Circuit lumière
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 7.549 fois
Env. 1000 message St Maixent (79)
Bonjours,
Comme d'habitude la théorie pas de problème mais la pratique ...
Pour un circuit de lumière déservant par exemple 3 chambres, on va dire 1 interrupteur et 1 point lumineux par chambre. Donc les interrupteurs sur la phase et les 3 lampes en dérivation, le tout partant du tableau avec un disjoncteur 10A, la terre présente à chaque point lumineux ...
Ok mais en pratique on fait comment ? avec deux boites de dérivation ?
Note : l'électricité passe par les combles perdues de mon plein pied ...
De : St Maixent (79)
Env. 300 message Cote D'or
Soit vous partez du tableau, donc six gaines, trois pour aller à chaque inter et trois pour aller à chaque point lumineux. Dans ce cas vous faites vos connexions dans la GTL et ensuite vous reliez au tableau.
Soit vous tirez une ligne à une boite de dérivation située au centre des 3 chambres et de la boite de dérivation vous partez vers vos inters et points lumineux.
Si vous ne voulez pas avoir les trois chambres sur la même ligne, donc le même disjoncteur, pour évitez en cas de dysfonctionnement d'avoir les trois pièces dans le noir, vous pouvez amener deux ou trois lignes différentes.
Dept : Cote D'or
Merci de me répondre
janloup a écrit:Soit vous partez du tableau, donc six gaines, trois pour aller à chaque inter et trois pour aller à chaque point lumineux. Dans ce cas vous faites vos connexions dans la GTL et ensuite vous reliez au tableau.
Niveau norme on a droit à quoi comme connexion dans la GTL ?
janloup a écrit:Soit vous tirez une ligne à une boite de dérivation située au centre des 3 chambres et de la boite de dérivation vous partez vers vos inters et points lumineux.
C parait le plus simple pour l'installation .... mais bon les boites de dérivations ne seront par la suite pas forcément facilement accessibles
Oui, dans la goulotte c'est permis les connexions, pas de souci.
Dept : Cote D'or
Ok c'est plus claire maintenant Smile
Je dmanderais à mon fournisseur qu'il me propose des connexions adéquate Wink
j'ai vu qu'il existait çà
sinon peut-on faire des repiquages du neutre dans les boites du plafond ?
et le repiquage des phases dans les boites d'interrupteur ?
La maison des biquettes : >>>ici<<<
Oui, les DCL sont conçus pour un repiquage N,L et T.
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonjour,
Ok c'est cool ... merci
en fait ces pas si compliqué d'être dans les normes , désolé pour ma multitude de questions ...
Les connecteurs rapides c'est idéal. Pour les DCL, j'ai fait du repiquage, je l'ai vite regretté car ce n'est pas pratique, trois fils c'est déjà bien. Pour une prochaine installation j'éviterai le repiquage dans les DCL, sauf si quelque chose de mieux existe.
Dept : Cote D'or
C'est vrai que ça à l'air pas mal du tout ces connecteurs rapides Smile
je crois que le mieux c'est de voir sur le tas la place que j'aurais dans la GTL ...
sinon le repiquage dans la DCL du neutre je trouve ça pas mal à première vu. Et pourquoi pas faire transiter la terre avec la phase ? les différente phase partant de la GTL ...
pour l'instant je part sur cette idée ...
Si tu fais du repiquage, c'est pour le deuxième point lumineux, donc il faut le retour et le vj, donc 6 fils à loger dans la DCL, pour moi c'était galère, un pro y arrive peut être plus facilement, mais pour mes gros doigts ce n'était pas top
Dept : Cote D'or
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
2biquettes a écrit:Bonjours,
Bonjour 2biquettes
Dans ton cas de cablage par les combles perdus la solution la plus utilisée c'est la pieuvre!!!!
A savoir que dans une même gaine ICTA il est possible de passer plusieurs circuits d'ou des économies!!!! d'autant que certains fils deviennent commun
Faire partir tous les circuits de la GTL ( cad le tableau),outre le cout, tu vas rapitement manquer de place pour tout loger dans le cornet d'épanouissement d'ou partent les ICTA!!!!!!
Lorsque l'on est pas pro comme moi c'est un peu la démarche inverse qu'il faut immaginer: partir des utilisations :points lumineux; inters ;prises et regrouper dans une boite puis une gaine à chaque fois que cela est possible
Juste une remarque qui n'a rien a voir avec ta demande mais souvent dans une chambre on installe un vas et vient!!!! de quel coté du lit met-on le 2ème inter .....Bonne question
Et bien j'ai découvert qu'il existait des inverseurs de navette qui permettent de mettre un inter de chaque coté du lit et un à l'entrée.(soit 3 pour un vas et vient)
Certainement que beaucoup connaissent cela mais pour moi (non pro) ce fut une découverte bien utile.
Un autre point: j'ai installé des variateurs de lumière pour le salon, salle de télé; et certaines chambres!!!!!.... plusieurs points d'allumage et une lumirère plus ou moins forte à volonté. Le seul point noir..... non pas sur le front ........les ampoules qui ne peuvent être basse conso (mais j'ai un stock n'en déplaise aux écolos) Il parrait que sur internet on peut en acheter direct en chine????? mon problème je ne lis pas le "vermicelle"
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
Pour répondre à AS73, c'est un permutateur http://www.laboutiquedetoni.com/images/SCHEMAS/permutateur.jpg
Pour les connexions, ça dépend si la goulotte est une toute faite, ou une fabriquée maison, dans ce dernier cas, on est limité seulement par la place que l'on veut bien s'accorder et on se passe de cornet d'épanouissement. Après c'est une question de praticité suivant chacun.
Dept : Cote D'or
janloup a écrit:Pour répondre à AS73, c'est un permutateur http://www.laboutiquedetoni.com/images/SCHEMAS/permutateur.jpg
Effectivement janloup c'est un permutateur C'est bien ce que je disais je ne suis pas un pro et si on cherche inverseur sur un catalogue mais tu as mis un lien. Merci d'avoir rectifié
Normal pour le lien si ça peut aider
Dept : Cote D'or
Merci pour vos remarques, pour le permutateur je l'ai découvert moi aussi il y a pas longtemps Smile
c'est bien ca qui me fait peur : la place !
AS73 a écrit:Lorsque l'on est pas pro comme moi c'est un peu la démarche inverse qu'il faut immaginer: partir des utilisations :points lumineux; inters ;prises et regrouper dans une boite puis une gaine à chaque fois que cela est possible
pas bête
AS73 a écrit:Un autre point: j'ai installé des variateurs de lumière pour le salon, salle de télé; et certaines chambres!!!!!.... plusieurs points d'allumage et une lumirère plus ou moins forte à volonté. Le seul point noir..... non pas sur le front ........les ampoules qui ne peuvent être basse conso (mais j'ai un stock n'en déplaise aux écolos) Il parrait que sur internet on peut en acheter direct en chine????? mon problème je ne lis pas le "vermicel"
Moi aussi j'aimerais bien faire varier les spot mais c'est pas encore au point avec les LED ...
Heureusement que tu ne lit pas le "vermielle" c'est des coup à mettre le feu
Bon ben faut que je me replonge dans mes réflexions ...
Pour la goulotte, en la faisant soi même on a toute la place souhaitée. C'est une piste à envisager, surtout que le prix de revient est très faible, enfin moins cher qu'une goulotte plastique.
Pour les ampoules à économie d'énergie, il existe des variateurs dans le catalogue Legrand pour ce type d'ampoule, leds aussi. donc pas de souci.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=067085
Dept : Cote D'or
janloup a écrit:Pour la goulotte, en la faisant soi même on a toute la place souhaitée. C'est une piste à envisager, surtout que le prix de revient est très faible, enfin moins cher qu'une goulotte plastique.
Oui faudrait que j'envisage de la faire moi même vu le prix
janloup a écrit:Pour les ampoules à économie d'énergie, il existe des variateurs dans le catalogue Legrand pour ce type d'ampoule, leds aussi. donc pas de souci.
je pense que l'on va patienter un peu ... pour l'instant c'est les balbutiement ... mais bon c'est vrai que ça me tente bien la variation de lumière
[quote="janloup"]Pour la goulotte, en la faisant soi même on a toute la place souhaitée. C'est une piste à envisager, surtout que le prix de revient est très faible, enfin moins cher qu'une goulotte plastique.
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#reference=067085[/quote]
Janloup,
On peut remplacer des 670 84 commandés avec des poussoirs 670 31 par des 670 85 ???? si oui je me suis fait avoir en les achetant l'an dernier(fin 2008)
2biquettes
Si tu veux passer à des variateurs dans l'avenir ....2choses
Batibox d'inter prof 50 recommandée et amener le neutre à l'inter..... Après ce sera galère
Bonne journée
AS73 a écrit:2biquettes
Bonne journée
Ah oui bien vu !!!!
Bonne journée.
[quote="AS73"]
janloup a écrit:.
Janloup,
Bonne journée
Réponse
Je viens d'avoir le spécialiste de Legrandanger pour un autre sujet et lui de me dire : les 670 85 ne peuvent remplacer les 670 84 car ils ne sont pas "commandables" par des poussoirs inverseurs 670 31. Ils sont mono point de commande
Bonne journée
Oui, AS73, c'est vrai que l'on peut varier uniquement au variateur et on ne peut pas utiliser un deuxième point, c'est dommage, mais l'avantage est de permettre la variation avec des ampoules économiques à partir d'un point. A l'avenir ce sera peut être possible sur plusieurs points, donc comme dit à 2biquettes, c'est bien de prévoir cette extension, car un jour ou l'autre c'est à envisager.
Bonne soirée.
Dept : Cote D'or
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
pour le variateur de lumière, vous pouvez aussi utiliser des télévariateurs en module installés directement au tableau.
Ils sont commandés par des poussoirs, donc plusieurs points de commande possible.
Cablage identique à un télérupteur, il est donc possible de les installer plus tard à la place d'un télérupteur.
Un appui court pour allumer ou éteindre, appui long pour faire varier la luminosité
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Si tu veux utiliser des variateurs sur plusieurs points, tu peux utiliser un télévariateur type Yokis en mettant des poussoirs.
L'avantage, c'est que tu peux choisir l'esthétique que tu veux pour tes poussoirs :
http://www.yokis.fr/modules.html
Carminas
Dept : Cantal
Bel ensemble Pat à une minute près Wink
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bel ensemble Pat à une minute près Wink
Preums ,
mais au moins on est du même avis
Oh punaise ca se bouscule ici ! Laugh
Bon ben je note ... Smile
Bon allez je continue mes histoires lumineuses ...Smile
J'ai l'intention de mettre une boite de dérivation dans mes combles perdues mais visitable par le plafond d'une penderie (BA13 sur ossature métallique) ...
je pensais à çà :
Y a-t-il des contre-indications et des recommandations pour ce type d'installation ? L'idée étant de ne pas surcharger la GTL et d'avoir l'accessibilité à la boite pour d'éventuelles modifications ...
Seule recommandation, pour intervention ultérieure ou travail par "étapes": repérage des circuits par N° sur boîte, et rappel sur couvercle.
Merci du conseil Wink
sinon je me pose une autre question, pour les prises des murs périphériques (isolation laine et optima), je prévois des boites étanches à l'air.
Est ce que je dois le faire aussi pour les combles (DCL, boite de dérivation ...) sachant qu'il est prévu de tout noyer dans de la ouate ? J'ai pas l'impression que ça en vaille le coup Sad
Rebonjour, Biggrin
encore une question : est ce que l'on peut utiliser un interrupteur double pour commander deux lampes qui ne sont pas sur le même circuit de lumière ? C'est à dire pas sur le même disjoncteur ni sur le même ID ....
Oui à condition de les traiter comme deux simples, installés dans le même box, donc deux circuits différents.
Dept : Cote D'or
2biquettes a écrit:Bon allez je continue mes histoires lumineuses ...Smile
je pensais à çà :
Je pense que tu peux l'utiliser, mais selon le nombre de gaines qui vont arriver dedans, ça risque d'être rapidement le bazar.
Il existe des boites de dériv " Spéciale comble ", les miennes font 30 x 30 ( de mémoire),et j'ai du en mettre 2 dans mes combles .
Faudra juste voir comment tu peux la fixer sur le placo, car elles n'ont pas le système de griffes comme celles pour les cloisons.
janloup a écrit:Bonjour,
Ok bonne nouvelle
Pat du Var a écrit:Il existe des boites de dériv " Spéciale comble ", les miennes font 30 x 30 ( de mémoire),et j'ai du en mettre 2 dans mes combles .
2 !
Pour ma part il y aura 3 gaines avec 3files + 4 gaines 2 files + 2 gaines 1 file ....
alors toujours dans les circuits lumières, j'ai prévu de mettre 2 interrupteurs va et vient de la cuisine en bout du bar. Cependant ce bar sera peut être constitué tous simplement de meuble posé (ikéo)+ plan de travail.
A-t-on le droit de faire cheminer les gaines électriques par des meubles de cuisines ? et si oui dans quelles conditions ? et pour les interrupteurs prévus sur le côté d'un des meubles , c'est possible ??
2biquettes a écrit:Bonjour,
Je sais pas répondre mais je sais ce que je ferais dans ton cas
Une boite batibox avec les fils en attente pour laisser passer le consuel
et ensuite une gaine cachée dans le meuble.
En écrivant il me semble qu'il faut utiliser les baguettes plastique plates. comme en apparent et les inters et prises pareils.
Si tu met les bagettes à l'intérieur tu peux avoir les inters et prises encastrés
Dans les GSB il y a tout ce qu'il faut.
Carminas est parti au ski???
héhéhé bonsoir,
faut juste que le consuel ne traine pas sur ce forum héhéhéhé
héhéhé bonsoir,
J'ai bien mal formulé mes idées.
Je voulais dire:
"plustôt que de faire dès maintenant sans savoir au risque d'avoir une remarque du consuel laisser les fils en attente dans une boite pour faire le mieux possible plustard"
Je sais pas si c'est plus explicite.
Nb: Tout mon sous sol est cablé en apparent avec du cable gris à partirde boites PLEXO et juste maintenu dans des tubes IRL sans coudes.
OK pour le consuel mais dans une cuisine c'est pas top
Bonne journée
J'ai donc prévu une boite de dérivation, qui sera cachée par un meuble cuisine mais accessible, pour centraliser le câblage de l'éclairage de la cuisine (3 "va et vient").
Tout partira de là et tout y revient aussi. Comme ça les points délicats seront en attentes et en plus je pourrais modifier facilement l'éclairage par la suite ... Wink
merci pour les conseils
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 03h15
Devis Automatisme d'éclairage
