Condensation ecran sous toiture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 15.292 fois
Env. 10 message Missy Sur Aisne (2)
BONSOIR, nous avons refais notre toiture au mois de juin en tuile avec un ecran sous toiture felx conseiller par le couvreur en cas de fuite d eau ou tuile qui se deteriore. nos comble sont ammenage isoler avec placot polystirene et une autre partie qui nest pas encore isole.mais la grosse surprise cet hiver probleme de condensation enorme dans les deux parti surtout quant il y a une grosse geler. nous avons fais repasser le couvreur qui me dit que c un probleme de chauffage nous avons ete septique car avant sans sous toiture aucun probleme de condentation. nous avons fais repasser deux couvreurs dont un me dit que ca viens de la toile felix qui n est pas adapter pour les combles surtout en ayant du placo polistyrene en dessous qu il aurait fallu toile micro perforer et l autre me dis la meme chose que dois je faire pour avoir une fiche technique concernant cette toile felix et avoir les normes a respecter cordialement
De : Missy Sur Aisne (2)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Felx a besoin d'une ventilation en sous face , 2cm min au dessus de l'isolant , mais aussi d'orifices d'entrée d'air (à l'égout) et de sortie (au faîtage)....
Si de plus l'isolation n'est pas terminée et que faute de VMC l'hygrométrie des locaux est max , tout y est pour que ça condense .
Pour la notice Felx , c'est ici
http://www.siplast.fr/pdf/CCP_FelXMulti.pdf
De : Saint Cyprien (66)
rebonsoir j aurais voulu savoir concernant l ecran sous toiture felx et apparement ce n ai pas de la multifelx si il y a eu des arretes au niveau de la dtu sur certaines toiles felx concernant les combles
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Toutes les sous-toitures à base de bitumes forment de la condensation si la sous - couche est mal ventilée ou que la température à l'intérieur est
plus chaude qu'a l'extérieur sur comble non isolé et ventilé .
Notamment si le pare-vapeur n'est pas bien posé coté intérieur (étanche à l'air )
C'est d'ailleurs pour cette raison que nous ne posons plus que de la nouvelle génération de sous-toiture , car il existe trop de problèmes si il est mal posé techniquement .De plus de part le fait qu'il faut couper dans la sous-toiture pour que les chatières puissent amenés de l'air frais et laisser un joint au dessus ( faitage ) emmène bien plus de problème en cas de neige poudreuse( tout de même ce que l'on attend d'une sous-toiture de base )donc préférable de prendre une h p v à l'heure actuelle .
C'est pour moi un type de sous-toitures à éviter car le moins adaptée avec les nouvelles normes d'étanchéités à l'air pour beaucoup d'entre elles.
( isolation )car il devient quasiment un pare -vapeur bitume fondu par forte température .
Bonsoir ,
PS : Pose d'une v m c et ventilation dans les murs pignons ( à voir ) ou accessoire mieux que faire des trous directement dans la sous-toiture ( voir doc )
De : Neufchateau
Re
Oui plus de problèmes ,
Mais pas nécessairement comme vos deux couvreurs vous l'on dit ,
Pour moi avec la sous-toiture fel x , c'est sa mise en œuvre qui
n' est pas assez connue pour ne pas avoir de problèmes par la suite ( tout simplement beaucoup plus d'aérations pour avoir la même température qu'a l'extérieur et bien se dirent qu'il ne peut pas y avoir une seule erreur pour la pose du pare-vapeur et de l'isolant au niveau de votre plafond surtout ( et pas de chance )si c'est un comble non aménageable .
Le seul gros inconvénient pour moi est qu'il n'est plus étanche en cas d'intempéries( si posé comme dans leurs prescriptions ou alors pose d'accessoires ( plus cher ) et grilles ventilée au niveaux de la gouttière ou dans la frisette et sous les débords de toitures .
Bonsoir .Biggrin
De : Neufchateau
existe t il des toiles felx qui ne sont pas autorises pr les combles amenageable
Pas à ma connaissance mais elle doit être choisie aussi en fonction du type d'isolation que vous devez y poser .( Si comble aménageable ).
Surtout sur base d'un freine vapeur ou d'un pare -vapeur et de l'isolant laine minérale ou végétale par exemple .
A +
De : Neufchateau
Env. 20 message Loos En Gohelle (62)
La réglementation Européenne précise que si l' on met un écran sous toiture ETANCHE ( bitume, Isolant reflecteur étanche...)
il faut aménager un ventilation Haute ( ouverture au faitage recouverte d' une membrane HPV) et un ventilation basse consistant
à mettre 2 a 4 planches en bas de faitage sur lesquelles on posera le larmier et une membrane respirante HPV.
Consulter sur le site du CSTB le Cahier de Prescription Technique CPT 3560.
Le fait de faire cela creeras un aeration de bas en haut supprimant les risques de condensation
La pose des Ecrans sous Toiture est reglementée au niveau Européen par le Marquage CE NF EN 13859-1 OBLIGATOIRE DEPUIS SEPTEMBRE 2007.
De nombreux produits sont souvent posés en ecran sous toiture sans répondre à cette norme.
Les artisans sont de ce fait pas couvert par la Garantie Décennale et doivent prendre les travaux de réparation et de mise au norme à leur charge en cas de probléme.
Pareillement si le produit n' est pas posé conformément à l' Avis technique fournit par le fabriquant
De : Loos En Gohelle (62)
Env. 70 message Maisons-alfort (94)
nous avons eu le même souci chez nous. Je ne me souviens plus du type de film posé, mais après intervention du couvreur, qui a créé des ouverture au faîtage (par découpe du film) et à l'égout (par trous dans la partie de bois au bas des chevrons), nous n'avons plus de soucis de condensation.
Pour info, cela se passe dans des combles non aménagés qui communique encore avec l'étage non aménagé (plafond de l'étage en cours de réalisation), et la chaleur remontait du RdC, et l'humidité par la même occasion. Et suite aux fortes gelées de janvier, paf la condensation.
Ludo
De : Maisons-alfort (94)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Et après on s'étonne que la mérule progresse !!
De : Pau (64)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h21
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
