Probleme chauffe eau gaz neuf
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.342 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Je viens d'acheter un chauffe eau à gaz butane/propane de marque chaffotaeu maury chez leroy merlin
Or il s'avère qu'après installation par un professionnel "fraichement en retraite" que celui-ci ne fonctionne pas.
La référence du produit est GPLCF Fluendo, 11 litres avec son détendeur 28MBAR.
La chéminée a été refaite également.
Il s'allume bien en veilleuse mais lorsque je veux tirer de l'eau chaude, au bout de quelques minutes, il se coupe et tout s'éteint ! (juste un peu d'eau tiède)
Je précise que je suis avec une bouteille butane, détendeur également.
A votre avis de quoi peut venir ce problème, sachant que mon installateur ne voit pas trop non plus et ne veux pas y toucher à cause de la garantie. (normal)
La garantie de ce produit est simple, 2 ans pièces, le reste de ma poche, reponse leroy merlin "adressez vous au constructeur", chaffoteau m'envoie vers un dépanneur qui lui me prend d'entrée un déplacement + mains d'oeuvre à 81.00 euros ht ! Merci à tous... produit neuf qui ne marche pas.
Merci de vos réponses
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Env. 600 message Challes Les Eaux (73)
Tel que vous le décrivez votre problème il est lié à l'alimentation de gaz
Dans un premier temps bien vérifier le type de gaz et de détendeur recommandé ::: C'est sur la notice.
Regarder si la bouteille de gaz est pleine parfois........
Ensuite les chauffe-eaux demandent un détendeur "gros débit" je n'ai plus les chiffres mais un détendeur pour gazinière n'est pas suffisant
Et puis par ces temps frais il faut savoir qu'avec du gaz butane en dessous de 10°C cela ne marche pas!!!!!! problème de givrage de détendeur >>>ce n'est pas le cas du propane. Donc si votre chauffe eau est dans un garage frais .....
Bonne chance
En avoir le courage c'est bien mais prendre du plaisir à le faire c'est tellement mieux!
De : Challes Les Eaux (73)
+1 Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci AS73 avec un peu de retard.
En fait je suis passé du butane au propane après avoir fait un essai et cela fonctionne très bien maintenant.
J'ai mit 2 bouteilles de propane à l'extérieur avec détendeur inverseur et remis ma cheminée aux normes. Depuis plus de problème. Vous aviez également raison concernant le butane qui gèle a une température inférieur à 10°. Mais bon, que voulez vous nos vendeurs d'autrefois n'existent plus et ceux d'aujourd'hui ne doivent pas le savoir. C'est le progrèsMad
Par contre, j'ai une autre question dans le post suivantBlush
Et oui, toujours dans le gaz...
Ma maison à un sous sol et j'aurai voulu savoir si je pouvais mettre ma bouteille de gaz au sous sol et faire remonter le tuyau vers mes plaques qui se trouvent dans la cuisine située au dessus?
(pour info, un trou est déjà fait et je pense que les personnes d'avant avaient dû le faire)
ps: le post d'avant n'était pas pour moi mais pour ma pauvre maman qui a eu beaucoup de soucis avec cette histoire..mais tout va bien maintenant
dileb a écrit:Bonsoir,
Je suis heureux de vous avoir aidé à résoudre le problème de votre maman.
Pour ce qui est de votre installation vous ne précisez pas quel gaz vous utilisez mais c'est de toutes façons non
La règlementation est la suivante
>>>Gaz Butane : la bouteille peut être installée à l'intérieur d'un batiment. Le point d'utilisation ne doit être éloigné de plus d'un 1,5m de la bouteille.
>>> Gaz Propane : la bouteille doit être installée en extérieur L'alimentation du point de consommation doit se faire en tube rigide avec un robinet d'arrêt. La partie souple des raccordements ne doit pas être supérieur à 1,5M
Aujourd'hui il n'est plus possible d'acheter du tube souple d'alimentation gaz de plus de 1,5m de longueur alors que c'était possible il y a quelques années. Il est donc probable qu'une installation telle que vous l'envisagiez ait été réalisée ce qui est interdit aujourd'hui.
Bonne journée
Tu peux le faire, mais en cuivre et en fixe, avec un robinet d'arrêt au bout
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 06h14
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
