Isolation + placo derrière poêle
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 15.415 fois
Pour ma construction il est prévu une isolation périphérique en PU 75mm + Placo 10mm (SIS REVE de Efisol : http://www.efisol.com/produits/fiches_techniques/dt_sisreve.htm) qui propose un R de 3.29.
Je souhaiterai installer un poêle à granulés le long d'un mur, le plus proche possible du mur pour gagner de la place. Ce mur est un pignon extérieur en parpaing béton.
Une installation de ce type nécessite d'avoir des matériaux non inflammables, hors ce n'est pas le cas de ce produit (Classement Européen de Réaction au feu : B - s1 d0)
Au début j'avais pensé remplacer le BA10 par un placo spécial feu, mais le problème est que l'isolant PU est collé directement à la plaque, ce qui rend quasiment impossible de le décoller proprement.
J'ai donc pensé remplacer complètement le PU + BA10 par autre chose, pour un total de 85mm... mais par quoi ?
Ou peut être avez vous d'autres idées ?
Merci d'avance
Env. 8000 message
bonsoir
un complexe laine de roche + placo feu
en pratique nombreux sont les poeles qui acceptent un mur arriere "inflammable" car eux meme ont une triple protection a ce niveau
cela vaut peut etre la peine de se renseigner avant de tous casser
PS ton isolation en sisreve presente de nombreux inconvenients mais ce n'est pas l'objet du post
Merci pour votre réponse.
Le poêle que j'ai en vu est un Rika Como. Le fait d'avoir un placo inflammable derrière oblige de l'espacer de 10cm supplémentaire, cela n'est pas négligeable et je préferai l'évité.
Pour la laine de roche, cela existe en panneau rigides ? Ou on est obligé d'installé des rails pour que glisser la laine de roche derrière et visser le placo dessus ?
Pour le SIS REVE effectivement c'est moyen, mais ca permet d'avoir un R élevé avec une épaisseur relativement faible.
Par contre c'est sur que pour passer les gaines électriques ou le PER, on est obligé de taper dans l'isolant Crying
Rockmur c'est bien ?
J'ai vu Rockmur en 75mm (R = 2) + BA13 placoflam, ca ferai 3mm de trop. C'est rattrapable en compressant bien l'isolant ou il faut mettre du Rockmur 60mm (il manquerai alors 12mm) ?
Il y aussi la solution de mettre du beton cellulaire, mais niveau isolation ca va pas être top !?
D'autres avis ?
et tes plaques + un parement ça pourrait aller? derriere ton poele tu veux en peinture direct?
en collant au map tu peux jouer un peu sur la profondeur mais 12mm ça fais bcp
Les briques de parement vont tenir à la chaleur élevée ? Les joints ne vont pas fissurer ?
Pour la solution avec 3mm de trop, vous pensez que c'est pas rattrapable ?
Et si je met du fermacel 10mm (ou 12mm) sur tout le mur (environ 8m), par dessus le placo existant...
La cloison sera t-elle considérée comme incombustible, même si il y a du placo + PU derrière ?
Ca me permettrai aussi d'avoir une isolation renforcée et de pouvoir accrocher ma TV au mur
D'autres avis ?
Merci d'avance Smile
Env. 4000 message Avignon (84)
xdot a écrit:D'autres avis ?
oui c est pas bête si t as encore les emplacements de montants apparents tu dois pouvoir recuperer ca pour les fixer mais faut prendre les longues vis fermacell
De : Avignon (84)
Oui en fait cette cloison ne comporte pas de fenêtre. Par contre il y a l'escalier bois qui monte à l'étage.
Selon vous une cloison avec ce type de doublage est considérée comme non combustible ?
Super bloggeur Env. 600 message Compiègne (60)
Mets 75 de laine (de verre si tu préfères, ça marchera aussi bien que la laine de roche) et ton placoflam. Les 3mm tu les récupèreras sans soucis en tassant à peine la laine.
Chantier ouvert le 20 mai 2009
En cours : Pose du bardage à l'étagePar ici le récit !
De : Compiègne (60)
Env. 300 message Vosges (88)
Je voudrais mettre du ba13 rose parflam à la place du ba13 classique derrière mon poêle.
Le plaquiste me dit qu'il suffit de mettre une plaque de parflam et de laisser la laine de verre et le ba13 de l'autre côté.
Qu'en pensez-vous ?
Faut-il mettre du placoflamm des 2 côtés ?
De : Vosges (88)
A moins que tu mettes un autre poêle de l'autre côté du mur , tu peux bien entendu mettre du placoflam d'un seul côté, l'autre étant en placo classique.
De : Compiègne (60)
Env. 50 message Ille Et Vilaine
je relance ce post en me demandant l effet d une plaque inox collee sur un placo flamme, est ce que cela pose probleme?, pour moi, cela eviterai les soucis d ecaillage de peinture.
PBH
Dept : Ille Et Vilaine
l'effet doit etre moche avec une plaque inox mais je cherche aussi une solution que je n'ai pas encore trouvé si d'autres peuvent te répondre j'suis interessé aussi
soit une peinture de qualité soit un parement soit une plaque, sans que ça soit moche derriere un poele a bois...
