Pose des suspentes, par où commencer?
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 25.887 fois
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
[quote="jayzy"]
Pat du Var a écrit:Par içi
http://pagesperso-orange.fr/plaque.mauzon/Page_496.htm
ou par là
http://www.placo.fr/bpb_fr/BaseInfos/docs/index.aspx#Fiches%20solutions[/quote]
c'est payant ton site internet orange??
Oups, désolé, c'était pas volontaire, je connais ce site depuis plusieurs années, et il était gratuit
Je ne savais pas qu'il était devenu payant, c'est vraiment dommage, car il est très bien fait.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 200 message La Gatine! (79)
thunderdarkdevil a écrit:
Pour moha, il existe du BA13 2 bords amincis (doublage/cloison)ou du BA13 4 bords amincis (plafond).
Ça va être super galère si je dois relevé de 3mm les suspente des extrémités !!
tout le monde fais ca?
De : La Gatine! (79)
Photographe Env. 600 message Ville Sur Jarnioux (69)
Si t'es joints sont bien fait et qu'ils sont en plus ratissé, tu n'as pas besoin d'y relever...
De : Ville Sur Jarnioux (69)
Il faut simplement relever la fourrure qui sera en bout de plaque (bord non aminci), c'est pas énorme à faire,
mais ça peut grandement faciliter pour les bandes ensuite
Yoda? Es tu la Rolleyes
moha a écrit:
yoda_51 a écrit:moi je commencerais déja par trouver l'endroit le plus bas du solivage
cet endrois doit etre dans un coin de la maison?
* avec des suspentes de 300 aucun prob, c'est avec des 80 que je parlais, commencent ou tu veux avec des 300mm
tu n'as pas dit la longueur des suspentes
300mm
tu met la premiere suspente a 1m50 du trait,
en tenant compte du rail et du ba 13 pour avoir 1,5m du trait?
*non 1m50 c'est fini, tu dois avoir 2m50 entre le sol et le plafond, si tu as un trait a 1m sol fini il reste donc 1m50 plafond fini. tu prend un bout de plaque un bout de rail et une suspente et tu fixe ta premiere suspente comme ça pour la hauteur. ensuite si ton trait est vraiment bien tu refait la meme chose dans l'autre coin de la piece, ensuite tu tire un cordeau entre ses 2suspentes. tu sais comment mettre les suspentes oui? a 10cm du mur max, 50cm entre chaque rail, et 1m20 entre suspente sur le meme rail, les plaques sont posé perpendiculairement au rail.
pour relevé de 3mm, soit tu as des plaques 4bords aminci, soit tu releve de 3mm, pas le choix soit l'un soit l'autre. tu fera ensuite un joint mastic entre le placo et le mur. fais les bandes rapidement apres la pose, n'attend pas que les plaques puisse se déformé avec humidité ou autre, apres cela fait un plafond rigide qui ne bouge plus.
si tu as des suspentes longues tu peux commencer la ou ça t'arange
pourquoi avec des longues je peux me mettre sur nimporte qu elle solive?
*ça a toi de voir ou tu fixe tes suspentes, je voulais dire que avec des courtes, tu as 1 ou 2cm de jeu, plus haut le rail touche le solivage, plus bas tu ne peux mettre qu'une vis a la suspentes, il faut donc bien partir de l'endroit le plus bas car si tu pars du point haut, et que l'écart diminie jusqua ce que le rail touche tu es mal, mais bon pas de raison que le solivage soit pas plat, et avec des 300mm vu le jeu aucun probleme.
j'ai pris du Ba13 donc bord aminci.
*pas de brico j'espere, leur aminci ne sont pas régulier et pas les meme profondeur, les plaques sont aussi plus fragile et le carton a vite fais de se déchiré sous la ponceuse, évite bricodpot
yoda peux tu repondre a mes questions et
merci encore pour le coup de pouce!
il est aussi important de bien vissé les plaques, si tu traverse la feuille de carton de la plaque avec la vis, la vis ne sert a rien du tout, le mieux est d'avoir un embout pour ne pas "trop" vissé, les trou des vis sont a rebouché en 2fois biensur
au plafond il ne doit jamais y avoir plus de 50cm entre rail, d'ailleur d'axe en axe soit 46cm de vide entre rail. pour le placo vert c'est 40cm maxi
bon courage j'espere t'avoir éclairer
Merci Yoda pour ton aide, j'ai beaucoup appris grâce a toi et a vous autres.
juste une question pour finir
c'est 50cm entre chaque rail
ou 60 cm?
Salut
Au niveau DTU, c'est 60cm entre l'axe des fourrures maximum.
En condition difficile, 50 cm (température très froide et/ou hydrométrie élevé)
Et 40cm pour le placo hydro.
Sur le site cité plus haut:
Pour une Ba 13 de 2,40m, première suspente du mur à ...
10cm-50cm-60cm-60cm-60cm=2,40m. Economie!
Pour une Ba 13 de 2,50m, première suspente du mur à ...
10cm-40cm-50cm-50cm-50cm-50cm=2;50m
A++
je suis pas d'accord, si tu met 60cm entre rail ton placo va se cintrer, c'est 50cm MAX
pour une plaque de 2.50m il faut 6 rail et pas 5
60cm c'est pour les murs
Salut yoda_51, dans la pratique, je ne sais pas...
Mais étant en projet de construction, je me renseigne énormément.
Voici ce que je trouve
DTU 25.41, CCT chapitre 6, article 6.2.2.2.2.1
Pour les plafonds courants en plaque BA13 et ossature en fourrures à entraxes 0.60m l'espacement entre suspentes est donc de 1.20 m.
Les entraxes entre lignes d'ossatures sont de 0.60 m. Ils peuvent être ramenés à:
- 50 cm en condition difficile (température très froide et/ou hydrométrie élevé)
- 40cm pour le placo hydro.
Je trouve ça dans le guide pratique "ouvrages de plaques de plâtre" CSTB.
J'espère n'induire personne en erreur.
A++
toi meme tu va les mettre a 60 ou 50cm chez toi?
Moi je vais faire première suspente du mur: 10cm-40cm-50cm-50cm-50cm-50cm=2;50m (Ba13 de 2,50m).
par contre le plafond des pièces comme la salle d'eau, la cuisine et cellier doit être fait avec du placo hydro?
Salut!
Je vais mettre 50 cm, car mes plaques sont en 250 cm.
Je dis ce qu'il est possible de faire, comme je l'ai indiqué, dans la pratique... J'y suis pas encore.
Uniquement les wc/salle de bain/salle d'eau pour les plaques hydro au plafond.
A++
je dirais que ça dépend de ta peinture si c'est de la bricodpot met du hydro, mais avec une bonne peinture pas de soucis je pense.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 16h12
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
