Aide pour plancher
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.049 fois
Env. 30 message Gourin (56)
Voila des nouvelles avec photo et côte, je voudrais savoir la taille des solives que je peux mettre vu que les longueurs de porté sont plus courte que prévu, comme constater sur la photo j ai une poutre béton armée de 11 m de long et de hauteur 20 et de largeur 16, l’entraxe des solives est d’environ 63. Je n’ai pas de hauteur ou peu a l’étage donc je cherche une solution pour en gagner. Je suis prêt à démonter cette poutre à en remettre deux de 6 m avec un poteau central et muraliere cote mur pour descendre tout l’ensemble en bas j’ai 2.45 , ce qui va faire une porté de 3 M environ.
Donc question :
La taille des deux poutres et celle du poteau ainsi que des solives et muraliere, comment fixer les muraliere ( pas de sabot metal) que du bois et pierre(mur pierre de 0.50) !!!!! pour le plancher j’ai du douglas en 45 donc je pense pas de souci.
D avance merci pour votre aide
Thierry
http://www.hebergementimages.com/image-4d3cef9d2a1c871b93ae02cc955b56d1_DSCF0751.JPG.html<!-- ********* ItemTemplate.BodyColPostBodyEnd (/1 row) ************* //--><!-- ********* ItemTemplate.End ************* //--><!-- ********* AlternatingItemTemplate.Start ************* //-->Bonjour
Donc question :
Thierry
Donc question :
Thierry
Donc question :
Thierry
Bonjour a tous
j'aimerai, savoir la taille des solives que je peux mettre comme constater sur la photo j ai une poutre béton armée de 11 m de long et de hauteur 30 et de largeur 16, l’entraxe des solives est d’environ 63. Je n’ai pas de hauteur ou peu a l’étage donc je cherche une solution pour en gagner. Je suis prêt à démonter cette poutre à en remettre deux de 6 m avec un poteau central et muraliere cote mur pour descendre tout l’ensemble en bas j’ai 2.50 , ce qui va faire une porté de 3 M environ, pour les Solive. Ou la solution de fixer des sabot sur ma poutre beton armée et muraliere cote mur en pierre.
http://www.hebergementimages.com/image-001a12dbad367206a1adff8bb326b058_DSCF0767.JPG.html
J 'ai besoin de l'avis et l'aide de spécialiste.
Merci d'avance
De : Gourin (56)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
bonjour
peux tu refaire le tri dans ton message en éditant celui ci . je commençais à le faire mais dans le doute, je ne voudrais pas effacer ce qui ne doit pas l'être
De : Sur Le Forum (77)
Merci je ne c'est pas ce que j'ai fait avec ce copier coler mais bonjour...
Le dernier est bon(juste en dessous de bonjour a tous)
Désoler et merci
De : Gourin (56)
Env. 700 message Pas De Calais
Vous pouvez aussi fixer une muralière dans la poutre béton pour gagner un peu de hauteur...
Les poutres en I seraient intéressante aussi pour gagner en hauteur normalement.
A voir sur : www.finnforest.fr
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 10h13
