Brique alvéolaire et WARM EDGE ???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.469 fois
Env. 90 message Bouches Du Rhone
Bonjour à tous.
Nouveau sur ce forum, on fait consruire et on souhaite avoir une bonne isolation phonique et thermique.
Par rapport à la construction "traditionnelle" on nous propose pour 2500 euros de plus de mettre à la place de l'aglo de la brique alvéolaire (ou du syporex mais on a de mauvais échos), des vitrages à bords chauds (warm edge), un plancher en 'hourdis", et une isolation renforcée en comble (350mm de laine au lieu de 270).
Nous sommes dans le sud est à 45 min de Marseille.
Est-ce cher ?
Estc-e que ces matériaux valent le coup ? La brique c'est de l'optibric PV3
A savoir que notre système de chauffage sera de l'électrique avec radiants et Label vivrelec.
Merci d'avance pour vos avis !
Env. 10 message Vienne
Bonjour Tchounga,
Tout d'abord je suppose que tu as du avoir deux devis différents...
Voilà mes conseils avec mon expérience :
1. La différence entre la brique Agglo et alvéolaire est importante car la brique agglo type
"optibric PV3" présente une résistance thermique de 1m²k/W contre une brique alvéolaire ou brique monomure qui elle a une résistance entre 2,5 et 3 m²k/W
Donc je dirai que la brique monomure présente plus d'avantage, permet de réduire le coût de l'isolation des murs voir de le supprimer totalement (en fonction de l'objectif thermique)
attention tout de même ... la brique monomure demande du savoir faire donc bien choisir son artisan.
2. Les vitrages Warm edge sont interessants, rappelons ce que c'est tout de même, une isolation renforcée des menuiseries.
Sur l'isolation totale de la maison .... ca ne se remarquera pas d'avoir du "warm edge" mais pour l'obtention d'un label ca peut jouer !
3. Le plancher hourdis est un plancher qui reste traditionnel, on peut mettre facilement une isolation en polystyrène 100mm ou un autre isolant plus écolo ...
4. Une isolation de 350mm de laine (de verre ?de roche ?) permet de diminuer très sensiblement votre consommation annuelle ! vous passez d'un R= 7.71 à un R=10 (épaisseur pour la basse consomation)
Si j'ai bien cerné vos propositions je trouve la différence de prix justifiée.
En espérant avoir répondu à vos questionnements !
J. Michaud
Conseiller en maison écologique
Dept : Vienne
Merci infiniment pour ce messsage !
Nous savons juste que si nous choisissons les options "bati durable" (c'est leur "logo"), ça nous coutera 2000 euros de plus à peu près qu'un bâtit traditionnel
Ca sous-entend donc : brique alvéolaire optibiric au lieu du simple parpaing. (pas de monomur, juste brique + isolation intérieure)
Puis Warm edge (il est spécifié que cela permet de gagner5 à 7% sur les performances thermiques de l'ensemble de la paroi vitrée... en effet cela ne semble pas énorme ! ), puis planchers en Hourdis polystyrene pour minimiser les ponts thermiques avec un UP de 0.20 (ce qui est du chinois pour moi !)
Enfin, il s'agit de 350 mm de laine minérale SUPAFIL, mais eux ils avancent un R=7.78, donc bcp moins que vous, hélas !
On se demande si c'est vraiment judicieux et si notre maison sera réelement mieux isolée, et si cela aura un ressenti sur notre consommation de chauffage.
Merci en tout cas pour vos conseils "éclairés" et professionnels !
Env. 1000 message Coulounieix-chamiers (24)
plutot que de la ine de roche, opter pour de la ouate de cellulose qui a un déphasage bien meilleur. Sinon, pour le de 7,7, c'est le niveau BBC alors bonne isolation. Pour les murs, c'est briques et doublage en 100 +10 ? Je ne saurai de toute manière pas vous répondre sur ce point, car nous aussi hésitons en béton cellulaire et brique alvéolaire. De même, on ne sait que choisir pour doubler : 100+10 ou Optima GR32....
De : Coulounieix-chamiers (24)
Env. 70 message Haute Garonne
l'optibric n'est pas de la monomur, il lui faut une isolation complémentaire
pour votre région proche de MArseille il vaut mieux mettre de la ouate de cellulose en isolation pour le confort thermique d'été plutôt que de la laine de verre ou de roche
comparez les 2 devis
le constructeur doit vous fournir l'étude thermique qui vous donnera réellement la différence d'isolation entre les 2 propositions
et dans tous les cas il doit respecter la RT 2005 (réglementation thermique 2005)
a+
Merci pour vos réponses
Le doublage intérieur c'est du Placomur 80 + 13... Ca tient la route ça ?
LA ouate de cllulose je ne connais pas,mais je peux demander un devis pour voir si c'est bcp plus cher.
En effet, j'ai peur que ma maison ne devienne un four en été, est-ce possible ?
Ils respectent, bien sûr la rt 2005 ...
Env. 10 message Villepinte (93)
Non ce n'est pas cher, le monomur serait encore plus indiqué, mais votre proposition n'est pas mal.
JMN
De : Villepinte (93)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h36
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
