait trop froid, ils s'allumeront directement.
J'ai vu ça sur un forum pour passer par la double flux
Enfin, si ce n'est pas intéressant pour du neuf, je vais abandonner cette idée!
A++
Quand je parle de régulation c'est par pièce, je trouve que le thermostat sur le radiateur ne fait pas une bonne régulation lorsqu'il y a insuflation d'air chaud (ça tient peut être à mes radiateurs).
Dans ton schéma l'air chaud ne passe pas dans l'échangeur donc par de problème de surchauffe mais il faut gérer 2 flux différents, ça ne me semble pas évident.
Je ne sais pas à quel prix tu paies le bois?
Moi j'ai installé une distribution d'air chaud mais c'est en rénovation et aprés usage pendant 3 ans je m'oriente vers un système à bouilleur il n'y a pas de comparaison de confort et d'autonomie.
Je pense que dans un budget comme le tient ce serait préférable.
Dept : Meuse
Concernant la régulation, je verrais quelle est la meilleur solution, thermostat général ou individuel (celui du radiateur).
La mise en œuvre pour mettre le bouilleur n'est pas la même... Et si je n'allume pas l'insert, je n'ai plus de chauffage nul part... Je serais donc obligé de mettre une chaudière en complément et là, le budget va exploser.
A ce jour, mon choix est fait, c'est plus le coté technique qui m'intéresse.
La stère coûte environ 55 à 60 euro livré.
A++
Le bois n'est pas donné chez toi.
C'est ton choix.
En ce qui concerne mon installation c'est un caisson qui se trouve dans les combles qui tire l'air réchauffé autour d'un foyer fermé et redistribue dans 2 pièces au RdC et 2 à l'étage, ça fonctionne trés bien dans la mesure ou le feu est plein pot.
C'est légèrement salissant bien que ce soit étanche aux fumées et pris dans une cave mais il n'y a pas de filtre à poussières.
Dept : Meuse
Et tu penses que c'est possible de mettre 2 conduits pour mettre 2 systèmes de récupération d'air chaud ?
Possible ça l'est toujours, efficace c'est autre chose, combien as tu de pièces à desservir?
Il faut savoir que plus tu vas pomper d'air plus il va falloir chauffer car ça se réfroidira plus vite.
Tout dépend de la capacité d'air que ton insert est capable de chauffer en continu et çà.............
Dept : Meuse
Mon RDC...
et les 2 pièces de droite au sous sol.
J'aimerais que ce soit chauffer d'une manière secondaire (cinéma et salle de jeux)
Je vais voir pour me renseigner chez un cheministe.
A++
Bonjour, ah effectivement il y a du volume, je ne pense pas que tu puisses chauffer tous ces volumes avec un insert ou alors quel insert?
Même si on parle d'appoint il faut que ce soit cohérent.
Dans cette option,la solution de réchauffer l'air insuflé de la VMC me semble plus judicieux.
Quant aux pros, il faut en consulter pas mal car ils sont souvent "frileux" dans les techniques qu'ils ne pratiquent pas, ce n'est pas vers eux qu'il faut chercher l'innovation mais les oiseaux rares existent à toi de le dénicher.
Tu dois être blindé en isolation pour choisir du "tout électrique" ou tu travailles à EDF.
Dept : Meuse
Je remets en question mon chauffage...
Si je mets uniquement ça http://www.castorama.fr/store/Chaudi%C3%A8re-bois-charbon-24[...]amp;isSearchResult=true
Penses tu que ça soit suffisant ? La valeur de 24kW, cela veut-il dire que je peux relier la somme de radiateur jusqu'au 24000 W ?
Vu le prix de mon premier mode de chauffage, je devrais passer dans le budget.
Avec ce genre de chaudière, peut-on mettre du PER ?
Si la chaudière est dans la buanderie, est ce que ça gêne d'avoir 2 coude pour relier la sortie d'évacuation qui sera sur le pignon coté droit (du plan).
Erf, tant de questions ;)
Je travail pas chez EDF, mais j'aurais aimé avoir du photovoltaïque plus tard...
A++
Env. 10 message Cotes D'armor
Petit retour d'expérience.
J'ai racheté une maison rénovée et chauffée uniquement avec un insert avec récupérateur de chaleur. La maison fait 60m2 au sol, avec un rdc et un étage sous les toits, soit 95m2 habitables.
L'insert est dans la cuisine SAM. Une petite VMC, située à l'étage, souffle vers 3 sorties : 1 dans les 2 chambres à l'étage et 1 dans le salon, au rdc.
Qu'est-ce que çà donne : Super à l'étage, il fait très bon dans les deux pièces. Dans la cuisine, la chaleur de l'insert est suffisante . En revanche, dans le salon, la sortie VMC, située en hauteur, n'est pas suffisante .
Les inconvénients ( il y en a en toute chose ) :
1 - Il y a une différence de température de l'ordre de 3 degrés entre le rdc et l'étage :19 en bas et 22 en haut
2 - La régulation : avec l'habitude, on apprend à réguler la puissance de l'insert en gérant l'approvisionnement en bois (pas d'effet on/off), c'est pas électronique mais il faut être sur place. Tu peux pas programmer pour avoir la maison bien chaude en rentrant du boulot en fin de journée ou bien le matin pour prendre le petit dej.
Ma solution : j'ai installé deux radiateurs électriques, 1 dans la cuisine SAM et un autre dans le salon. Ainsi, il fait chaud le matin et en rentrant du boulot. Cela permet aussi de garder une température mini quand tu parts en vacances. Là je rejoins Francis, il faut piloter les radiateurs par un thermostat indépendant (mon prochain boulot ) car les thermostats des radiateurs sont perturbés par les apports de chaleur extérieur.
La combinaison des deux système est pour moi idéal.
L'électrique pour la souplesse et la gestion pendant les absences et l'insert pour la puissance (je peux te dire que l'insert poussé à fond chauffe ma maison fort vite ! nb : le bois disparait aussi vite ) et le confort. On dira ce qu'on veut, mais le charme d'un feu de bois....
Bonne recherche et bonne installation.
A chaque problème sa solution.
Pas de solution ? Pas de problème !
Dept : Cotes D'armor
Merci pour le feedback!
Je suis mitigé pour le mode de chauffage mais ton expérience me rassure un peu!
A++
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h11
Photos de cheminées
Photos de cheminées
