Joints de dillatation dans une dalle beton
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 16.428 fois
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour a tous,
Je suis nouveau sur ce forum et je prépare mes travaux de réhabilitation qui doivent commencer des que le gel ne posera plus de problème (mi avril, on est a 1650M). Le batiment est existant, 560m2 au sol, en parpaings.
Je souhaite avant tout faire une dalle isolée de 96m2 au sol, suffisament solide pour pouvoir rouler dessus avec un petit télescopique.
Voici donc mes questions:
Est ce que 4cm de stirodur au sol suffise pour couper le pont thermique avec le tout-venant?
Est ce que une épaisseur de 15cm de béton est suffisante ( avec une couche de ST10)?
Et le plus important, est ce que il est possible de tirer cette dalle de 96m2 en une seule fois ou dois-je prévoir des joints de dilatation?
Merci d'avance au personnes qui pourront m'aider a clarifier tout ça.
Bonne soirée.
Dept : Hautes Alpes
joints de dilatation obligatoires
DTU 13.3:
5.6.3 Joint de dilatation
Il permet les dilatations du dallage. Il règne sur toute son épaisseur. Son ouverture lors de l'exécution est au moins égale à la dilatation maximale qu'il doit autoriser. Les joints de retrait de type 1, 2 et 3 peuvent jouer le rôle de joints de dilatation.
Sauf utilisation spécifique des locaux, les joints de dilatation doivent être prévus uniquement pour les dallages non couverts.
5.6.6 Espacement entre joints
Les joints de dallages non armés sont disposés de manière à délimiter des panneaux dont la dimension du plus grand côté est au plus égal à :
·5 m ± 10 % pour les dallages soumis aux intempéries,
·6 m ± 10 % pour les dallages sous abri.
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:joints de dilatation obligatoires
DTU 13.3:
Cette partie de DTU (partie 1) ne concerne que les dallages à usage industriel ou assimilé.
Et a priori, grenouille05 ne nos dit pas quelle va être l'utilisation de ce dallage
Pour les dallages d'habitation c'est la partie 3 qui s'applique.
Dept : Eure
Env. 40 message Bordeaux (33)
il parle de faire rouler un telescopique...
comme je pense pas que ca soit un dallage indus, ni un dallage hab (je fais rarement rouler un fenwick dans mon salon)... par elimination, reste le "autre que dallage indus ou assimilé"
De : Bordeaux (33)
Bonsoir, et merci pour vos réponses.
Je dois préciser que ce sera un dallage semi-industriel, c'est a dire pour un atelier de menuiserie, et il se peut que de temps en temps je roule sur la dalle avec le télescopique pour déplacer du bois ou des machines.
Je souhaite lisser la dalle a l'hélicoptère de manière a avoir une surface raisonnablement lisse sans avoir a utiliser de réagréage.
Aussi, et c'est peut être important pour les joints de dilatations, je voudrais désolidariser la dalle des murs, donc garder 10mm tout autour de la dalle. est ce que cela pourrais m'éviter de faire des joints de dilatation?
Merci encore pour votre aide.
Dept : Hautes Alpes
Ok. Dallage d'atelier: il faut donc suivre le préconisations du DTU 13.3 données par gil33. A noter que normalement, ce type de dallage exige un calcul particulier assez complexe s'appuyant sur une étude de sol spécifique.
Dept : Eure
Qu'est ce que veut dire "joints de retraits de type 1,2 et 3"?
Dept : Hautes Alpes
Les différents type de joints :
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h34
