Prix et marque écran sous toiture
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.388 fois
Bloggeur Env. 1000 message Indre Et Loire
Refaissant environ 25 m2 de toiture en ardoise dans 15 jours donc 5 m2 de capteur solaire, je pensai mettre un écran sous toiture (conseiller par la notice technique du capteur).
J'ai lu bcq de poste la dessus mais quels sont vos choix et avez vous un ordre de prix à l'achat pour cette bete la et ou en trouver des "bons" lol.
Merci par avance de vos réponse.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Réponse un peut tardive , mais pour moi la meilleure sorte de sous-toiture est pour l'instant celle en panneaux de type rigide genre
célit 4 d et steico voir autres marques .Surtout utilisée pour la pose d'isolation soufflée .
Pus chère à l'achat et à la pose mais bien plus performantes qu'une sous-toiture en rouleau souple .
Si moins de budget alors je vous conseille plus une sous-toiture de type h p v
(dernière génération ) genre tyvec ou autres .
celle à base de bitumes étant devenue moins performantes .
Bon choix
De : Neufchateau
Re ,
Complément d'informations,
Émulsion de bitume pour le celit 4 d mais avec bois ( liant )pas en une couche comme sur certaines sous-toiture souples .
Au revoir
De : Neufchateau
je penser à un Delta vent S
car en dessous c combler perdu.... pour le moment ..
Bonjour ,
Bien mais si pas d'isolation en dessous de votre sous-toiture alors très bonne ventilation du comble pour avoir la même température qu'a l'extérieur ou alors ( condensation assurée ).
Conseil
Donc pose d'accessoires : grille de ventilation dans le bas au niveaux de la gouttière et des chatières avec accessoires étanche au niveau de la sous-toiture pour ventiler dans le comble ou bavette et solin en zinc contre le mur ventilé .
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
Tout d'abord merci de ces infos.
Disons que l'isolation en dessous de la sous toiture sera faite dans 6 mois en fin d'été en fait.
Citation:
oui grille en bas prévu au niveau goutiere , enfin un espace car je sais pas encore si vrai "grille". et chatiere en haut.
par contre pourquoi ventiler les combles? et pourquoi bavette et solin en zinc contre le mur ventilé .????
MErci encore.
et bien finalement multivap 200 sera le choix !
Bonsoir ,
La sous-toiture doit être posée différemment suivant sa fonction .
Par contre pourquoi ventiler les combles? 1 ière technique de pose uniquement si :
Ventilation à l'intérieur du bâtiment et pas de chauffage pour avoir la même température qu'a l'extérieur, évitant ainsi le point de rosée .
( pour ne pas avoir de condensation). Il est préférable alors de laisser la sous-toiture étanche pour ne pas avoir d'entrée de neige poudreuse ou autres dans le bâtiment .
Pour cela ont créent des sortes de chicanes pour que la neige ne puisse pas avoir un accès direct dans le comble évitant ainsi de grosses entrées de neige si la sous-toiture est coupée pour la ventilation .
( technique spéciale à adapter par certains artisans couvreurs zingueurs hautement qualifier pour un travail plus finis mais beaucoup plus long et bien plus cher )
qui consiste à poser une volige avec un écart contre le mur et contre-lattage + remontée sous-toiture puis pose zinc façonné un peut comme un raccord avec faitage et joint debout avec bavette et solin spéciaux . ( pas facile d'expliquer par écrit ) lol mais à voir avec le zingueur .
2 ième technique de pose / Uniquement si :
Mais si pose d'un isolant contre une sous-toiture de type hpv , plus pare-vapeur coté chaud et contre-latte ( pour le câblage ) , intérieur du bâtiment chauffé alors pas de ventilation sous la sous - toiture mais uniquement entre le lattage et le contre-lattage ( obligatoire si pose d'une sous toiture ).
et étanchéité à l'air avec bandes adhésives et silicones contre les murs à l'intérieur du bâtiment .
a+
De : Neufchateau
oula la c'est tres technique la !
Bonjour ,
lol pas vraiment trop technique , mais juste les bases à savoir pour
mettre en œuvre correctement une sous-toiture .Évitant ainsi tous les problèmes rencontrés si cette base n'est pas assimilée chez un professionnel .
Donc moralité : pour un homme de métier , une fois appris , plus de problèmes de condensation car mise en œuvre adaptée suivant cette logique .
Donc pour certains artisans techniques de posent plus poussées que les normes minimum imposée par le d t u ou c s t c
Cela s'appelle années d'expériences et de pratiques.
Rappel pour votre traçage de la toiture en plein carré ,seul les recouvrement sont à changer (vert bonne technique de base )
exemple :calcul du recouvrement sur ardoise , (8.6 cm arrondis à 9 crochet commercial ) rien n'empêche le couvreur de mettre 1 cm en plus de recouvrement = 10 cm .
Moralité :
certains diront 9 cm de sécurité , d'autres mettrons une sécurité plus grandes 10 cm
Le calcul aussi peut changer pour le lattage : exemple déjà rencontré sur toiture avec ouvrier qualifié et 1 mauvais calcul .
ardoise 25 x 35 recouvrement de 10
(1) Calcul 35 - 10 ( recouvrement arrondis à la sécurité + 1 cm ) = 25 : 2 = 12.5 traçage à 12.5 cm crochet de 10 mauvais pas de place pour planter le crochet et risque de remontée capillaire car le dessus du crochet est en contact avec le chef de tête de l'ardoise et pas de vue sur les trait de givées .( trait carré).risque de clouer dans l'ardoise .
Meilleure base théorique :avec un cm en plus pour être certains de ne pas avoir de remontée si toiture fortement exposée et risque de poussière sous les ardoises (arbres et sapin mal réglée ).épine ou usine proche pollution à savoir que si usine à vinaigre procheil faut alors éviter le zinc car oxydation rapide à cause du vinaigre (émanation de fumée et autres oxydante comme chaudière
(2 ) Calcul 35 - 10 ( recouvrement arrondis à la sécurité + 1 cm ) = 25 : 2 = 12.5 traçage à 12.5 cm crochet de 11 bon car de la place pour clouer le crochet et le recouvrement est respecté 10 cm
(3) Calcul 35 - 11 ( crochet ) = 24 : 2 = 12 + 0.5 = 12.5 traçage à 12.5cm crochet de 11 idem que ( 2 ) bon mais logique différente , car on par du crochet
pour la soustraction de la longueur de l'ardoise et on rajoute 5 mm pour le jeu de tête .
(4 ) Calcul 35 - 9 ( recouvrement arrondis à la sécurité ) = 26 : 2 = 13 traçage à 13 cm crochet de10 bon car de la place pour clouer le crochet et le recouvrement est respecté 9 cm .Moins de fourniture et calcul au plus juste bon mais au minimum .
Bonne journée .
De : Neufchateau
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h36
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
