Collage BA13 hydro sur polystyrene
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 16.737 fois
Bonjour à tous !
ce we, en retirant le carrelage dans la salle de bain, sur l'un des murs le BA10 est venu avec par morceaux, laissant apparaître le polystyrene d'isolation (c'est le mur de l'immeuble après)
En fait c'est un complexe polystyrene+BA 10 (assemblé en usine) qui a été posé à la construction je pense.
Donc j'ai fini de faire un truc propre en enlevant les restes de BA10, et comme vous pouvez le voir sur la photo, le polystyrene (bleu clair) est en bon état, et pas trop dégradé par la casse du carrelage et du BA10.
Et j'ai racheté du BA13 hydrofugé à coller à la place du BA10 sur le polystyrene initial.
J'ai pris une colle enduit multifonction (sac de 25kg) affichée pour pouvoir coller des plaques de platre, polysytrene, du béton cellulaire, des carreaux de platre, du béton, etc 1volume d'eau pour 2 volumes de poudre
J'ai pris cela sur les conseils d'un vendeur LM ; je pense que c'est un enduit colle de type MAP
Avez-vous des astuces pour les coller ?
Je pensais faire des petits plots assez mous sur le polystyrene, mais assez pateux pour qu'ils restent en place sur la paroi lorsque je vais presser avec le BA13. Et une passe genre colle à carrelage sur la BA13 ... ou alors enduire complètement le polystyrene par avance ...
Ccela vous paraît suffisant ?
Et surtout comment les plaquer le temps que ça sèche, parce que je vais pas rester 2 heures en appui sur la plaque le temps que la colle prenne ? j'ai pensé à mettre des portes en diagonal en appui sur la plaque de BA13. A moins que vous me disiez que ça tient tout seul ....
merci et bonne journée
Dept : Hauts De Seine
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
salut,
des plots tous les 40cms, tu plaques, tu tapes bien partout pour que ça prenne bien, et tu peux ensuite mettre ton escabeau en travers bien charger histoire que ton placo ne retombe pas. Faire gaff au bon dosage de ta colle, pas trop liquide sinon ça prend pas bien, et surtout pas trop dur!!!
Bon courage
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
Merci de cette réponse si rapide ; les plots sur le polystyrene ou le BA 13 avant de plaquer ??
en fait, ça me fait juste bizarre de coller sur du polystyrene des plaques de 60*250cm ! (mais bon ça l'était d'origine)
Normalement, j'ai prévu de carreler par la suite le pan de mur à partir de 70 cm jusqu'en haut et de mettre une petite armoire suspendue avec miroir intégré au-dessus de la vasque
(selon comment ça tient sinon ce sera un miroir assez grand 80cm * 120cm)
c'est mieux sur le BA13, mais tu peux aussi les mettre sur le polystyrène, cependant je trouve que ça tient moins bien
Env. 900 message Alpes Maritimes
Je préfère sur le polystirène directement ça t'évite de bouger la plaque avec les plots plus lourd du coup et qu'ils se cassent la gueule et qu'en plus dans la chute d'un ça fasse effet boule de neige...
Pas besoin de rester une plombe appuyé sur ta plaque, une fois qu'elle est tapée (à la règle (de 2 m mini ) contre les plots tu peux partir tranquille. Bien sur il ne faut pas que tes plots soient trop dur ou mou.
Dept : Alpes Maritimes
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h32
