Coller une butée de porte de sol
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 14.491 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
Je dois poser des butées de porte à certains endroits "sensibles".Seul bémol, je suis sur plancher chauffant et je ne sais pas s'il y a un tuyau qui passe aux endroits souhaités.
Je voulais donc savoir si l'on pouvait coller les butées de porte de sol initialement prévues pour être vissées. Les colles sont elles suffisamment puissantes. Je souhaite éviter les butés murales ou les butées d'1kg sans fixation que je ne trouve pas très esthétiques.
Merci d'avance.
Dept : Eure Et Loir
Aucune chance que ça tienne !
Env. 800 message Ain
+1
Dept : Ain
J'ai vu une colle époxy avec un durcisseur qui parait il est extra contre l'arrachement. Même avec ça vous pensez que ça ne marchera pas ???
Dept : Eure Et Loir
Env. 2000 message Guadeloupe
J'ai des butées avec fixation par du double face.
Cela tient très bien sur du parquet mais pas du tout sur du carrelage !
Sur le carrelage je vais essayer une colle mastic ?
Dept : Guadeloupe
Env. 50 message Ain
Pour ma part, je n'ai pas encore vu de butée de portière située à 1m de la voiture, mais peut-être que celà existe. . .
Bon courage Laugh
Dept : Ain
Folichon a écrit:Bonjour,
Bon courage Laugh
Pas compris. Je dois être fatigué...
Dept : Eure Et Loir
On est deux à être très fatigué !!!
Dept : Guadeloupe
Env. 50 message Ain
oyoy a écrit:Pas compris. Je dois être fatigué...
Pour faire court, les portières de voitures ne possèdent pas de butées au sol. CQFD.
Autrement dit, pas nécessaire d'avoir fait le concours lépine pour imaginer d'autres solutions.
Dept : Ain
Il a raison !!!
Tu mets une vielle chambre à air sur la poignée de la porte...Adieu les butées de porte !
Dept : Guadeloupe
Env. 60 message Rochemaure (7)
il suffit de se renseigner a combien de profondeur sont mis les tuyaux , et percer moins long, le maitre d'oeuvre doit avoir l'info !!!
De : Rochemaure (7)
Env. 40 message Bordeaux (33)
une colle epoxy...bof
autant ca tient super bien en traction
autant en cisaillement ca tient presque rien
et là pour une butée... c'est que du cisaillement
De : Bordeaux (33)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
salut tout le monde
je remonte un peu ce topic pour savoir si vous avez trouver une solution;
je suis dans la meme situation,derriere la porte d'entrée j'ai un placard coulissant et la poignet de la porte tape sur les portes du placard donc je voudrais trouver une solution pour eviter que cette poignée touche et avec mon chauffage au sol impossible pour moi de percer le carrelage.
Donc j'avais egalement pensé a coller un cale-porte,j'ai vu que certaines colle c'etait genre 100Kg/cm² a l'arrachement
Vous avez trouvé une solution depuis???
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
sauf que là la colle ne travaille pas en traction mais au cisaillement
là elle tiennent beaucoup mois bien
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill c'est ce que j'ai lu en effet plus haut mais je cherche une solution et la pas evident du tout pour empecher ma porte de taper sur les portes du placard.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
