Conseil pour améliorer isolation
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.317 fois
Env. 10 message Eaubonne (95)
Nous sommes actuellement en train de finaliser les plans de notre future maison (1 plain pied de 16 mètres de large) avec notre constructeur (le permis de construire va etre déposé tout prochainement).
Concernant l'isolation, le constructeur nous a parlé de GR32 avec 10 cm de laine de verre. Certains autres constructeurs nous parlaient de 12 cm d'épaisseur, voire de 16 cm.
Au niveau des combles, il y aura une épaisseur de 22 cm de laine verre.
Nous ne sommes vraiment pas spécialistes en la matière, mais nous demandons si il ne serait pas nécessaire de renforcer notre isolation, principalement sur le coté nord de la maison (1 chambre + 1 bureau + 1 salle de bain).
Nous souhaiterions "compléter" cette isolation nous mêmes, et ne pas la demander au constructeur (qui risque de nous la facturer tres cher...). Des amis seront en mesure de nous faire ces travaux.
Quelle solution peut on envisager pour complétér et renforcer notre isolation, une fois que la construction sera terminée ???
Nous serons chauffés électriquement avec des radiateurs à inertie, et nous souhaitons essayer de limiter la casse concernant notre facture EDF...
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Eaubonne (95)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
le pb d'ajouter un isolant si la maison est terminée, c'est qu'il faudra tout démonter
si vous voulez 120mm de GR32 pour les murs Nord, demandez le maintenant
100mm de GR32 c'est bien, les cst qui proposent 120 ou 160 utilisent peut-être une laine de verre moins performante, et attention si épaisseur > 120 , cela va modifier les tapées d'isolation des ouvrants donc plus value.
elisa a écrit:avec une "bonne" ("bonne" au sens de "bonne qualité d'isolation, çà s'arrête là) laine de verre (lambda 0.032) en 100 mm R= 3.15 donc U=0.32
avec une moins bonne (moins chere) le lambda sera de 0.040 il faudra en faudrait donc 125mm pour obtenir les mêmes performances.
par contre pour les combles, je ferais "mr +" si combles perdues ce sera facile d'intervenir plus tard.
Vérifiez aussi l'isolation prévue au sol (sous la dalle) et SURTOUT faites préciser l'ajout de rupteurs thermiques en nez de dalle (isolant en périphérie de la dalle sinon, tout le froid va entrer par là).
