Future maison avec géothermie à Savenay (44)
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.143 fois
6
Env. 1000 message Besné (44)
Salut à tous
Je devrai acheter très prochainement un terrain aux alentours de Savenay ( pour y faire construire un plain pied d'environ 115m²) ... et je me renseigne sérieusement sur la géothermie, aérothermie ...
j'avais quelques petites questions ...
Mon terrain sera plat, fera 800m² ... je ne compte pas planter d'arbres en plein milieu ... je pourrai ... si le budget le permet mettre dans le futur une piscine bois hors sol (sur dalle béton) ...
Un M.O que j'ai rencontré m'a annoncé un budget de 1000€/m² pour mettre dans la maison un plancher chauffant électrique ... et 1200€ pour passer en aéro/géothermie ...
A votre avis est-ce raisonnable comme tarifs ?
et concernant l'aéro ou la géothermie, y'a-t-il un thermostat unique dans la maison, ou a-t-on des thermostats indépendants les uns des autres dans chaque pièce ?
gringo44
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 30 message Morbihan
Salut,
Je suppose que tu veux dire 100/120 euros/m²?
Pour la regulation, le mieux en général avec un plancher chauffant c'est un loi d'eau avec régulation en fonction de la température extérieure, +/- associée à un thermostat d'ambiance intérieur, en fonction des apports solaire et ou internes.
Dept : Morbihan
Salut Gloumi
en fait je n'avais pas précisé mais le 1200€/m² ... c'est pour construire toute la maison
donc en gros pour un 115m², ça nous amène à un 138 000 € pour une maison dont on aura fait nous même les plans ( livrée avec les VRE, géothermie ... ) ... il ne resterait que les murs à peindre
Pour le loi d'eau dont tu me parles ... est-ce qu'on peut réguler chaque pièce avec son propre gestionnaire d'ambiance ? (avec ma femme on est plutôt 17,18°C la nuit, ma première fille et le futur bébé 19,20°C)
gringo44
De : Besné (44)
Env. 200 message Saint Denis D'oleron (17)
Un plancher chauffant hydraulique en loi d'eau régule la chaleur en fonction de la température extérieure. Il présente une grande inertie il faut donc prévoir un gestionnaire d'énergie.Celui ci peux piloter la loi d'eau et,en fonction des températures extérieure,piloter des électrovannes placées sur les départs vers les boucles désirées et réguler avec l'anticipation souhaité les températures désirées.Il est évident que le plancher hydraulique est à préférer il est universellement adapté à toute production de chaleur présente et à venir.
PS j'en ai un moi même.::Biggrin
De : Saint Denis D'oleron (17)
Bonsoir mistigri51 Smile
en fait nous hésitons .... car vu la maison ... le budget risque de prendre une claque avec la géothermie .... et en + la rentabilité serait hyper longue ....
donc peut être bien que l'on va partir sur un plancher chauffant électrique ... avec un poêle à bois en appoint Smile
De : Besné (44)
Bonjour gringo44
Vous pouvez si votre budget est jute faire un plancher hy hydraulique néanmoins et mettre en provisoire un générateur de calorie le moins cher possible en effet si vous faites un plancher électrique vous serez prisonnier de ce mode d'énergie personnellement je pense que le poste est essentiel il faut prévoir un cout de l'ordre de 5000@ en déduisant le cout représenté par le plancher électrique mais le confort et les économies d'énergie.
Salut
misitgri51,
le principe, je suppose, du plancher hydraulique est le même que le plancher électrique ?
et quel est son mode d'alimentation ... j'ai pas compris ça ...
plancher électrique ---> électricité
aérothermie ---> air
géothermie ---> terre
plancher hydraulique ---> ???
De : Besné (44)
Non un plancher chauffant électrique est figé dans ce type d'énergie et ne peut plus évoluer.Un plancher hydraulique est parcouru par des tubes de PE dans lequel circule de l'eau.Le plancher hydraulique se raccorde à tous types de générateurs de chaleur.
Re bonsoir
en fait c'est le terme "générateur" de chaleur que je n'ai pas très bien saisi ...
une chaudière ? une pompe à chaleur ?
De : Besné (44)
poele bouilleur, panneaux solaire, chaudiere gaz ou chaudiere elec, ou aérothermie ou géothermie etc etc etc...
ELEC c'est que elec...
plancher a eau tu met ce que tu veux au bout ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Ah yes !!!! j'ai enfin compris !!!
merci beaucoup pour les infos
là nous avons validé des plans avec notre maître d'oeuvre (Les Logis de la Vilaine) , et nous attendons le chiffrage de la maison en elle même ...
ensuite je lui demanderai plusieurs chiffrages avec les différents modes de chauffage
PS : en gros, un plancher à eau avec par exemple une chaudière au bout aura un gros avantage par rapport au plancher tout élec. : changer et enlever la chaudière pour une installation aérothermie ?
De : Besné (44)
voila t'as compris ;)
Le truc c'est qu'un plancher elec, il marchera toujours a l'elec... tu sera toujours dépendant.
Un plancher hydro, tu peux mettre ce que tu veux pour en chauffer l'eau. tu peux commencer avec une chaudière elec pour pas payer cher, et apres quand tu peux tu changes avec un truc mieux
De : Rocbaron (83)
+1 avec shalia Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Ok merci beaucoup shalia & stephrider
dès que recevrons le chiffrage de la maison je demanderai à notre MO des chiffrages pour un chauffage avec
- plancher eau + chaudière élec.
- aérothermie
- plancher tout électrique
- et pour finir géothermie ( par forage )
@+ gringo44
De : Besné (44)
Tiens nous au courant Wink
ce serait sympa de mettre les différents prix que tu obtiens
Dept : Aube
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Tu peut aussi installé un module hydaulique de PAC avec une resistance electrique intégré.
Tu pourra ainsi passé en PAC en achetant uniquement le groupe exterieur.
De : Guerande (44)
Ok tdi44
je note ça pour en parler à mon MOE
De : Besné (44)
Hello
ci joint un plan quasi définitif de la maison ... ainsi que 2 vues en 3D de la future cuisine
@+ gringo44
PS : j'avais zoublié les surfaces des pièces
Salon/séjour :39.90m²
Cuisine : 11.81m²
Cellier : 6.94m²
Bureau : 9.46m²
Dégagement :7.16m²
Chambre 01 : 12.90m²
Chambre 02 : 10.98m²
Chambre 03 : 10.98m²
WC : 1.87m²
SDB : 7.87m²
Entrée : 2.17m²
Garage : 19.92m²
TTC : 122.04m²
De : Besné (44)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 08h03
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
6
