Sol PVC ou Caoutchouc
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.933 fois
Env. 60 message Haut Rhin
Quelqu'un saurait-il me dire la différence entre un revêtement de sol PVC monocomposant (type TARALAY chez GERFLOR) et un sol Caoutchouc (type LUXOR chez NORA) ?
Hormis la différence de prix quelles sont les différentes caractéristiques à prendre en compte ? Y a-t-il des applications particulières.
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
dabord il faut savoir que les sols en caoutchouté possèdent peux de caoutchouc .
les sol PVC gerflor, Tarket, Chocflex possèdent une couche d'usure plus épaisse et plus résistante, plus de choix , et surtout moins d'entretien.
salutations
De : La Roche Sur Yon (85)
Env. 10 message Paris
Les sols en caoutchouc sont beaucoup plus écologiques, plus résistants et c'est toute la masse du revêtement qui est la couche d'usure (même si le concept de couche d'usure ne peut pas s'appliquer au caoutchouc)...
Moins d'entretien n'importe quoi, pourquoi croyez-vous qu'on mette du caoutchouc (pastilles) dans les transports, métros, aéroports, hôpitaux... ?
La durée de vie du caoutchouc n'a rien à voir avec le PVC, justement à cause de cette couche d'usure.
Enfin, s'il y a une chose que ne permet pas le caoutchouc, c'est les motifs qui ne sont pas "dans la masse", comme le bois très à la mode pour le PVC en ce moment par exemple. Mais sur la durabilité, caoutochouc !
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h15
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
