Comment faire ce motif en carrelage ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.345 fois
Env. 40 message Dordogne
Quelqu un peut t il me dire comment realiser ce type de motif avec du carrelage ?
Je me demande s'il faut faire le lozange avant et tourner autour mais la j'ai peur de ne pas retomber bien de l'autre coté du lozange, ou dois je faire l'entourage avant, mais la je ne suis pas sur que le lozange rentre dedans !! ( carrelage 45x45 cm)
merci a tous d'avance
Dept : Dordogne
Dept : Dordogne
Env. 90 message Nice (6)
il faut que tu pose ton carrelage a sec, et tu fais les coupes avant!
Ca se fait, faut juste etre patient, et faire un peu de calculs.
http://laurent-don.over-blog.com/
Renovation à l'ancienne : murs en chaux, tuyaux en cuivre, menuiseries en bois, finitions en platre...
De : Nice (6)
bonsoir,
joseph... sur le plan, le loSange n'est pas centré dans la porte... il est a l'echelle?
De : Inzinzac (56)
Merci ,
Oui, la porte n'est pas centrée mais bon,
Paillasou, poser a sec, est ce que ca va pas etre branlant sachant que 3 mm d'ecart et le joint disparait ou fait 10 mm de large !!
Dept : Dordogne
je pense paillassou + calé mais je dirais que le fait de poser dabord au sol c'est juste pr mieux visualiser comment ca va tomber, prendre des reperes en marquant le sol peut etre...
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h34
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
