Rupteurs de ponts thermiques ou pas???
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.348 fois
Super bloggeur Env. 200 message Ain
je me pose une question concernant l'isolation de la dalle du vide sanitaire.
le plancher du vide sanitaire sera monté avec des hourdis polystyrène KP1 sous la maison et hourdis béton sous le garage.
la dalle sera coulée d'un seul tenant sans séparation entre la maison et le garage. Dans un premier temps le garage ne sera pas isolé.
Devons nous mettre des rupteurs de ponts thermiques entre la maison et le garage???
Ou alors devons nous mettre des hourdis polystyrène également dans le garage??? mais je crains que cela ne réduise pas vraiment les ponts thermiques...
merci d'avance pour vos réponses
Dept : Ain
Mais si ça réduit les ponts thermiques ! Ce sont des rupteurs de ponts de pont thermiques !!!
Et si vous souhaitez un garage isolé, autant mettre les hourdis isolants maintenant.
De : Sud De Toulouse (31)
merci isaac
nous ne savons si nous allons isoler le garage un jour, car çà fait un sacré budget pour garer une voiture au chaud .
mettre des hourdis polystyrène sous le garage pourquoi pas, mais le budget aïe aïe aïe environ 750€ttc de plus que les bétons.
mon garage sera fermé entièrement, donc la dalle ne sera en contact direct avec le soleil l'été et je pense que l'hiver il ne gèlera pas souvent à l'intérieur du
garage ( même si cet hiver est un peu rude, d'habitude ils sont plutôt doux...) donc je pense que cela réduira les effets des ponts thermiques.
bref c'est le doute...
Dept : Ain
Non le doute est de savoir si voulez isoler ou pas le garage. Si oui, autant rester sur des hourdis polystyrène premier prix afin de réduire la plus-value.
Dans le cas contraire, il faudra une rupture thermique pour la dalle de la maison, et je ne sais pas si on peut placer des rupteurs au milieu d'une dalle (je pense que oui).
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h05
