Augmenter la hauteur de sa cave
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.454 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
J'entame la cave.
Actuellement j'ai une partie de mon sous sol à 1.80m. J'aimerai le passer à 2.20m.
Je casse donc la dale existante et m'aperçoie que sous les murs, rien... Pas de fondations. Pour une maison de 1930 il me semble que c'est normal.
Du coups je compte creer une banquette tout le long pour retenir la terre qui est sous ce mur.
En coupe:
Quel largeur me conseillez vous pour cette banquette?
Je met quoi comme acier dedans?
Merci pour vos conseils
Dept : Seine Saint Denis
bonsoir
je te conseille de ne RIEN faire
t'es pas ouf ? creuser a cote d'un mur SANS fondations
sinon c'est 70 cm mini mais a confirmer
m'enfin perso je ne prendrais pas le risque !
a+
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
J'avais fait il y a quelques années, mais en ne creusant que 15 cm et cela à 40 cm des murs et en ne mettant sur le côté que de quoi maintenir la terre. Au bout de 10 ans, quand j'ai quitté la maison, cela n'avait pas bougé ni posé de problème. Mais cela doit dépendre aussi du sous-sol.
Mais j'ai aussi entendu parler d'un cas où cela s'était terminé par une intervention d'urgence des pompiers... Mais l'opération ne devait pas être de la même échelle...
Bon courage, l'opération d'évacuation de la terre est longue...
Emmanuel
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
ba c'est pas très rassurant tout ça. Je pensais faire un mur de soutainement pour retenir la terre.
Je précise que l'operation ne ce fait pas sur l'ensemble de la cave mais uniquement sur 1 mur.
Comme si je creusais une piscine le long d'un mur de la maison. Piscine de 40 cm de fond.
Env. 40 message Bordeaux (33)
creuser c'est faisable, mais y'a une petit reprise en sous oeuvre a prevoir
en gros, ca ressemble a une poutre beton sous les fondations
De : Bordeaux (33)
je prefererais ne pas trop toucher a la terre en dessous.
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Si je comprends bien, tu as donc déja cassé la dalle qui était en place, et donc tu n'as plus le choix , j'espère que n'est pas allé gratter trop prés du mur.
Théoriquement, si tu bloques ta terre avec un soutènement en béton armé assez large de base que tu ne coffres pas coté terre pour que le béton aille en appui, et si tu n'as pas trop déstabilisé le sous-mur, çà ne devrait pas avoir grosse incidence , d'autant plus si tu coules au fond de ta future cave une dalle au sol qui viendra bloquer ce renfort.
prévois quand-meme des fers en attente verticalement sur le soutènement que tu vas couler, ils peuvent te servir à reprendre la charge de ton mur au cas ou ce dernier se déstabilise dans le temps
Dept : Puy De Dome
he vous etes serieux ??
vous avez vu l'ampleur du chantier pour qqn qui visbelement est plein de bonne volonte mais manque serieusement de competence technique ??
derriere un clavier c'est facile. Mais une fois dans le trous il va souffrir
ce sont qd meme les fondations de sa maison et en plus elles s'averent quasiment inexistantes
je lui deconseille fortement de gratouiller dessous
Je ne sais pas si tu as bien compris ce que je voulais dire jf, et effectivement ce que j'ai écrit porte à confusion .
Ce que je conseille de faire ce n'est bien sur, surtout pas sous le mur, mais dans les conditions de son schéma , à coté de ce mur.
Évidemment il ne faut surtout pas aller gratter sous ce mur. En fait je lui conseille à ce stade, de limiter les dégâts , puisque apparemment le trou est déjà fait.
Dept : Puy De Dome
bonsoir
tout a fait mais c'est qd meme un chantier pour un neophyte
surtout que le temps de coffrer et couler tout cela son mur sera a nu et vulnerable
imagine si il pleut beaucoup, une canalisation qui lache bref un pb qui normalement serait sans consequence dans son cas c'est la cata
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 08h51
Devis ponçage & peinture
16 salons hauts de plafond
