BBC : Questions sur mise en oeuvre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.491 fois
Env. 40 message Ardeche
Voila, le projet avance, les plans sont déssinés, le compromis du terrain signé. Nous nous orientons vers le Label BBC.
Surface total de la maison 135 m². RDC: 1 Chambre(sur cave) + Séjour +Salon sous rampants; Etage avec 3 Chambres + bureau (partie centrale)
Voici ce que je pense utiliser comme matériaux:
Brique de 20 R=1.3
Isolation intérieur laine de bois de 120mm + BA13
Cloison intérieur placo Style de 72cm
Comble Ouate de cellulose 45cm (Pour obtenir 40cm dans qque années...)
Planché chauffant pour le RDC, Radiateur eau (peut-être) pour les chambre à l'étage (sinon électrique).
La partie salon au RDC est sous rampant --> Solution homatherm pour obtenir R=9/10.
Source de chauffage : ???
ECS solaire
VMC DF
Voila mes interrogations depuis la rencontre avec les artisants:
-Quelle hauteur d'isolant pour la dalle RDC sachant qu'il n'y a pas de VS (80mm) ?
-Je pense faire une cave sous une chambre au RDC (15m²), quelle isolation pour cette dalle, même que le salon / séjour?
-Je vais réaliser l'élec: comment passer les gaines entre l'isolant et le placo ?
-Le plaquiste pense que les 20mm de la structure est trop juste pour passer les gaines : risque d'ondulation du plaquo
-Quelle cote entre les railles verticaux du plaquo pour le doublage (60cm)?
-Où dois-je mettre le tableau élec ? Dans le garage ? Comment réaliser l'étanchéité a l'air ?
-Où mettre le ballon ECS ? Garage dans caisson isolé ou dans le cellier ?
-Quelles sont les points clé à vérifier pendant la pause de la fibre de bois pendant la pause pour réussir le projet ?
Voilà, merci pour vos idées, suggestions...
(Inutile de me dire de faire une iso par l'extérieur...)
Dept : Ardeche
Nouvel Aviseur Env. 80 message La Roquette Sur Siagne (6)
Pour l'isolant de la dalle vous aurez l'isolant des plaque à plot ou tms du PC. voir avec le chauffagiste moi je pense 60mm au mini sino 80mm.
Pour la cave idem à la dalle du rdc.
Pour l'élec il n'y a pas beaucoup de solutions c'est entre l'isolant ou au sol mais il y a quand meme les points lumineux.
Les rails sont tous les 60cm.
Le tableau elec et le ballon d'ecs devront être dans le cellier si ton garage n'est pas chauffé surtout pour le ballon.
Je ne sais pas pour la laine de bois mais je pensi qu'il ne faut pas de manque ou de vide comme pour tout autre isolant.
J'ai un projet en ossatures bois avec de la laine de bois et de la ouate de celluslose pour cloisons et combles.
Michael.
De : La Roquette Sur Siagne (6)
Pourquoi ne pas mettre un PC à l'étage aussi.
Moi je le mets sur les 2 niveaux mais géré à deux températures différentes.
Michael
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
salut,
très bon choix !!
il faut penser aussi aux rupteurs de pont thermique au niveau de ta dalle
pour tes cloisons périphériques, tu devrais utiliser le système optima d'isover (regarde sur internet) qui supprime les ponts thermique entre ton mur et ta cloison
pour la laine de bois, il faut être certain que les plaques se touchent parfaitement, un écart de 0,5mm divise l'efficacité par 2 !
dans l'idéal il faudrait faire une pose croisée (en quinconce) avec par exemple 2 x 6 cm
après pour le chauffage, pourquoi ne pas mettre un SSC ? tu as 50% de crédit d'impôt là dessus et ça résout ton problème d'eau chaude sanitaire aussi
Salut,
J'ai des retours de certains artisans:
Le maçon me propose une solution avec briques R=1.32. Cependant il ne met rien comme rupteur de pont thermique pour la dalle de l'étage, argument de celui-ci: La brique de 20 est trop étroite pour faire reposer les poutrelles + planelles + isolant, ensuite, la planelle suffit à isoler...?
De toute façon l'étude thermique lèvera les doutes
Pour la dalle au RDC se sera 80mm d'isolant. A l'étage je ne mets pas de plancher chauffant:pas conseillé par plusieurs chauffagistes
--> Complexité de la régulation indépendante de chaque chambre et cout
--> Inertie surtout pour des chambres
Un autre maçon se demande pourquoi mettre de la brique R=1.32 sachant que c'est isolé par l'intérieur, néanmoins il me fait un devis avec les 2 solutions...
Pour le chauffage, je n'ai aucun retour sur un système solaire dans mon entourage , je pense partir comme tout le monde sur l'aérothermie, solution la moins sensible aux futurs hausses énergétique, d'ailleurs est il vrai qu'il faudra bientôt souscrire obligatoirement un contrat d'entretien (détection fuite de gaz) à environ 200/250 €
Si quelqu'un à un avis sur la méthode isolation homatherm je suis preneur
Dept : Ardeche
Env. 10 message Oise
Pour le bbc aujourd'hui rien de mieux qu'une ossature bois issolée de ouate de cellulose, et le tout est écologique, et l'obtention du label bbc sera plus simple.
Il vaut mieux éviter bbc et parpaings ou briques
Dept : Oise
Env. 400 message Bas Rhin
cd2206 a écrit:Pour le bbc aujourd'hui rien de mieux qu'une ossature bois issolée de ouate de cellulose, et le tout est écologique, et l'obtention du label bbc sera plus simple.
On aura tout entendu
L'energie la moins chère est celle qu'on ne paye pas...
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message Toulouse (31)
Juste une remarque, quelle brique de 20 à un R de 1.32 ? Ca me parait élevé pour du 20.
Et aussi, la ouate de cellulose se tasse un peu plus que ce que vous pensez, comptez 20 % de tassement (soit 50 cm en application pour avoir 40 cm après)
Env. 10 message Drome
Imérys Optibric PV 4G
Env. 4000 message Avignon (84)
Aucun interet de mettre 50 cm de de cellulose si l épaisseur en rampants n est pas cohérente
De : Avignon (84)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h09
