Réalisation dalle + pillier + plancher
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 5.210 fois
Env. 200 message La Houssaye (77)
J'ai besoin d'aide pour amenager mon "garage".
Je dispose d'une batisse en pierre (mur 65cm) de 28 m² 7 metres de long et 4 metres de larges et envrions 7 metres avant le debut de la toiture.
Le sol est actuellement en terre battue et aucun amenagement de fait.
Je souhaite réaliser une dalle de béton pour faire mon garage en RDC et que cette dalle incorpore 8 pilliers betons ( 4 de chaque côté sur la longeurs de 7 metres).
1 pilliers tous les 2.33 metres environs
Sur c'est 4 pilliers de chaque côté reposera un IPN de 7 metres dans lequel j' insererais mes madriers de 75*225 espacé de 357 mm pour réaliser le plancher de l'etage.
Recouvert en OSB3 de 18mm
Plancher qui supportera 2 chambres avec une cloison centrale en placostyle
J'ai besoin de vous pour la confection de la dalle et c'est pilliers ainsi que du dimenssionement des 2 IPN.
- quelles epaisseur de dalle et feraillage
- quelle dimenssion pour les pilliers et feraillage
- quelle taille pour l'ipn
je vous remercies
De : La Houssaye (77)
pourquoi ne pas insérer les madriers dans les murs ?
je comprend pas le coup des 7M avant le début du toit.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 40 message Bordeaux (33)
avant de creuser pour la dalle béton, essai de voir a quelle profondeur sont ancré les murs
De : Bordeaux (33)
Merci a vous
Je me suis mal exprimé les 7 mètres avant le toit je voulais dire ne fait 7 mètres de hauteur sous plafond avant les futur combles qui ne seont pas aménagée.
je dispose donc de 7 mètres pour réalisé mes deux niveau plus l'epaisseur du plancher.
Pour ce qui est des murs le sol en terre est deja en dessous du niveau extérieur à la pièce (trottoir) de 12 cm.
Je ne vais donc quasiment pas creuser. le but etant d'etre 2 à 3 cm au dessus du niveau extérieur.
j'ai déjà donc 15 cm de dalle béton prévu. (on creusera de 5 si il faut passé a 20 cm)
Après je connais pas grand chose en ce qui concerne le hérisson ou autre a préparée sous cette dalle.
Merci a vous de m' aider
fers : IPE 100 . Poteaux 20 x 20 béton . Aciers : 4 HA 10 Cadres HA 6 espacement 15 cm . Semelle 60 x 60 x 30 ht au bon sol
Variante : 6 poteaux (portées de 3.50 m) . IPE 140 . Poteau 20 x 20 dito 1ere solution. Semelles dito 1ère solution.
2eme variante : 4 poteaux (portées de 7.00) . IPE 270 . Poteaux 20 x20 dito 1ere solution . Semelle dito 1ere solution.
Dept : Eure
je te remercie beaucoup
pour la dalle béton 15 cm est suffisant ou dois je passer a 20 cm.
Pour ce qui est de sous la dalle je dois faire un hérisson de quelle épaisseur et avec quoi
mettre un film ensuite pour éviter les remonter d' humidité c'est bien ca.
Pour le dallage, 12 cm sont suffisant. Dans le bâti ancien, il est préférable de faire une dalle de chaux sans isolant ni polyane ni acier mais sur forme de 20 cm pour laisser tout ça respirer.
Dept : Eure
Un grand merci a toi
j'ai plus cas travailler tous ca pour la réalisation.
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Kler et precis. Merci
Dept : Seine Saint Denis
Super bloggeur Env. 50 message Peltre (57)
Tournesol a écrit:fers : IPE 100 . Poteaux 20 x 20 béton . Aciers : 4 HA 10 Cadres HA 6 espacement 15 cm . Semelle 60 x 60 x 30 ht au bon sol
Merci tourneslo
Je suis épaté des réponses précises que tu donne sur ce forum
Mais moi j'y connais rien en ferraillage peux tu m'eclaire sur les abréviation que tu utilse (4 HA 10 ) et (Semelle 60 x 60 x 30 HT)
Et comment tu calcule tous ça ? C'est quoi ton domaine de prédilection ?
merci d'avance
De : Peltre (57)
C'est mon boulot (ingénieur)
Dept : Eure
HA : Haute Adhérence , acier Tor ou autre
60x60x30 : Longueur, largeur, hauteur
Maître d'oeuvre - CSPS
Puisqu'il ya de l'activité je profite pour poser une autre question.
Si je désir remplacer l'IPE par une poutre béton.
Quelle en serait les dimensions et le ferraillage.
dans ce cas je partirais certainement sur un plancher hourdis rectolight ou similaire
Tu es bien gentil de réfléchir à ton projet seulement maintenant.
Ça oblige à revoir la totalité de tes dimensionnement.
Ceux qui te répondent ne sont pas corvéable à merci.
Dept : Eure
Désolé je ne voulais blesser personne ni même abuser.
Dans un premier temps je n'ais pas besoin d'une réponse dans la minute ni même la semaine.
Je sait que sur un forum les gens sont la gratuitement et loin de moi l'idée d'avoir absolument une réponse immédiate a une question.
je te remercie de ta disponibilité et de la rapidité de tes réponses.
Mon projet étant pour la fin de l'année, j'ai encore beaucoup de temps a y réfléchir.
Réfléchi. On verra après...
Dept : Eure
Voila 8 mois qui se sont écoulé et j'ai toujours rien fait.
Je suis en litige avec la société qui doit me monter la porte de garage, du coup ce chantier prend un retard considérable.
En attendant j'ai reçu mes madriers.
Et le temps a permis de réfléchir.
Le projet a un peu évoluer
je pense partir sur trois poteaux de chaque côté.
Par contre sur un des côte les poteaux que je met en place devront porter deux étage de plancher et donc deux IPE 270.
On vois plus grand
Le dimensionnement des poteaux bas doit être revu je pense?
20*20 avec un IPE 270 reposant a 2m50 puis encore 2m50 et a nouveau un IPE 270.
Merci a vous
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 06h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
