"Position verticale" de la maison par rapport au sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.409 fois
Env. 100 message Moselle
alors, ça va être un peu dur à expliquer... en gros, mon terrain a une légère pente : si l'on considère un rectangle de 30m x 40m, il y a une différence de 1,8m de hauteur entre 2 coins (diagonalement opposés), donc pas trop dans la largeur, et encore moins en longueur... c'est clair ??
ma question porte sur l'implantation "verticale" de la maison par rapport au terrain naturel.
Selon les plans de l'archi, en raison de la pente, 1 côté de la maison sera "sous le niveau naturel" et l'autre côté à fleur du niveau du terrain naturel.
Selon lui, en mettant un bon drainage, il n'y aura aucun soucis... OK, mais c'est pas très rassurant (même s'il a raison) !
en sachant que, toujours d'après ses plans, le niveau du sol fin à l"intérieur de la maison, sera toujours au-dessus du sol naturel...
je sais pas si j'ai été très clair, mais si des gens ont pris 2h pour essayer de comprendre, je suis preneur de leurs avis !
merci d'avance
Dept : Moselle
63 756 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
Hello
non, il n'y a pas de souci;
il faut bien à un moment donné que ta maison soit justement implantée dans le terrain,
tu ne vas pas faire tes fondations au dessus du terrain naturel...
ça se saurait si on ne faisait que des maisons sur des terrains tout plat ...
Et puis, si le niveau de la dalle finie se situe toujours au dessus du sol naturel, nickel...
car nous aussi, une légère pente et on met la maison dans le sens de la pente, orientation oblige...
et d'un côté, la dalle finie sera 50cm en dessous du terrain naturel, ce qui implique un peu de terrassement...
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
je m'en doutais...
merci pour ta réponse en tous cas !
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 22h19
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
