Questions isolation combles et rampants...
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.010 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
J'ai besoin d'aide car je vais réaliser l'isolation de mes combles aménagés et pas mal de questions arrivent au fil de l'eau... Pas facile tout ça...
Ma charpente industrielle est composée de fermettes de 205, et je vais donc isoler en une couche.
J'ai envisagé au début l'ibr200 mais ça parait bien juste pour le respect de la RT en zone H2b et j'aimerais isoler au max dans la mesure du possible sachant que ma maison est bien entamée...
Donc dans les rampants, je souhaite passer à l'isoconfort35 en 200 avec une membrane vario duplex, seulement je me maitrise pas vraiment les problématiques de HPV et de lames d'air...
Pour les comples perdus (partie plate), je pense rajouter une épaisseur de ldv à définir mais de quoi arriver à R=7 au moins.
Dans mon devis la couverture est à base d'ardoise qui sont posées aux crochets sur liteaux et film polyane micro perforé...
Alors mes questions :
- L'avis technique cpt3560 (http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf...PT_3560_V2.pdf) et la doc isover Vario (http://www.isover.fr/var/isover/stor...arioDuplex.pdf) préconise un ecran HPV, quelle est la différence avec un film polyane microperforé si il y en a une? En terme de coût aussi ?
- Est-il possible de mettre de l'isoconfort avec un vario duplex sans HPV et avec un polyane ?
- L'epaisseur de mes fermettes (205) me permet elle de passer à 220 en"tassant" (25% toléré selon cstb) si je met un hpv et que la ldv letouche ? doit-on impérativement avoir une lame d'air ?
- est-il possible de mettre deux couches non croisées de 100mm d'isoconfort35 (R cumulé 6,2) plutot que 200mm (R=5.7) ?
- Le plafond sera en perfoplaque (donc pas de fourures etc.., vissé dans les fermettes si j'ai bien saisi), est-ce compatible avec Vario duplex? où l'électricien doit-il passer ses gaines ? devant la ldv ?
Voilà pas mal de questions, en espérant avoir un peu d'aide pour un novice...
Merci d'avance,
Surf
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 22h12
