Forfait edf
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.704 fois
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
j'ai une petite question concernant l'abonnement que je dois prendre.Je m'yperd, je ne sais pas si je dois prendre un 12 ou 15 KW et sije dois prendre la formule normal ou Heure pleine / Heure creuse
Voici m configue
Maison de 200M2
Chauffage par PAC consommant 3.5KW en Triphasé
Ballon Eau chaude Electrique 300 lItre = 3Kw en triphasé
Plaque a induction en triphasé
lave vaiselle
Four
Micro Onde
Seche linge
Lave linge
30 spot
1 télé
porte de garage electrique
1 futur seche serviette
Voila, sachant que le lave laiselle, le lave linge et le seche linge ce trouve dans la maison, on évite de les faire tourner en pleine nuit mais plutot le soir vers 18h.
Donc ais-je encore un interet de prendre la formule heure creuse / heure pleine? ( je pense au ballon et à la pac)
le forfait 12Kw suffira t-il ?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
bonjour, 12kVA en tri cela fait 20A par phase, si tu met le micro onde le four et autre seche serviette tu arrive tres vite a des pointes de 20A, il reste un paquet d'appareils mono dans la cuisine ou la SDB que tu aura du mal a équilibré, mieux vaudrait au moins 30A par phase je dirais...
pour la PAC 3.5kW qui chauffe 200m² ça m'étonnerais le COP ne sera pas toujours aussi bon
Cependant, suivant mon instalateur, la Pac fait bien 3,5kw pour une puissance de 15kw restitué.
Donc 12 kw serais trop faible en tri? Et 15 kw est ce correct?
Quel formule est la plus adapté à mon cas de figure? Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
oui 3.5kW ça te fait un COP de 4 sauf que quand il fait très froid le COP baisse considérablement et tu ne chauffe presque plus qu'a l'electrique, mais bon au dessus de 12KW en abonnement ça ira niveau puissance de chauffage, enfin crois pas que tu consommera au max 3.5KW de chauffage...
de toute façon si 12KW ne vont pas ton installation sera dimensionner pour 30A, réglage possible: 6 9 12 15 18kVA
il suffira juste au technicien edf de changez le reglage, je crois le premier changement est gratuit si tu augmente...
dans tout les cas tu ne sera pas bloqué et tu pourra augmenter la puissance si tu as des déclenchement intenpestif. mieux vaut commencer un peu bas voir si ça passe tu as raison de vouloir 12KW
je laisse les autres donner leur avis.
ta pac est aérothermique?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Non géothermie
Dept : Bas Rhin
donc pas ou peu de baisse du cop, c'est a prendre en compte dans le calcul.
Dept : Aube
Et donc que dois-je comprendre?
Dept : Bas Rhin
Personne pour m'aider?????Crying
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h59
