Chaudiere okofen : mesurer masse granulés utilisés ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.646 fois
Env. 90 message Finistere
Ayant une chaudiere granulés Okofen alimentation vis sans fin reliée à silo textile, j'aimerais savoir s'il existe un systeme qui permet de mesurer la masse de granulés consommés (histoire de savoir ce qui reste dans le silo) ?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere_bois_granules.php
Cela me parait difficile. Il me semble que certaines chaudières ont justement un compteur.
De : Sud De Toulouse (31)
Nouvel Aviseur Env. 80 message La Roquette Sur Siagne (6)
A travers le silo textile vous ne voyez pas la quantité qui vous reste.
Par contre j'aimerais savoir le cout de votre instalation (chaudière + silo) car je souhaite installer ce produit sur un plancher chauffant (rdc + étage) couplé à du solaire.
Michael
De : La Roquette Sur Siagne (6)
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
generalenrico a écrit:Bonjour,
J'ai utilisé lorsque j'était en activité des plots balances reliés à un afficheur numérique. Mis sous les pieds de ton silo tu pourrais voir affiché le poids resant. Le décallage de zéro est facile (poids mort du silo). On peut même avoir un coef du genre volume /densité
Si tu es interressé je ferai une recherche auprès de mes "anciens" collègues.
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Env. 30 message Morbihan
Salut, il y a un long sujet la dessus sur un fofo-concurrent-mais-amis, ou un acharné a bricolé un compteur de velo pour mesurer sa conso:
http://www.econologie.com/forums/consommation-annuelle-de-gr[...]iere-okofen-vt6694.html
Dept : Morbihan
AS73 ta méthode pourrait m'intéresser...Aurais-tu une doc, des photos, un lien....
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h52
