Qui peut m'expliquer les differences entre spots ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 13.052 fois
Membre utile Env. 1000 message Perpignan (66)
Pour la piece a vivre, le dressing et la salle de bain du bas on aimerait mettre des spots encastrables mais lesquels choisir ?
Au début j'avais vu sur internet des spots gu10 avec ampoules led mais c'est assez cher et en plus on me dit que ça n'éclaire pas assez, l'électricien nous conseille des halogenes basse tension avec transfo...
on s'y perd entre tous les differents types de spots, quelles sont les avantages, inconvenients de chacuns ?
Nous souhaitons un bon eclairage mais qui ne consomme pas trop qu'en meme à l'utilisation, que nous conseillez-vous?
Merci beaucoup aux personnes qui pourront nous éclairer (c'est le cas de le dire!!! )
stef
De : Perpignan (66)
Env. 800 message Quimper (29)
Les spots ce décline en deux versions: les basse tension (12V) et les 230V.
Les 12v à puissance égale au 230v éclairerons "plus", même si la notion de "plus"
ici est très subjective....
C'est du au fait que la lumière produit est plus blanche que des 230V. Hormis sa
elle est plus agréable que des 230V qui produise une lumière "jaunâtre".
Second points et pas des moindres (celui ci n'étant pas subjectif) est le problème
de place. Si vous êtes en plâtre, il y a des chances que vous n'ayez pas de faux
plafond. Donc spot en 230V et perçage directement dan l'ourdie. Car en 12V vous
ne pouvez pas vous affranchir du transfo 230/12V. Aussi petit qu'il soit il faut
tous de même bien le loger quelques part.
Franck
Entreprise Dom'elec
De : Quimper (29)
Bloggeur Env. 70 message Le Poetsigillat (26)
Bonjour, je ne suis pas vraiment pour l'éclairage spots en faux plafond. Il y a toujours un problème de surchauffe à moins d'avoir un vide faux plafond suffisamment important pour que la chaleur se dissipe correctement.
Si vous n'avez pas de faux plafond vous pouvez peut-être voir pour des spots apparents sur câbles tendus, il en a des très jolis, plus de problème de place et de chauffe. Vous pouvez déplacer les spots ou bon vous semble, les diriger la ou vous le souhaiter, diminuer ou augmenter ( jusqu'à un certains points ) le nombre.
Bon courage, Joël
De : Le Poetsigillat (26)
merci pour vos réponses...
mais je suis vraiment nulle et il faut repartir du début : les spots gu10 sans transfo sont forcement en 230v alors? apres ce n'est que l'ampoule led qui change?
du gu10 en led consommera donc moins que du 12v?
on aura un faux plafond ou il y aura normalement la place.. mais quand vous me parlez de pb de chauffe c'est sur que ça fait peur!!
pour l'idée des cables avec spots on a prevu dans mettre un tout au long du plan de travail de la cuisine joel Wink
De : Perpignan (66)
Sur un forum, attendez vous à avoir des avis divergeant
Les problème de chauffe sont depuis bien longtemps résolu par le passage
de transfo ferro au transfo électronique. Le spot dégage de la chaleur mais de
la à les comparer à des radiateurs
Six spots en 230V fixer après perçage directement dans l'ourdie et aucun claquage
depuis plus de 3ans...
On ce fait malheureusement des opinions justes sur des "impressions"...
Franck
De : Quimper (29)
merci franck ça me rassure pour la surchauffe Smile
c'est pas evident quand on y connait rien et j'ai demandé à l'electricien et il me conseille les spots à transfo mais bon il va pas me faire un cours depuis le début qu'en meme!!! Laugh
De : Perpignan (66)
La surchauffe n'est pas qu'une impression, si on est directement dans un ourdi béton ok pourquoi pas mais s'il s'agit d'un faux plafond placo avec isolation au-dessus la surchauffe n'est pas qu'une impression.
Il faudrait savoir dans le cas de
zounette
en quoi est son plafond.
En plus il y a transfo et transfo quand c'est du bas de gamme les transfos sont calibré au plus juste et ça chauffe.
J"ai été dans une autre vie électricien et des lambris, des câbles, de l'isolation etc brulés j'en ai vu.
Si l'installation est bien faite et que le matériel est de qualité c'est vrai il peut n'y avoir aucun soucis mais nous savons tous que ce n'est pas toujours le cas.
Ce qui est toujours vrai pour le matériel électrique c'est que le pas cher est toujours trop cher et c'est aussi vrai pour le trop cher.
Cordialement Joël
c'est vrai que le matoss pas cher est toujours trop cher, moi perso j'ai pas les moyens d'acheter pas cher
pour les spot comme pour les cables electrique ça ne doit jamais toucher directement l'isolant car sinon c'est la surchauffe
joel26 a écrit:Ce qui est toujours vrai pour le matériel électrique c'est que le pas cher est toujours trop cher et c'est aussi vrai pour le trop cher.
Je ne dirais pas le contraire. Mais disons que lorsque l'on répond à une question, ce n'est pas dans l'optique
de proposer un bricolage plus que douteux à la personne
Donc le matériel cité est sous entendu de "bonne" qualité.
Il est trop facile malheureusement de ce faire une idée sur une chose juste parcque certain vous dise que c'est
de la m****. Ce qu'il ne dise pas, c'est que ce qui on acheter au Bricopipot du coin en est effectivement...
On n'a pas tous les moyen de taper dans le haut et je le comprend. Mais dans ce cas autant ce dispenser.
Quand on n'a pas le budjet autant construire 120m² de qualité que 200 pourri !!!
Franck
De : Quimper (29)
Bonsoir Franck, je ne met à aucun moment votre sincérité et la qualité de votre installation, je dis juste que dans le matériel électrique il y a de tout.
Lorsque j'étais électricien j'ai vus des choses pas possible à cause "de matériel pas cher" un exemple une bonne partie d'une maison brulée à cause d'une copie de disjoncteur de marque, des plafonds cramés pour des transfos de spots sous dimensionnés.
Des exemples comme ceux la tous les électriciens peuvent vous en donner.
Je n'ai donc que mis en garde Zounette que lorsque elle vas arriver à son magasin de bricolage dans le rayon spots il y a des dizaines de modèles et à tout les prix. Je pense qu'il peut être intéressant de se faire conseiller sur place par un vendeur.
Et comme qui dirait Franck il vaut mieux 5 spots de bonne qualité à 50 Euros que 10 spots de mauvaise qualité à 40 Euros.
Cordialement, Joël
Il n'est pas grave de ne pas comprendre les choses ce qui est grave c'est de les nier parce que l'on ne les comprends pas.
joel26 a écrit:Bonsoir Franck, je ne met à aucun moment votre sincérité et la qualité de votre installation, .....
Cordialement, Joël
Joël, nous sommes sur un forum. Il est parfois pas évident de transmettre juste en écrivant ce que l'on ressent si
je puis dire
Juste pour dire que je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit. Et je n'est pris mal à aucun instant vos
remarque
Il y a malereusement de tout dans tous les corps de métier
Franck
De : Quimper (29)
Merci Franck, c'est bien compris au plaisir de vous lire.
Cordialement Joël
meme si on ne mettra pas du bas de gamme, cette histoire de risque par rapport au transfo me fait peur... et nous obligerai a avoir une trappe d'acces aux combles pour cette partie de la maison...
et si on mettait des gu10 avec halogenes 50watts ça ne serait pas mieux??
avantages, inconvenients par rapport au transfo?
merci Blush
De : Perpignan (66)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 17h41
