Espace sous - toiture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.160 fois
Env. 100 message Savoie
Voici un de mes problèmes existants dont je souhaiterai quelques avis,
J'en ai discuté déjà avec Couvreur, qui a essayé de solutionner mon problème,
mais sans photo et comme je n'avais pas utilisé les bons mots, alors, pas facile...
bon, j'espère que cela va passer (mes photos)
Donc mon problème est : l'espace qui existe entre les entretoises et la volige,
côté pente
Heu ! j'espère que je m'exprime un peu mieux !
L'espace varie entre 0,05 cm et 2cm, sur toute la longueur, c'est irrégulier,
ce n'est pas beaucoup mais...
c'est suffisant pour laisser entrer des insectes, (guêpes) ou petits animaux (avec le temps)
Le CDT dit que c'est normal, même si l'espace est irrégulier, c'est pour soi-disant l'aération
des combles, là j'ai un gros doute,
Il n'y a pas de tuiles chatieres, ni de grilles d'aération.
Merci d'avance pour vos avis.
Cordialement,
Babelutte.
http://img528.imageshack.us/img528/8760/pict0037jpgw.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/2858/pict0053jpg.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/6218/pict0036jpgespacey.jpg
Ce qui coûte le + cher dans une construction, ce sont les erreurs. Ken Follet
Dept : Savoie
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
C'est une erreur de la part du charpentier ou du couvreur ou des deux !!
Les tombées des entretoises sont inférieures aux tombées des chevrons, en plus simple le chevron est plus fort que l'entretoises, on le voit bien sur la dernière photo.
La ventilation de ta toiture ne se fait pas part là, sauf cas spécifique en couverture hermétique et encore on utilise des grilles noyées dans le lambris, mais dans ton cas tu as une tuile à gros galbe et celà suffit, je dirais même est supérieur, à la ventilation de ta couverture.
Ils te mènent en bateau !!
Refuses cette finition, imposes qu'ils te rajustes une autre peau en sapin du nord sur l'entretoise existante en leur précisant que tu refuseras toutes habillage mal ajusté et mal aligné contre les chevrons.
Cette entretoise, épaisseur du crépis exemple 19mm, aura aussi comme avantage de donner au façadier une ligne de finition à son crépi et toi comme eux serez bénéficiaire en esthétique et finance.
De : Pau (64)
Bonjour Paul64,
Merci pour votre réponse, cela me conforte dans le sens que votre réponse me donne raison.
Car, je me bats avec le Moe qui m'envoie constamment promener en disant que c'est lui le professionnel, qu'il sait en outre ce qu'il dit !
Il a juste raison pour les tuiles chatières.
La charpente et la toiture ont été faites par la même Entreprise.
Citation: Refuses cette finition, imposes qu'ils te rajustes une autre peau en sapin du nord sur l'entretoise existante en leur précisant que tu refuseras toutes habillage mal ajusté et mal aligné contre les chevrons.
Excuses-moi de mon manque d'expérience mais pour être sûr d'avoir tout compris, "une autre peau en sapin du nord" veut bien dire :
une "latte" d'une certaine épaisseur ? et qui sera bien entendu, rajouter sur la hauteur des entretoises existantes ?
Et de là, ça rejoindra la volige !
Encore merci et bonne journée,
Babelutte
Dept : Savoie
Je vais essayer d'être plus explicite.
Actuellement tes entretoises ont été mal calibrées, objet de ta question, et il n'est pas possible, en l'état, de rajouter des petits bouts de baguettes pour boucher tous ces jours, sous peine qu'ils se barrent à un moment ou un autre.
Ces entretoises sont appelées aussi cache-moineau, au montage elles doivent être ajustées pile-poil entre chevron et sur leur hauteur car justement ce sont des bois de finitions, de plus, si ton charpentier-couvreur avait eu un peu de jujotte et une connaissance son boulot, il aurait du les poser en décrochement du mur de brique, vers l'extérieur. Ce décrochement vers l'avant aurait du avoir comme valeur une épaisseur de crépi, du coup quand le façadier serait venu faire le crépi et bien la finition du crépi - bois aurait été nickel, ce qui ne peut l'être actuellement.
Donc voilà pour l'explication.
Pour ratrapper le coup, le charpentier doit poser une autre "planche" en sur-épaisseur de l'entretoises actuelle, cette planche devra impérativement être bien ajustée et aura comme épaisseur une épaisseur de crépi. Le bois de cette planche, ou peau, sera en sapin du nord car le fil serré de ce bois est un gage de longévité. Pour la fixation, devra être éviter la pointe acier tête plate car la tête va rouiller, peut être accepter la ponte tête homme avec clouage dans les angles et l'idéal serait de mettre en plus 2, 3 points de colle PU en complément.
Si tu veux une bonne qualité de finition, ce problème doit être résolu, refuses tout compromis. Essayes d'immaginer la finition que pourra avoir ton crépi avec les bois actuels surtout qu'une fois que ça sera fait tu ne pourra plus y revenir, d'ailleur si tu connais le façadier tu lui en parles et tu verras que pour lui aussi il n'y aura pas photo!
De : Pau (64)
Merci encore Paul64 pour ses précisions,
Donc j'ai bien compris, pour le décrochement vers l'avant. Effectivement, si je regarde le crépi, dans le haut, niveau entretoise, le crépi dépasse légèrement et n'est pas vraiment plat.
Je regarderai mieux la prochaine fois que je me trouve sur le terrain, (200 kms aller)
Et donc, tu préconises la planche devant, et non sur la hauteur comme je le pensais, sur l'entretoise. Effectivement, c'est beaucoup plus simple !
Moi, je voyais déjà tout un démontage des tuiles, ... afin d'accéder aux voliges. OUf, c'est plus rassurant !
En fait, le travail peut se faire assez facilement.
Un seul bémol, c'est que le crépi est déjà appliqué. Ben tant pis, je préfère que mes entretoises dépasse du crépi mais que soit résolu cet
espacement afin d'éviter tout problème genre insectes, petits animaux ou autres, à l'avenir qui pourraient s'éberger dans mes combles perdues.
Je prends note de tes remarques et comme je dois envoyer un courrier demain pour le Moe, je lui ferai part de la marche à suivre pour que le
travail soit bien fait, et bien entendu, je refuserai tout compromis, je ne veux pas non plus de cafouillage.
J'y mettrai à la suite la réponse du Moe et quand le travail sera fait, juste pour information !
Merci encore, c'est toujours intéressant d'avoir de bons avis surtout lorsque l'on est ignorant comme moi, .... mais j'apprends grâce à de bons conseils
Bonne soirée à Vous,
Cordialement,
Babelutte.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Oui,tout à fait d'accord avec paul64
Pas joli du tout et manque de réflexion car se sont les finitions qui donnent le résultat final ,donc comme paul64 à refaire .
belle photos lol mais genre de travail plus ou moins comme je le pensais .
Pas trop dur j'espère pour placer des photos lol
bonne fin de soirée Babelutte .( bonbon au beurre en Belgique ) babelutte .
De : Neufchateau
Bonsoir à Tous,
Bonsoir Couvreur,
Exact, les babeluttes sont de très bons caramels du Ch'Nord, Ha ! ha !
Je suis aussi du Ch'Nord, une Ch'timi quo !
Non, pas trop difficile de mettre les photos, merci de t'en soucier.
Comme j'ai écrit au Moe en RAR aujourd'hui pour diverses choses, j'en ai profité pour lui remettre en mémoire ce problème,
en exigeant qu'il soit refait correctement et proprement, comme indiqué par Paul64.
Merci encore pour vos conseils, c'est sympa ce forum, on apprend plein de choses et c'est convivial.
Bonne soirée,
Cordialement,
Babelutte
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 09h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
